сильно греется дроссель БП Corsair CX750M
Сообщение baron21 »
может попробовать нагрузить блок по каждой линии: на +12, +5, +3.3 и посмотреть по какой линии срабатывает ?
какими подручными средствами можно это сделать?
Сообщение romaoo1 »
да можно ))но срабатывает за долю секунды )
нихром проволока ))12в можно авто лампы
С Уважением Дмитрий
Сообщение baron21 »
попробовал сейчас поставил старый дроссель, с которым работал, но грелся - точно такая же картина, без нагрузки работает, под нагрузкой (один жесткий диск) тоже стал выключаться, что могло произойти????
блин, что-то блок начинает потихоньку доставать...
Сообщение Asaba »
Навороченные блоки часто требуют нагрузки по всем основным каналам. И авто лампы они не переносят.
Иногда при попытке запуска, по амплитуде кратковременного броска стрелочного вольтметра можно оценить по какой линии косяк.
Сообщение romaoo1 »
или можно проще старую плату попробовать подключить ))а в общее тут схемотехника dc dc преобразователи что само собой уже не так надёжно (((при длительном использовании и таких нагрузках (
а конденсаторы вы ставили low esr ,?
С Уважением Дмитрий
Сообщение baron21 »
сначала заменил, потом поставил опять старые - у них еср меньше ома и номинал нормальный
зря..
Сообщение romaoo1 »
в в обще проблема блоков питания в 90 процентах конденсаторы )они с виду могут быть нормальные и даже прибором норм быть )НО ЭТО НЕ ГОВОРИТ НЕ О ЧЁМ ))
Я Сразу как блок питания приход в ремонт первым делом в дежурке новый ставлю
там это проблема даже если старый был норм ещё то с новым подольше будет работать
средний срок службы хорошего бп 3 года потом емкости литов снижаются ((
их и паять надо быстро а то могут от пайки "усохнуть"а не то что туда сюда паять
если что то сгорело то это уже не от конденсаторов а от дросселя..
С Уважением Дмитрий
Сообщение baron21 »
литы вернул еще и потому что диаметр родных чуть меньше тех, которые купил, и дроссель при установке с новыми литами ближе ну и прибор показывает хар-ки старых лучше чем новых, но Вас услышал - поставлю новые все равно
Сообщение ACKET2000 »
Апну тему. У меня такой же пациент в ремонт попал. В пятницу вечером. Лак с катушки сшелушился от нагрева. Выпаял её. Стал искать схему к БП, не нашёл. Стал искать про катушки - выпало много похожих случаев. Законченного решения не нашёл. Скажите, какое в итоге кольцо поставили - марка и размеры и помогла ли замена?
