Китайская катушка Теслы.
Сообщение white_ghost »
Так я же говорил, что может быть больше - из-за ЭДС самоиндукции при прекращении тока; она тоже трансформируется в 630 раз.
А если чушь не писать? 6300 В * 790 мкА = 5 Вт.
6300*630*790 = 3135вт
Почему оно у вас все идет через лед? зачем ему идти через лед когда есть резистор. А лед вообще не тем концом включен чтобы через него оно шло да и там есть база эмитер у которого падение меньше все туда польется. Все 3 потенциала приходят на этот резистор и там решают какое напряжение и ток на базе будет.
Коэффициент трансформации не 630, а 350
еще лучше.
Сообщение mickbell »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3421535#p3421535"]6300*630*790 = 3135вт
еще лучше.[/uquote]А на кой хрен надо умножать на 630? Может быть, лучше сразу на миллион? Чего мелочиться-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Глеб 987 »
У белого призрака особые спиритические знания )
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Ладно я понимаю не все цифры одинаковые. 630 вам похоже очень не нравится, не вопрос можно выбрать другую цифру :))) В любом случае 6кв это мало, а теперь уже как выяснилось там не 6 а 3кв. И умножать на что то придется иначе не работает. и мощность увеличится во столько же. А потребляет нам же известно сколько.
мощность выросла засчет энергии эфира
либо с токами чтот не так....
Кто "она"??? Трансформируются ровно два параметра: напряжение умножается на коэффициент трансформации, ток делится на него же. Это мы ещё КПД не принимали во внимание.
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3421605#p3421605"]У белого призрака особые спиритические знания )[/uquote]На то он и ghost.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
самоиндукция по-моему. Это ваши слова то как бы. Похоже придется сначала: при 3кВ разрядов не будет и запеть там может только животное которым закоротят контур. Что бы было тыц-тыц-тыц на разрядах, нужно ну как самый минимум на порядок больше а лучше на два а еще лучше на три. Как там эти 300кВ будут появлятся не суть, мощность в итоге тоже вырастет на 2 порядка. Сколько там насчитали 5вт? ну вот будет 500вт. Чтобы такого не получилось нужно будет уменьшать тока на теже порядки, а уменьшать их уже особо некуда бета 30 счет пошел на микроамперы.... автогенерации не будет :lol:
конечно он же вылезет сверхстоединичным. А эфирных сектантов тут вроде нет.
Это в нормальных изделиях так. А в автогенераторах все через жо происходит странным извилистым неведомым способом.
Мой автоген выдает с 1.2в батарейки 624в. 60 витков на кольце. Никто не верит что такое может быть. Но оно есть. напряжометр показывает. как получилась цифра 624 х его з :)))
пушпульный автоген для теслы, там по трансформатору к = 300, с 12в д.б 3600в, а там больше 6000. А если смотреть напряжометром на первичку.... лучше туда не смотреть. В дежурке вот тоже 57в стал выдавать хотя по обмоткам рассчитано вольт на 20.
В пике действительно мощность может быть много больше потребляемой. Сначала в первичную обмотку был закачан некий ток, который вызвал магнитное поле; это магнитное поле в себе хранило энергию, равную E=LI^2/2. Запасалась она сравнительно долго - за время накачки. А потом транзистор быстро закрылся, и поле должно очень быстро пропасть. При этом запасённая в нём энергия должна перейти в дрцгой вид гораздо быстрее. Соответственно, пиковая мощность получается большая. А чтобы энергия запасённого магнитного поля смогла преобразоваться в какой-то другой вид, во вторичной обмотке (в первичной тоже, только пропорционально меньше) наводится здоровенная ЭДС.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тогда не в пике она должна быть много меньше потребляемой - меньшие токи. К тому же как этот чудный генератор определяет какую часть ему запасать а какую не запасать, как часто выдавать пиковую мощность? И еще я тут подумал, а почему переменное напряжение не проходит через закрытый транзистор? пн переход оно же тоже как конденсатор и близко.
Неее... лениво расписывать. Дальше - как-нибудь своими силами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение leon76 »
Тоже попался такой кит, собрал работает, но разряды совсем короткие по длине, как можно поднять мощность всей схемы?
Вернуться в «Теория»
