ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
жмот писал(а):приму любые рекомендации,
Изначально надо свериться с эталонами на всех пределах
начиная от токов постоянного и переменного и заканчивая напряжениями
так-же постоянными и переменными дабы определить на каких
пределах возникает погрешность и куда копать.
На крайний случай можно использовать имеющийся у Вас
мультиметр в качестве эталонного, а в качестве образцовых
величин применять более-менее стабильные источники постоянного
и переменного тока, а нужные величины задавать с помощью
резистивных делителей, включая мультиметр при измерении
токов последовательно, а напряжений параллельно
испытываемому прибору!
Сообщение Altair »
жмот писал(а):Доброго всем здоровья. Ребят, подскажите пожалуйста нет-ли однозначного ответа на проблему с ц4342 - завышает показания при измерении напряжений (и переменного и постоянного) примерно на 10-15 %, на других диапазонах вроде как показывает верно, но проверить нет возможности - не умею, нет соответствующих приборов, инструментов и т.п. Паять-звонить все подряд - боюсь пожечь пятаки и дорожки, я совсем новичок. Имеется китайский мультиметр. Буду рад ответить на все вопросы, приму любые рекомендации, советы, наставления. Спасибо.
В делителе напряжения один из резисторов поменял номинал. Проверяйте резисторы в делителе китайским мультиметром,
сверяйте с надписью на резисторе.
Сообщение жмот »
Доброго всем здоровья, с праздником. Большое спасибо откликнувшимся на мою просьбу.
Ребята, извините меня, но у меня проблемы с общением с компьютером. Написал большое сообщение, а при попытке вставить схему прибора у меня куда-то все пропало :facepalm: Пойду "курить" источники тока, резистивные делители и учиться обращению с компом.
А как будет выглядеть, если я буду задавать вопросы скажем раз в неделю или даже реже, я новичок в "форумных делах", буду рад если и в этом вопросе "пнете" в нужную сторону.
А можно еще спросить: на схеме прибора в базах транзисторов стоят сопротивления по 5,6 кОм, но на плате прибора - 56кОм, причем никаких следов перепайки я не высмотрел (схема из книги Кузиных "ремонт комбинированных приборов" 1999 г.) возможна ли такая ошибка при производстве или мне нужно более тщательно разбираться со схемой - от моего ли она прибора.
Стыдно, но все-же спрошу - делитель напряжения это резисторы R1 - R26 ? Спасибо.
Сообщение Altair »
У тебя же с измерением напряжения нелады? Значит смотри резисторы, которые участвуют в этом режиме работы прибора.
Это резисторы R17 - R26. А там где стоят транзисторы - это преобразователь напряжения для измерителя мегаомных сопротивлений
и на работу вольтметра его сопротивления никак не влияют.
Сообщение жмот »
Спасибо, уже включил паяльник. Когда понимаешь что делаешь аж настроение поднимается.
Паяльник выключил. Монтажной схемы мне найти не удалось, элементы на плате не указаны, а проследить по дорожкам.... В связи с чем: как понять где SA1.1, SA1.2 и SA1.3 ? Спасибо.
Резисторы токового шунта R1 - R11, малым электрическим сопротивлением шунтируют
измерительную цепь при измерении напряжения, поэтому при выходе из строя одного из
резисторов измерения напряжений будут не корректны. Резисторы делителя напряжения
R17 -R26 не влияют на измерение токов постоянных или переменных, поэтому в начале
надо убедиться в исправности токового шунта, а потом искать повреждения дальше.
Сообщение Altair »
Adagumer,всё верно, если, конечно, их не спалили, измеряя напряжение на токовом измерении. :)) Но это сразу видно.
жмот,паяльник вам пока не нужен, SA1 - это главный переключатель всех режимов, круговой. Вокруг него расположены
резисторы. Просто проверьте их на соответствие надписям на них. Также проверьте резистор на плате переключателей возле
корпуса прибора.
Сообщение жмот »
Доброго всем здоровья. Ребят, спасибо Вам еще раз за Вашу отзывчивость. Я все же разобрался с R1 – R11. Вроде все в порядке – R3 -1,5 Ом, R4 – 5,4 Ом, R5 – 1,8 Ом, R6 – 27,1 Ом, R7 – 144,2 Ом, R8 – 179,4 Ом, R9 – 358 Ом, R10 – 180,0 Ом, R11 – 2,68 кОм. Заодно проверил все остальные резисторы на плате (не выпаивая ног сравнивая с номиналами на корпусе) никакого криминала не нашел, кроме тех о которых говорил выше по 56 кОм.
Упс… Это было при выпаянных R5 и одного из R9. Сейчас впаял их обратно, показания изменились – например: R7 – 140 Ом, R10 – 176 Ом. Это нормально?
«Также проверьте резистор на плате переключателей возле
корпуса прибора.» – Извините не врубился, это имеется в виду п2к, около него 3 резистора, все соответствуют надписям на корпусе.
И еще позвольте вопросик -
Altair писал(а): SA1 - это главный переключатель всех режимов, круговой
правильно будет назвать его галетным переключателем? У него 3 площадки - этажа, 1-й впаян непосредственно в плату, 3-й - верхний. Какой "этаж" из них соответствует SA1.1, SA1.2 и SA1.3 на схеме. На нижней нет нумерации контактов, она какой соответствует (по нумерации) верхней или средней. Ни как не могу с этим разобраться, а без этого не получается проследить дорожки - откуда, например, начинать искать R17 и далее. Спасибо.
Сообщение Altair »
Там где всего два вывода не задействованы, 13 и 24, SA1.2; где большое количество выводов не задействованы - это SA1.1;
ну а с оставшемся понятно. :))
Сообщение жмот »
Спасибо, а ведь действительно, это-же элементарно. Начинаю перегреваться. Но у меня почему-то не задействован контакт 14 на SA1.3
Только сейчас обратил внимание, что вставленная мной цитата выглядит как вопрос только Altairу, нужно внимательнее относиться к оформлению постов.
Позвольте вернуться к вопросу об изменении сопротивлений после впайки на место R5 и R9 - до R6 измерения совпадают, а начиная с R7 картина следующая:
было стало
R7 144,2 Ом 141,8 Ом
R8 179,4 Ом 175,5 Ом
R9 358 Ом 341 Ом
R10 180 Ом 176 Ом
R11 2,68 кОм 1,73 кОм
Пошел осмыслять то что написал. Спасибо.
Сообщение Altair »
Вы не забыли что вы ищите? Нужно найти резистор с отклонением номинала. :))
А вы постоянно уходите в сторону. А контакт 14 на SA1.3 по схеме и не задействован.
Сообщение жмот »
Спасибо, полностью согласен с замечанием. Еще раз перепроверил R3 - R11, за них ручаюсь - полное соответствие, а вот дальше проследить ну никак не получается. Просто искал на плате резисторы с теми-же номиналами что указаны в схеме и вот что получилось:R17 - 18,34 кОм, R18 - 25,2 Ом, R19 - 78,9 кОм, R20 - 1,667 кОм, R21 - 99,8 кОм, R22 - 9,13 кОм, R23 - 793 кОм, R24 - 995 кОм, R25 - 2,97 МОм (каждый примерно по 1,5 МОм, но цифры постоянно скачут от 1,488 до 1,5 МОм), R26 - 14,84 МОм (также при скачущих показаниях в пределах 7,44 - 7,49 МОм). Т.е. вроде все в норме. Спасибо - по 14 контакту тоже "догнал".
Сообщение Altair »
Осталось только R39 проверить. :dont_know:
Сообщение жмот »
Я на него давно смотрю, проверял, выпаивая ногу, нормально. Теперь другая беда - вообще ничего не мерит, не реагирует ни на одном диапазоне ни в одном режиме. :solder: :facepalm:
Сообщение Altair »
Может контакт защиты перекинулся (SB1)?
Сообщение жмот »
Если честно, я ничего не понял, но защита работает - нажимается и отщелкивается. Еще раз спасибо за поддержку.
P.S. Все свои пайки пропаял, всю платы прошелся с лупой. похоже что где-то что-то оторвал, но найти ничего не могу.
P.P.S. Вот такие симптомы: при измерении тока 1,5 вольтовой дохлой батарейки на пределе 5мА срабатывает защита, но стрелка никак не реагирует - головке кирдык? Спасибо.
жмот писал(а): головке кирдык?
А Вы головку просто цешкой на Ом_ах померяйте и посмотрите дёргается стрелка или нет!
Сообщение жмот »
Спасибо, нашел причину "беды" - обрыв провода который от головки в плату приходит. А вот, кстати, при обрыве данного провода резисторы R7 - R11 звонились точно по номиналам, а теперь, т.е. после того как припаял его на место, их сопротивления понизились.
Простите, в первых постах ввел в заблуждение, ток тоже занижает, а сопротивления завышает. Вроде. :facepalm:
Сообщение Altair »
Давайте тогда по порядку промеряйте на всех пределах постоянные и переменные напряжения и ток, сопротивления.
И выложите здесь что показывает неисправный прибор и эталонный.
Сообщение Pu_ma »
Надо проверить ток полного отклонения, д.б. 29 мкА, отпаяй один провод, тот что от плюса. Если "чувство" ушло, то необходима замена МИ.
Вернуться в «Измерения»
