Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Сообщение Brigadir »
Да какая разница? Переменка, постоянка или импульсами...? Во всех случаях передается энергия. Это что то такое невидимое и не ощущаемое, пока в розетку два пальца не засунешь! И не начнешь плясать до потери пульса! Молотком по голове - тоже энергию передали, сногсшибательную! :)))
А поболтать?
Сообщение kentgaryk »
Вы там все чё? Соображаете вместе с дельфинами? :)))
Изучайте как просохнете! :)))
Сообщение Полосатый »
Чета маловато движухи ... а вот чё сидит на обкладках заряженого кондёра? Спокойно так сидит, никуда не рыпается, никого не пихает, а стоит поднести отвёртку - каак ... !!! (бабахнет). И куда девается эмиссия у катодов ламп? Электроны типа вспотели и устали крутиться? Опять же, электронные микроскопы есть ... и даже страшно сказать - растровые, а не только просвечивающие. А там сцинтилляторы зачем-то стоят ... :roll:
Да и про прозрачные материалы я ж не просто так написал ... а со злым умыслом :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение murzistor »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3423880#p3423880"]Да какая разница? Переменка, постоянка или импульсами...? Во всех случаях передается энергия. Это что то такое невидимое и не ощущаемое, пока в розетку два пальца не засунешь! И не начнешь плясать до потери пульса! Молотком по голове - тоже энергию передали, сногсшибательную! :)))[/uquote]Разница в том, что переменка проходит сквозь конденсатор, а в нём изолятор! Электроны через него не идут!
А вот для постоянки нуден нормальный провод. При постоянке электроны движутся, и им для движения нужен нормальный проводник.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3428353#p3428353"]Разница в том, что переменка проходит сквозь конденсатор, а в нём изолятор! Электроны через него не идут!
А вот для постоянки нуден нормальный провод. При постоянке электроны движутся, и им для движения нужен нормальный проводник.[/uquote]
А может не движутся:? А просто переталкивают друг друга, как шарики (выше картинка была).
Вам же не раз обьясняли: электроны вращаются вокруг ядра атома. Атомы хаотично толкаются между собою (Броуновское движение). Внешним источником энергии эту хаотичность (уравновешанную) направляем в одну сторону при постоянном токе, или туда - сюда с определенной частотою (частота сети). Так что не электроны бегут по проводам, а энергия передается по проводам. Как шарики толкают друг друга никуда не перекатываясь.
Как Вы этого не поймете?
Нельзя электрону оторваться от ядра атома, медь моментально превратиться в другое вещество (см. таблицу Менделеева). Как Уран превращается в атомный взрыв (распад атомов). Так понятно?
Да и толкаются не в прямом смысле слова: взаимное притяжение разноименных или взаимное отталкивание одноименных.
Магнитные домены (магнит), такое же упорядывачивание орбит электронов, когда они синхронно (а не беспорядочно) вращаются параллельно , создавая общее притяжение в одном направлении. (суммарное). Внешним воздействием (внешнее магнитное поле) мы разворачиваем орбиты всех электронов в одном направлении.
А поболтать?
Сообщение RA3WSI »
Электрический ток - это действительно движение электронов ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.
Поэтому скорость распространения ДВИЖЕНИЯ электронов (это и есть скорость распространения тока, скорость тока - безграмотный жаргон) - это скорость распространения СИЛЫ двигающей электроны, а не самих электронов. При переменном токе электроны вообще никуда не двигаются, а лишь колеблются относительно своего равновесного состояния. При постоянном двигаются очень медленно.
Скорость электронов в металле ничтожна (порядка миллиметров в секунду). Со скоростью света распространяется электромагнитное поле. То есть СИЛА действующая на эти самые электроны, если говорить о металле. Поскольку поле переменно, электроны лишь колеблются относительно точки своего теплового движения. Отклоняться никуда в переменном поле они не могут. Так же и поле не может никуда отклоняться другим полем.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3428366#p3428366"]Нельзя электрону оторваться от ядра атома, медь моментально превратиться в другое вещество (см. таблицу Менделеева).[/uquote]Получится ион меди. Который сразу же восстановится до атома меди, потому что от соседнего атома прилетит другой электрон.
Физику не надо забывать.
У проводников электричества внешние электроны легко отрываются под действием электрического поля. А вот протоны из ядер оно не вырывает. Поэтому медь остаётся медью.
Вааще-та электрон от ядра атома, по атомным масштабам, ой, как далеко!
Сообщение Upgrader »
HariusHek писал(а): ой, как далеко!
Вот и тут умники затыкаются. На чем они держатся - никто не знает :))) :))) :)))
Как читать тексты альтернативщиков.
«Учёные до сих пор не способны объяснить…» — сколько мне ни объясняли, толку ноль.
«Официальная наука не может дать ответ на этот вопрос…» — потому что нет такой науки, но я об этом даже не подозреваю.
«Учёные запутались в собственном вранье…» — только выучишь умные слова «корпускулярно-волновой дуализм», как вдруг оказывается, что это уже никому не надо!
«Теория относительности утверждает, что…» — сейчас я вывалю какой-нибудь заведомый бред, а потом укажу на отдельные нестыковки в нём, которые даже мне видны.
«Любой пятиклассник способен понять…» — к шестикласснику с такой идеей уже не подойдёшь.
«Поскольку я обращаюсь к широкой аудитории, постараюсь говорить как можно проще…» — вдруг на научный форум забредёт какой-нибудь пятиклассник, нельзя терять такого союзника.
«Данная теория многократно апробировалась, и научное сообщество не смогло выдвинуть опровергающих ее аргументов.» — я заходил со своей писаниной на несколько форумов для школьников и домохозяек, тамошняя публика ссалась под себя от восторга! На одном-двух форумах, где присутствовали настоящие специалисты, они мне что-то пытались возражать, но я ниасилил понять суть их доводов...
«Как утверждают авторитетные источники…» — видел что-то такое в русской Википедии.
«Философия внесла неоценимый вклад в развитие науки…» — я какого-то философа открывал, ничего не понял. Так вот, сейчас вас ждёт то же самое
Так и тут. Автор темы ни фига не знает - и решил, будто никто ничего не знает. Солипсизм какой-то.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3429049#p3429049"]
Вот и тут умники затыкаются. На чем они держатся - никто не знает :))) :))) :)))[/uquote]
Ну почему не знаем? На взаимном притяжении, как и планета вокруг светила крутиться. Также и электроны вокруг ядра. И никуда они не убегают, как тут некоторые думают. А вот влияние на соседние атомы оказывают. Передавая энергию. Притяжение, отталкивание...и так по цепочке, под названием ТОК.
А поболтать?
Дык электрон, это не теннисный шарик, описывающий орбиту вокруг газгольдера...
Сообщение дельфин »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3428444#p3428444"]Вааще-та электрон от ядра атома, по атомным масштабам, ой, как далеко![/uquote]А между ними, между электроном и ядром, ничего нет? :shock:
Сообщение Transformer-V »
Электронов нет, потому что это гипотеза, выдумка, теория и т.д. А вот шаровые молнии есть.
Transformer-V писал(а):Электронов нет
Так знамо дело! Transformer-V вообще не более чем сон Ктулху проглотившего на ужин 8 дельфинов, однако запросто умудряется флудить на форуме! :))
Сообщение участник »
Строго говоря, наличие электрона не подтверждено, ибо, даже в физической модели он представляет собой некую движущуюся абстракцию, некое поле. И фото нет. А электрон в статике, неподвижный - возможен ли?
Сообщение дельфин »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4278975#p4278975"]Электронов нет[/uquote]Но что-то есть, передающее энергию по проводам. Что?
Месяц назад опустил провод под напряжением в ведро.
До сегодня ведро пустое, ничего из провода не натекло.
А говорят - по проводу что-то течет.. :)))
Сообщение дельфин »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4279071#p4279071"]Ведро воды и провод туды[/uquote]Вода нагреется, если через нее будет протекать ток.
Через воду протекать?.. Теплород? :shock:
Сообщение дельфин »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4279121#p4279121"]Осень. Грачи улетели. Но прилетели психи.[/uquote]
Martian, успокойтесь и перестаньте обзывать меня. Это - неприлично. И не гигиенично :)))
Если нет теплорода, то обоснуйте, почему его нет, и что есть, в физической реальности.
Слово "псих", или формулу какую-нибудь, может написать каждый, кому не лень. Большого ума для этого не нужно.
А вот раскрыть суть реального физического явления может не каждый...
