нижний подогрев своими руками
kelod
Re: нижний подогрев своими руками
Сообщение kelod »
ПростоНуб, а теперь объясните, нафига всю плату греть по термопрофилю, если нужно заменить лишь 1 чип?
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3460338#p3460338"]ПростоНуб, а теперь объясните, нафига всю плату греть по термопрофилю, если нужно заменить лишь 1 чип?[/uquote]
Именно для того, чтобы ее не покорежило от локального нагрева. Потому что температура блина для нижнего подогрева, в среднем, 150 градусов, а пиковая температура в духовке при пайке - вплоть до 250 градусов.
P.S. У стеклотекстолита есть такое понятие, как температура стеклования. Типично, она порядка 130-180 градусов. Коэффициент линейного температурного расширения у текстолита до температуры стеклования в четыре раза меньше, чем свыше нее. То есть при нагреве от 50 до 150 градусов стеклотекстолит расширяется в четыре раза меньше, чем при нагреве от 150 до 250 градусов.
kelod
Сообщение kelod »
ПростоНуб, если паять свинцом, если я правильно помню, верхняя граница температур где то около 190-200, а плата как вы сказали 150, из-за 50 градусов плату не поведёт, а вот греть до 200 все кондёры и кварцы по-моему не есть хорошо для них
leonid62
Сообщение leonid62 »
Плоский миканитовый нагреватель + алюминиевая пластина. К примеру взять от духовки "Мечта".
https://zipdv.ru/zapchasti-dlya/%D0%BF% ... 1%82-23-31
Равномерность нагрева и приличный размер.
Вернуться в «Практика»
