Как сделать измеритель ультразвука?
Maykill
Re: Как сделать измеритель ультразвука?
Сообщение Maykill »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3464572#p3464572"]..по п.2 есть возражения - такое возможно только при наличии активного процесса..но поскольку эта активность не доказана, побочным эффектом можно считать любой рандомный процесс, не имеющий целевого предназначения .. :)
Maykill писал(а):только свинцовый шлем от облучения сверху и свинцовые трусы- если снизу
..как вариант - свинцовый скафандр с экзоскелетом... :)[/uquote]
некоторым девятиграммовой пилюли достаточно
ssc
Сообщение ssc »
FAKIR писал(а):О какой частоте и спектрограмме речь?
..а какую собака нарисует, о той и поговорим... :)
FAKIR писал(а):Для начала надо установить сам факт наличия ультразвука.
..можно даже и не устанавливать - его нет по определению от слова совсем... :)
FAKIR писал(а):Осень!!!
..это-то понятно, но сказал ты зря..можно было бы впарить пару девайсов.. :)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="Lawliet",url="/forum/viewtopic.php?p=3463955#p3463955"]Мне прибор нужен, чтобы обнаружить наличие мощного ультразвука в квартире. Я считаю, что у меня в квартире есть ультразвук неизвестной частоты.[/uquote]
Вот с этого и надо было начинать. Надо прекращать это никчемное обсуждение. Вашим соседям не под силу сделать УЗ установку, сводящую Вас с ума.
pinkred
Сообщение pinkred »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3464003#p3464003"]Пригласите в квартиру кошку, маленькую собаку и они определят наличие ультразвука![/uquote]
Определят, но человеку не расскажут, поэтому на живые детекторы полагаться нельзя (исключая специально тренированных) - у нас с ними нет достаточной коммуникации.
Обычный УЗЧ с фильтрами и показометром надежнее все покажет.
Если исключить немалую вероятность того, что у вас осеннее обострение нервного заболевания, при котором у людей появляется чувство враждебного внешнего влияния со стороны, то скорее всего вы перепутали ультразвук и инфразвук. Ультразвук может навредить только если мощность будет зверская и при этом стоять к излучателю почти вплотную. Сквозь стену не получится. Раздражать может только звук на грани слышимости, в детстве в школу приносил девайс-пищалку, вроде не слышно, но когда включал на уроке - многие начинали оборачиваться и хихикать/злиться, типа "мерзкий писк откуда???". А грань слышимости простой микрофон перекрывает, наверняка можно увидеть на компьютере через программу типа RMAA
FAKIR
Сообщение FAKIR »
pinkred писал(а): А грань слышимости простой микрофон перекрывает, наверняка можно увидеть на компьютере через программу типа RMAA
Я уже писал, что нужно скачать программу шумомера на смартфон и при полной тишине он покажет, если есть приличный уровень ультразвука.
(у смартфонов Самсунг хорошее восприятие высоких частот).
А собака или кошка при большом уровне ультразвука будут убегать к дверям и трясти ушами.
ssc
Сообщение ssc »
FAKIR писал(а):А собака или кошка при большом уровне ультразвука будут убегать к дверям и трясти ушами.
..в таком случае, их даже не удастся поместить в эту комнату - они просто покусают хозяев... :)
..просто животные умнее некоторых.. :)
pinkred
Сообщение pinkred »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3474906#p3474906"]у смартфонов Самсунг хорошее восприятие высоких частот[/uquote]
Наверное у большинства смартфонов всех фирм хорошее чутье на верхний край звукового диапазона. Как-то хотел записать для знакомого крик птенца совы за окном - ноунейм планшетом записал прямо из комнаты с дивана, даже к окну подходить не пришлось, только усиление поднял и всё :)))
ssc
Сообщение ssc »
..попробуй летучих мышей записать.. :)))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
У летучих мышей частоты гораздо выше ... до 70 кГц.
Стандартный микрофон их не зафиксирует.
ssc
Сообщение ssc »
..тогда остается только шапочка из фольги.. :)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3476992#p3476992"]У летучих мышей частоты гораздо выше ... до 70 кГц.[/uquote]
До 130 кГц. В зависимости от разновидности мышей.
ssc
Сообщение ssc »
..при помощи чего получены такие сведения..??.. :)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480114#p3480114"]..при помощи чего получены такие сведения..??.. :)[/uquote]
А Вы полагаете, что аппаратура для исследования летучих мышей позавчера появилась? Летучих мышей итальянский учёный Ладзаро Спалланцани начал исследовать ещё в 1793 году.
Правда, только в наше время (в 20-м веке, имеется ввиду) физиком Г.Пирсом из Гарварда была создана электронная аппаратура для изучения летучих мышей и решения "спалланцаниевой проблемы летучих мышей".
ssc
Сообщение ssc »
..гугл рулит.. :)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3480216#p3480216"]..гугл рулит.. :)[/uquote]
Ошибаетесь. Знаю о гугле только понаслышке.
Занимался плотно УЗ в 90-е, оттуда и знания.
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE писал(а):Ошибаетесь. Знаю о гугле только понаслышке.
"..не верю..!!!.." (К. Станиславский).. :)
Maykill
Сообщение Maykill »
берём отполированый лист металла,
кетайский лазеный указка- и направляем луч на лист
ежели лист вибрирует под действием УЗ, то отраженный луч будет промодулирован по амплитуде
ловим- меряем...
Lawliet
Сообщение Lawliet »
Ребята, не издевайтесь. У нас в квартире в разных местах периодически начинается головная боль у всех живущих в квартире. У мамы начало прыгать давление, а у меня появилась тахикардия и шум в ушах. Начинается головная боль, переходишь в другое место в квартир она сразу прекращается. Я связался с институтом акустики, где мне сказали, что можно сделать ультразвук узконаправленным и мощным и по симптомам это ультразвук. Я подозреваю, что у меня соседи не совсем здоровые по голове, но чтобы обратиться в правоохранительный органы, мне нужны доказательства, поэтому пожалуйста помогите мне сделать прибор, определяющий ультразвук.
ЗЫ я читал в интернете как сделать УЗ пушку. Возможно соседи её сделали.
Maykill
Сообщение Maykill »
не с институтом надо а с местной СЭС
замер вредных шумов ( излучений)
а созданый на коленке " детектор" в суде не доказательство
про указку и лист металла заметил?
приёмник отраженного сигнала- к осилографу - и радуйся!
Lawliet
Сообщение Lawliet »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3516393#p3516393"]не с институтом надо а с местной СЭС
замер вредных шумов ( излучений)[/uquote]
Я к ним пришёл, они ко мне отнеслись "несерьёзно".
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3516393#p3516393"]а созданый на коленке " детектор" в суде не доказательство[/uquote]
Мне бы хоть какое-то доказательство
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3516393#p3516393"]про указку и лист металла заметил?
приёмник отраженного сигнала- к осилографу - и радуйся![/uquote]
Я сам такое не смогу сделать (((
