Ошибки нет
Электроника 50У-017С
ale0525, 28в это под нагрузкой. На ХХ может быть и 38в.
Ошибки нет
Ошибки нет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3686823#p3686823"]ale0525, 28в это под нагрузкой. На ХХ может быть и 38в.
Ошибки нет[/uquote]Там на XP2 33 вольта, а по схеме на стабилизатор идёт с XP1 где 28 вольт. Вот что не понятно. Но разьединять надо XS1, что бы посмотреть напряжение без нагрузки. Да и не понятно зачем там два напряжения 33 и 28 вольт?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Завтра припаяю назад транзюк, выдерну XS1, замерю напряжения и потом отпишусь.
александр
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3686831#p3686831"]Одно и то же там напряжение, с одного выпрямителя.[/uquote]
Извиняюсь-вы правы. Всё сделал по вашему совету т. е. отсоединил xs1- ни чего не греется напряжение на выходе стабилизатора -22 вольта. С тем же тразистором - зря на него грешил. Что же можнт быть ? Смотрю схему.
Добавлено after 47 minutes 30 seconds:
А эти 23 вольта идут на столько плат. Какой алгоритм действий? Отключить все платы с питанием 23 вольта, а потом по одной пробовать подключать?
александр
ale0525,
Все просто.
Открывайте схему (кстати по ветке выше выкладывал сводную схему с соединением всех плат).
+/-23в подаётся на плату коммутатора сигналов/ фонокорректора, далее "гирляндой" на остальные платы.
Последовательным отключением плат локализуйте неисправность.
В первую очередь необходимо проверить все стабилитроны км 515 на платах (кроме защиты, она записана от отдельного выпрямителя и обмоток транса). Пробитый стабилитрон будет потемневший от перегрева. 90% неисправнось в этом.
Ещё 8% механическое замыкание шины на общий по вине кривых рук которые не правильно разъем вставили. 2% все остальное.
Все просто.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо, сейчас начну смотреть.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 16 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3687028#p3687028"]ale0525,
Все просто.
Я не нашёл сводную схему, ткните носом. Стабилитроны , наверное можно любые поставить на 15 вольт? Соответствующей мощности.
Все просто.
александр
ale0525, тыкать не буду. С телефона не удобно. Посмотрю что есть ссылка. Пройдитесь по стабилитронах сначала. Можно заменить на любой 14-15в китайский.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Сводной схемы тут нет. У вас 50у или ЭФ?
Схемы автокаде есть, постараюсь выложить
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3687095#p3687095"]ale0525, тыкать не буду. С телефона не удобно. Посмотрю что есть ссылка. Пройдитесь по стабилитронах сначала. Можно заменить на любой 14-15в китайский.
Схемы автокаде есть, постараюсь выложить[/uquote] 50у-017с
Добавлено after 3 hours 11 minutes 57 seconds:
Почерневших стабилитронов нет. Всу звонятся пробоя нет. вот пока всё.
александр
Смотрите сопротивление цепей после параметрических стабилизаторов. КЗ в цепях -15 в. На моей практике такого никогда не было.
Либо КЗ по цепи -23в особенно если разъем перевернули и воткнули.
Смотрите мультиком замыкание -23в на корпус, платы отключаете по одной.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3687198#p3687198"]Смотрите сопротивление цепей после параметрических стабилизаторов. КЗ в цепях -15 в. На моей практике такого никогда не было.
Смотрите мультиком замыкание -23в на корпус, платы отключаете по одной.[/uquote]Вы верно написали выше, буду отключать платы по одной.
александр
Учтите, часть аппаратов выпущена с увеличенным количеством
пинов на разъёмах, с соответствующими шлангами. На аппаратах 90-х годов все через жо, могут быть платы разных модификаций с допилеными перекушиванием разъемов шлангами, особенно от платы коммутатора к блоку тембров.
Можете фото потрошку выложить. По пакостям подскажу.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 42 seconds:
Слил в PDF, отсутствие ошибок не гарантирую. но все лучше чем пялиться в заводскую блок схему.
- 50У017.pdf
- (2.52 МБ) 589 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ок завтра выложу фотки.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
дома буду только завтра.
александр
александр
ale0525, разрешения поменьше не нашлось?
крупным планом
плату селектора (что без экрана)
крупным планом
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кондеры сами меняли? мжт замкнуло что?
Добавлено after 26 minutes 23 seconds:
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3689121#p3689121"]Выпуск 1990 года.[/uquote]
бяка. был такой же с красными шлейфами.
все 3102 в пластике, а т.ч. ДК УМ. первый друг самовозбудов, а может и с завода звенел.
это лечиться.
это лечиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
кондёры не сам менял-такой купил. что означает т.ч. ДК УМ. первый друг самовозбудов
александр
Дифференциальный каскад усилителя мощности.
он собран на 4-х транзюках.
вот ДК УМ здорового усилителя.
КТ3102Д и КТ3102Б в металле.
вот ДК УМ не хорошего усилителя.
тут КТ3102Б в металле, но КТ3102Д уже в пластике.
если присмотреться, то на плате с пластиком можно увидеть кондрчик на несколько pF (на схеме его нет)
без него УМ взлетает на частоте несколько МГц
Бывают варианты полностью на пластиковом ДК с тем же кондерчиком. Такое мну тоже попадалось.
проверите, у вас что там стоит.
по КЗ на -23В мне добавить нечего, ищите.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3689291#p3689291"]Дифференциальный каскад усилителя мощности.
по КЗ на -23В мне добавить нечего, ищите.[/uquote] Спасибо. Советы очень дельные. Если сегодня будет время займусь. Потом напишу.
александр
Отсоединил XS6, что идёт на А6 (усилитель регулируемый) на входном усилителе А2. Лампочка не горит и ни чего не греется. Через лампу включал усилитель. На А2 напряжения +14.8 и -15.2 после КС515. Буду смотреть А6.
Добавлено after 36 minutes 22 seconds:
На А6 стабилитроны целы. Судя по схеме с А6 23 вольта ещё идут на А7 (индикация) и на А5 (плата коммутации).
александр
