Электрофон "Россия - 321 - стерео" тихий звук.
я не про крупные питания и выхода ...крупные скроеке фсего живые если не померли сразу а вот мелочевка думаю давно сухая впрочем решать не нам если ТС устраивает работа флаг в руку\
като мне попадал совковый уся любителской сери...до меня в него слазил один дятел...и заменил советские аксиалные к50-24(29) ОС приемки которые практически вечные китайским гавном припаяв к их минусат (они ж торцевые) тоненкие проволочки по 10см кадая понятно чо питало стало изрядно гулять
но самое смешное что о не заменил ни одного мелкого и уся не пел а гадил...
стпл я проверять мелочефку и выгреб ее целое ведро из всех банок менше 470 тока оддит220щ был в допуске осталные давно трупики вот выгреб я матюгаять ведро гавна и пошел я в шопинг за банками вобющем немало потопатился ....заменил все звук стал чисныйи с низами нот тут и вылезла замена аксиалоу на торчки к50-24 и подобные если кто не втеме нелзя менять тоцевыми БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ PCB БП...при нагруке шел ПОС и подвозбуд... пришлость таки иззыскать к50-24....благо они до сих пор выпускаются
Сообщение kentgaryk »
Ладно народ то пугать! :facepalm: Чего проще подать на вход синус 20-40Гц и посмотреть что на выходе. Если завал потыкать параллельно подозрительным электролитам заведомо исправный и найти виновника. В нормально спроектированном усилителе разделительные конденсаторы выбраны с запасом в разы и то что он не в допуске (-30% вместо -10%) это еще не значит что он АЧХ завалил.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3388550#p3388550"]Ладно народ то пугать! :facepalm: Чего проще подать на вход синус 20-40Гц и посмотреть что на выходе.[/uquote]
Ага.. Только для этого нужно иметь генератор и осциллограф, а у ТС, как я понял, этого нет.
На таком уровне достаточно думаю комповой аудиокарты.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3388560#p3388560"]достаточно думаю комповой аудиокарты.[/uquote]
Не знаю, почему (наверное, не очень- то и хотелось- "нормальные" осциллограф и генератор у меня есть :))) :))) ) но мне не удалось найти программы осциллографа, которая у меня более- менее заработала бы.. :dont_know:
Я ставил какие то для прикола давно...но конечно глубоко не вникал, вроде работали. Мне тоже без надобности, измериловки достаточно в наличии.
Сообщение ApTu(T »
Да нормально работает.
Если честно, там динамики в колонках уже в труху почти превратились, того и гляди на низких диффузор выплюнут.
Оказалось 1 колонка поднакрылась(усы перетерлись).
Ну так, хоть не в тишине, на 1м канале...
В той "321"- ой которая как- то мимо меня пробегала- стояли динамики от ламповых цветных телевизоров..
Может, у кого в сарае завалялась парочка теликов - можно и поменять, а заодно- вытащить из телика, и, может быть, даже добавить в колонки от "321"-ой те высокочастотные динамики, которые тоже в телевизорах ставили.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
[quote="ApTu(T",url="] 1 колонка поднакрылась(усы перетерлись).[/quote]
Шо за усы, гибкие подводы к катушки динамика что-ли? Если так, то сделай новые из мягкого гибкого провода или оплётки, там ничего сложного.
ApTu(T писал(а):Если честно, там динамики в колонках уже в труху почти превратились, того и гляди на низких диффузор выплюнут.
Стоят там вроде 4ГД35, молотком не убьешь, а дохлым усилителем от 321 тем более. Если не налетело какого нибудь магнитного говна в зазор - будут работать вечно.
А провода к катушке если что заменить/подпаять как советовали выше.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3392568#p3392568"]Стоят там вроде 4ГД35, молотком не убьешь, а дохлым усилителем от 321 тем более. .[/uquote]
4ГД-35
стояли в "Аккорд- 201", "Аккорд- 202 стерео", а в России 321 стоят .... Да йух его знает, что там ставили.. :facepalm: В схеме написано 8ГДШ-1, поиск показывает динамик 1-в-1 4ГД35, а у меня "пробегала", правда, не Россия321, а Россия325- там стояли 1-в-1 "телевизионные" динамики.. :dont_know:
Это и есть последняя реинкорнация Аккорда. http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/rossija321s.html
Возможно и разные там ставили динамики. Какие были на складе те и ставили. :)))
Суть в том, что усилитель там дохлый и повредить динамики не может, если не было на них механического воздействия - молоток/отвертка/кирпич.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3392607#p3392607"]Суть в том, что усилитель там дохлый и повредить динамики не может, если не было на них механического воздействия -[/uquote]
Ну.. Дохлый или не дохлый- вопрос спорный.. При однополярном питании 24 вольта теоретически этот "дохлый" может, на 4 Ома нагрузки, выдать больше 12 ватт "синусоиды", а, если не обращать внимания на дикие искажения, когда "синус" становится прямоугольником- то и 30 ватт "выжмет".. КТ835 - это 25 ватт... и 7,5 ампер максимального тока..
Это всё- таки не П213 у "Аккорда", это покруче будет.. :facepalm:
А под пивасик "железо" хочется слушать так, чтобы ворота дребезжали... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
АлександрЛ писал(а):А под пивасик "железо" хочется слушать так, чтобы ворота дребезжали
Мне не выпить столько пива чтобы слушать "железо" на таком говне! :facepalm: :)))
Ну, если они ещё музон с сотика гонят, то.....
зы.. Вспоминается, как тут один из посетителей "слушал ВИНИЛ", надёрганный из интернета.... :facepalm:
зызы..
Вот говорят, "Карузо, Карузо"..
Ну, слушал я этого Карузо.. Тихо поёт, шепелявит и картавит..
- А где ты его слушал, на концерте?
не!!
- В записи с пластинки?
Не!!! Мне Мойша напел!! :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Не!!! Мне Мойша напел!! :))) :))) :)))
Не!!! Мне Мойша по телефону напел... :)
Сообщение ApTu(T »
Колонки от магнитофона "комета" используются. )
Подвесы у нижних подсохли(хоть и резина, просто хозяину на них плевать они зимой на улице стоят) и потеряли жесткость, попердывают.
Усы очень жесткие будут из обычного провода и долго не продержатся, уж проще найти любой динамик из того же телевизора и взять от туда.
Мы люди простые, качественный звук нам ни к чему, особенно когда слушаешь рок. )
Возможно дело в другом. Кометовский 25ГДН-3-4 имеет чувствительность на 7дБ меньше чем 4ГД35. Для одинаковой громкости нужен усилитель мощнее в 4 раза, а твой просто клиппирует при попытки сделать громче.
Набрать две пары колонок из восьми динамиков типа 4ГД34/35/36 ( в колонку по четыре динамика)- во громкость будет...
Ну, или в колонку по ДВА, если вам восьмиомные динамики попадутся..
зы.. А сейчас в китаянии делают усилки с колонками по 100500 ватт, а звучат они тише, чем советские УНЧ на 10~20 ватт..
Сообщение ApTu(T »
Недавно починил, да усы отвалились.
На работе специально раздолбал какой-то электрофон "Волна", из-за усов, они оказались очень короткие, 3 см.
В итоге нашел офигенную замену, наушники, у них очень хорошие провода, ну конечно зависит от цены.
Там есть по крайней мере 1н без лака, втрое скрученный он идеально встаёт, там и нить есть внутри, и главное он намного мягче чем усохшие родные.
