Вопросы новичка по использованию ИБП для зарядки акб.
Сообщение АндрейS »
Добрый день уважаемые радио коты.
Хотел вас попросить о помощи.
Собственно я таки решил собрать стабилизатор тока по схеме, которую выкладывал ранее.
Вот она.
(13.41 КБ) 44 скачивания
Но данная схема мне не подходит по напряжению. У меня напряжение питания 48-49 вольт. Мощность отдаваемая в нагрузку 300 ватт. Тесть при напряжении 48 вольт ток 7-7.5 ампер.
Не могли бы вы мне помочь с подбором деталей для нее?
Пока думаю взять для данной схемы мосфет SPD18P06P он р канальный на 18,6а 60в, затвор -исток 20в. Россеиваемая мощность 80 вт, сопротивление 0,13 ом.
https://www.chipdip.ru/product/spd18p06p
Остальные транзисторы КТ3153А9. Ток коллектора - эмитора 0,4а, напряжение 60в, россеиваемая мощность 0,3 вт.
https://www.chipdip.ru/product/kt3153a9
(13.41 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Телекот »
В цепь коллектора VT2 включить резистор 6,2к. R4 Увеличить до 6,8к, R3 увеличить до 2к.
Сообщение АндрейS »
Спасибо. Простите, можно уточнить номинал резистора R2. я правильно понимаю, что он 0.02 ома? Если да,. То на какую мощность он должен быть рассчитан? И можно уточнить мощность остальных резисторов?
