Help! проподают все символы на WH1602
Сообщение _abk_ »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=3432251#p3432251"]...однако глюки повторились...[/uquote]
Это уже после устранения схемотехнических недостатков, о которых здесь говорилось?
Сообщение BOB51 »
На плате контроллера в подобных случаях ставятся приемные и передающие оптроны а также источники тока связных линий.
На силовой стороне - ответная часть - или оптроны или слаботочные исполнительные элементы.
Кабло на 220 вольт (тем более силовое) гораздо дороже обходится.
Само-собой контроль сработки/исправности токовых развязок необходимо цеплять (при необходимости).
Развязку высоковольтной (12/24 вольта) сигнальной части и самого ядра на МК с дополняющей логикой по "кольцам обратного тока" (может некошерно выразился) обязательно проверять.
Чудес НЕ БЫВАЕТ.
:beer:
Сообщение java »
нет, это после замены реле на симисторы.
Давайте наверно всё же по порядку Первое - это питание. как будет правильне на 12в и на 5в подавать на входы злемок с трансформатора, или 5 вольт брать с уже выпрямленного 12 вольтового выхода?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Ярослав555 »
1 - 7805 меньше греется (меньшее падение напряжения), 7812 больше греется (больший ток)
2 - 7812 греется меньше, т-к ток меньше. А вот 7805 будет больше греться - большее падение напряжения.
Я бы выбрал второй вариант.
Сообщение Albert_V »
Вариант №2 более отказоустойчивый и нет смысла добавлять ток по питанию +5В к 7812.
Сообщение java »
попробовал сначала собрал по первому варианту, элмки не греются, трансформатор холодный, релюшки тоже перестали греться. теперь погоняю на сбои часа два, потм попробую и второй вариант. Одну платку поставил побольше, вторую поменьше.
Сообщение BOB51 »
МНДЯАА...
Это все азы "с нуля"...
Я ж уже давал схемку подобного устройства... Правда от печатки... похоже и архивов не осталось... разве что простая платка...
У меня схемки и пострашнее бывали...
(http://img.radiokot.ru/files/20529/il5b9fo1r.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/12zgsx9sxk.JPG)
однако... вполне себе живехонькие...
АВРку/51-ю только искрой в шинку питания можно "из равновесия вывести" - максимум на определенное время кракозябры на дисплей выскочат - до перезапуска по сбою питания и/или программы (сбой главного тактового генератора/"мусор" в разделах оперативной памяти). ПИКи - те заметно понежнее.
Одно дело сам МК и дисплей и другое - те оптроны с номиналом от 5 до 15 миллиампер (их в схеме достаточно много).
Одной 7805 не обойтись - говорят же, ставим импульсник на 0,5 - 1 Ампер!...
А ветка силовых цепей - там 12 или 24 вольта переменки.
При том, что насчет "общего" надо попытаться разделить сигнальную и силовую петли средствами схемотехники (где буфер-инвертор, где простой ключик p-n-p). То же касается и "возврата через шинку +5 вольт".
Надо и общую схему в нормальном виде и конкретных узлов. (хотя бы в splan6 - splan7).
Пояснять "на пальцах" дело долгое и гиблое...
:roll:
Сообщение java »
вобщем сутки отработало без сбоев, причём на релюшках и без снабберной цепочки. Сейчас соберу ещё одну плату на симисторах, уже со снабберной. посмотрю как она будет жить.
Вернуться в «Периферия»
