Радиостанция "Север"
Сообщение a_klyuev »
Чего напали на парня?
Все отлично сделал, респект и уважуха.
Руки и голова на месте.
Нет, надо до надписей докопаться.
Марсакот, так держать! 73!
ЗЫ. Марсакот, а не думал о переделке вот такой хреновины в оригинал?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Николай_С »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3804825#p3804825"]Когда то обещал снять видео , три года ещё не прошло :)))[/uquote]
А почему видео доступно только по ссылке? Тут нет ничего незаконного и можно открыть общий доступ.
Сообщение Марсакот »
Ivan_007 писал(а):А где посмотреть или почитать?
Там три схемы из разных источников .Сейчас наверное уже не найду ,да и времени нет искать . Аппарат не самый удачный , я бы не стал советовать кому либо собирать . Уже давно другим пользуюсь ,на AD шке.
АлександрЛ писал(а):Вот только надпись на вольтметре "300V С ОТД ДОБ СОПР".... :facepalm:
На счёт вольтметра .Тут ведь как можно посмотреть... К примеру после ремонта ,когда не оказалось импортного . Или во время перехода на выпуск новых , завалялись оставшиеся ручки .Ни кто их в военное время выкидывать не будет . Ну и т.д. ,вариантов много может быть.
a_klyuev писал(а):не думал о переделке вот такой хреновины в оригинал?
Такую хреновину в оригинал не переделаешь ,размеры не те.
Николай_С писал(а):А почему видео доступно только по ссылке?
Я на Тубе впервые , до сих пор ещё не разобрался что к чему (тяжко у меня с такими делами :))) ) Возможно чего то не до понял или не углядел ,может случайно нажал чего то :))) :))) :))) Могу исправить :beer:
Сообщение лидокорк »
Очень понравилось.Самодельные каркасы и конденсаторы просто высший пилотаж.Что не понравилось:режет глаз стеклотекстолит,в то время его не было.На счёт просто текстолита не уверен, как то в старой аппаратуре помнится только гетинакс.Кстати советский стеклотекстолит встречался иногда почти коричневого цвета,он бы смотрелся лучше.Ещё выбиваются из общей картины гнёзда,они слишком новые,из 80-х,особенно те что однополюсные.Те что двухполюсные тоже из новых,более старые имели несколько другую конструкцию-внешне почти такие же,но внутренняя часть из монолитной латуни,впрессованная в корпус.Они бы смотрелись лучше,хотя бы из 60-х а не 80-х. Но впрочем,и так хорошо,это мои мелкие придирки.
лидокорк писал(а): Очень понравилось........... Но впрочем,и так хорошо,это мои мелкие придирки.
Спасибо! Но тут вышло не до понимание :))
Марсакот писал(а):Когда то обещал снять видео , три года ещё не прошло :))) Правда и аппарат уже другой :))
Всё что Вам понравилось + придирки , давно разобрано и выкинуто :))) :beer:Изображение копировалось по этойИзображение
Вот передача . За ролик заранее извиняюсь , получилось отвратительно :oops: .Нет ещё опыта в съёмках. https://youtu.be/JQorTxlI7S4
Сообщение cvvcvv »
Вопрос по семе Севера. Под лампой детектора есть переключатель с обозначением цифр 2 и 3, который позволяет во время режима передачи включить накал лампы детектора. Для чего это может быть использовано? А как выглядит этот тумблер в реальности на шасси?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813096#p3813096"]Вот передача . За ролик заранее извиняюсь , получилось отвратительно :oops: .Нет ещё опыта в съёмках. https://youtu.be/JQorTxlI7S4[/uquote]
а прием почему не показали?Хотелось бы увидеть работу приемной части
Сообщение cvvcvv »
2 SAU
вот тут есть демонстрация приема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=20
К сожалению и видимо, аппарата у стартопика уже нет?
А так хотелось бы проверить режим синхронизации прием по частоте кварца с помощью сервисного тумблера, о которомя писал выше, при этом наушник включен вместо ключа.
Приветствую всех! После сборки Северка ,полностью переключился на изучение ТЛГ. ,это оказалось на много сложнее чем собрать его. Сам аппарат жив и здоров , чуточку его переделал для работы в любительской радио связи . В оригинальном исполнении он не подходит для таких целей. Провёл на нём наверное с десяток QSO , может больше. В основном на 80м , нынче перетянул передатчик на 40вку . 9Мая среди кучи станций со спец. позывными , умудрился провести две Победные связи QRP-QRP . На нём очень сложно работать . Для работы использую самодельные анодные и накальные батареи , поэтому работаю редко и по особым случаям. Следующий выход в эфир будет 22июня ,в акции посвящённой памяти фронтовых и партизанских радистов ВОВ, проводимой клубом Радиоволна . 73! R4WAN
Сообщение Борисович »
Марсакот,
А вот эти кварцы от "Севера" или нет?
Те , которые два слева
[uquote="cvvcvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4231214#p4231214"]А как выглядит этот тумблер в реальности на шасси?[/uquote]
Справа на шасси стоит НЧ дроссель.На нём текстолитовая планка с тремя штырьками. Это и есть переключатель .Переключение происходит скобой-защёлкой. Этот режим где во время передачи подключается накал на регенераторе я ещё не испытывал.
Сообщение EW4ET »
[uquote="cvvcvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4232396#p4232396"]А так хотелось бы проверить режим синхронизации прием по частоте кварца с помощью сервисного тумблера, о которомя писал выше, при этом наушник включен вместо ключа.[/uquote]
Интересно, а где описан такой режим?
