Простое срезание фаски на саморезах что бы не открутить.
Сообщение vlasovzloy »
ты на каком языке, я нихера не понял?
Сообщение pasha_zv »
не выкрутить говоришь?.... 8)
а про ЛЕВОВИНТОВЫЕ сверла не слыхал?
упоротые болты на ноутбуках влет выкручиваются.
LIVE - EVIL
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение gsmart »
А вы сами пробовали пользоватся экстракторами? Там не всё так просто и гладко, как пишут в рекламных топиках, вплоть до того, что можно и экстрактор обломать, т.к. при вкручиввнии экстрактора в отверстие в обломке болта или шпильки при малой толщине стенок может этот обломок тупо распереть, и он окончательно заклинит.
Электрический кот
Это когда "сила есть - ума не надо".
Сообщение Brigadir »
Ещё есть способ забить (именно забить, а не вкрутить) намертво в отверстие и навсегда!
Рисовать чертежик лень, попробую "на пальцавх" обьяснить: стержень со шляпкой (типа гвоздь, но конец тупой и имеет прорезь для клина. Сверлиотверстие на глубину точно по длине "гвоздя". Вставляем в прорезь "гвоздя" клин и пара ударов молотком. Стержень упирает клин в дно отверстия и распирает "ноги" "гвоздя" заклинивая намертво!
А поболтать?
Сообщение лидокорк »
Саморезы с защитой от выкручивания существуют.Когда то на старой работе покупали саморезы коробками.В этих коробках иногда попадались всякие "добавки" в виде случайно попавших туда разных винтиков гвоздиков и прочих метизов.Всё это складывали в одну коробку на всякий случай.Так вот попалось и несколько "односторонних" саморезов.Все их рассматривали и удивлялись.Один и у меня валялся,но сразу наверное не найду.
Сообщение Полосатый »
Надо на когтях объяснять :) ... я так понял, что клин должон хорошо упереться, но если там мягкое дерево он скорее туда вдавится, чем прорезь разопрёт. А если материал твёрдый, то распирание в цилиндрическом отверстии намертво не заклинит. Распирают односторонние заклёпки - если с другой стороны дырка и распиранию ничего не мешает. Да не продают такие "гвозди", а самому делать - не вариант.
А левовинтовые экстракторы тоже имеют место быть, но под них тоже надо дырку сверлить - это не для закалённых саморезов.
И что с культурой производства? Как оно выглядит - пофиг, лишь бы не открутили?
Усы и хвост - мои документы.
Для дерева (основа) можно и проще сделать: конец гвоздя стачиваешь одну сторону (острие, наискось), тогда гвоздь "заворачивается" в одну сторону, наподобии крючка. Попробуйте на досуге.
А поболтать?
Электрический кот
Главное, чтобы гвоздь сам правильно понял, в какую сторону "заворачиваться" :))) .
Сообщение gsmart »
Brigadir писал(а):стержень со шляпкой (типа гвоздь, но конец тупой и имеет прорезь для клина. Сверлиотверстие на глубину точно по длине "гвоздя". Вставляем в прорезь "гвоздя" клин и пара ударов молотком. Стержень упирает клин в дно отверстия и распирает "ноги" "гвоздя" заклинивая намертво!
Есть гвоздь-клин:
Ещё есть дюбель-гвозди:
Со шляпками оно нормально, но, по-имховому, выдрать такой легче, чем саморез. Второй нужно сделать шероховатым и кембрик на него напялить :)
Для тс наверное лучший вариант - саморез на клею с глубоко утопленной шляпкой и можно победитовым сверлом шлиц раскрутить.
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3396626#p3396626"]да ещё желательно специально предназначенным для этого сверлом- которое сверлит разные диаметры и зенковку "за один проход".. ][/uquote]Хехе, ну это для ленивых. Проще два сверла взять :))
Сообщение Муркиз »
Неизвлекаемость стального шурупа из дерева - это вообще лапша для ушей блондинок. Особенно при наличии хорошей фомки.
Но если вам уж действительно хочется блокировать попытки отвинтить шуруп с крестовой или шестигранной головкой - то эффективней не высверливать лунку, а наоборот - забивать в нее каленый шарик из шарикоподшипников - это не дает возможности ни воспользоваться отверткой или ключом, ни высверлить лунку под экстрактор.
ЗЫ - Для гарантии надо еще расчеканить кромки над шариком.
А если шуруп намазать клеем, его можно будет выкрутить? Или не так, а просверлить дырку и туда залить клей, а потом вкрутить шуруп.
Сообщение gsmart »
Есть ещё антивандальные однонаправленные винты и саморезы под спецключ такого плана:
И просто антивандальные как на лифтах:
Сообщение piligrim130 »
На все эти винты с защитой давно продаются наборы бит ,если изделие стандартное то и инструмент для него есть :))
Электрический кот
На жидкие гвозди это все, с имитацией крепления обычными шурупами, и вообще, проблема высосана из пальца.
А человек, похоже, подлянку задумал:[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3395867#p3395867"]меня интересовало чем испортить саморезы[/uquote] :))) .
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3401723#p3401723"]А если шуруп намазать клеем, его можно будет выкрутить? Или не так, а просверлить дырку и туда залить клей, а потом вкрутить шуруп.[/uquote]
Да, просверлить дырку, а в клей можно кончик шурупа обмакнуть. Клей надо будет подобрать (типа эпоксидки), но результат будет хороший, проще будет ему башку открутить, чем весь выкрутить.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3402190#p3402190"]Да, просверлить дырку, а в клей можно кончик шурупа обмакнуть.[/uquote]
Так на любой хитрый х"Йболт всегда найдётся зубило с молотком и "ента мать".
