прозвонка требуется если и генератор тоже сдох чинить там надо УЖЕ НЕЧАВО проше купить новый я утилизировал наполни10л и климт контролем с LCD ик иза изношено резонатора и трещин множественных в баке зменить резонатор было чем(донорский) но пластик попал неи подающийся не толуолу не ДХЭ... а ЦАК-это во 1 не надолго-тока отдать во вторы травить людей пробовал заварть один стук кое ка заварил но он тек в другихугах-приговорил 10литровик к памойке и радбору на моленкулы транс там интересный кстати
У меня тоже на увлажнителе воздуха от попадания воды перегорели детали. Подсчитав расходы на ремонт пришел к выводу, что дешевле будет заказать новую плату на Aliexpress. Там есть платы точно такого-же размера, правда начинка другая и по-надежнее. Перед установкой промазал плату с 2-х сторон спец. лаком для изоляции электрокомпонентов в несколько слоев. В данный момент аппарат все еще работает.
Так же внутри корпуса сделал доработку, прикрутил кусок пластика над платой и сделал на нем отвод конденсата в сторону.
[uquote="sobiratel78",url="/forum/viewtopic.php?p=3483483#p3483483"]220h81 или 22Dh81 ?[/uquote]
По ходу это ШИМ LP2792
Маркировка на корпусе точно как в даташите: 22ywpp , где y - год, w - неделя , pp - номер партии.
Корпус SOT23-6 совпал. Цоколевка полностью совпала :
1 - GATE на затвор полевика через 47 ом
2 - GND земля
3 - VCC питание, через околомегаомные резюки на кондюк и еще диод от отдельной обмотки трансформатора для подхвата
4 - CS токовый датчик три резистора 1,2 ом в параллель в цепи истока полевика
5 - NC никуда не присоединено
6 - FB обратная связь, с той-же обмотки трансформатора, что подхватывает VCC, через делитель. Не совсем понятно как она работает от переменки, а даташит иероглифами. Но в даташите именно такое включение.
