Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение alexradio1103 »
Нет, скорей всего какая-то деталюшка в процессе работы разогревается и при выключении остывает. Пока не остынет полностью - БП не стартует.
Сообщение Олегыч1 »
начальная первичная часть БП исправна (до мощного сетевого электролита) На нем около 315 вольт. А дальше в какую сторону копнуть, не знаю
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Значит параметры этой деталюшки важны в основном только на старте... Нагреваются обычно резисторы
Сообщение Martin76 »
В этих телевизорах всегда нужно менять конденсатор 220Х6,3 или 10В в БП , если он собран на мосфете, С516 по схеме выше.
Кондёры в первичке мелкие есть? Поменяйте, если такие есть. Банку после моста можно тоже подкинуть какую нибудь рабочую.
Сообщение Олегыч1 »
С516 заменен на новый. Он был как раз в отбракованных..
Добавлено after 16 minutes 1 second:
что-то не пойму. Там резистивный делитель из трех последовательно соединенных резисторов (R517, R518, R520). По моим расчетам на базу транзистора должно приходить тогда в районе 20 вольт. как тогда там стоит элетролит всего на 6,3 вольта?
Может не правильно посчитал:
2200 кОм/150 кОм=14,6
Х это напряжение на меньшем резисторе, тогда:
Х+14,6Х=311 вольт
Х=19,9 вольт. :shock:
СМД детальки там есть? Пропаяйте, вдруг какой отваливается при нагреве...
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3495458#p3495458"]Может не правильно посчитал:
Х+14,6Х=311 вольт
Х=19,9 вольт. :shock:[/uquote]
А резистор же не один потребляет ток... с него снимается напряжение старта в схему запуска. вот и получается что там напряжение не превышает 6 вольт...
Сообщение Олегыч1 »
R 520? Только на базу транзистора идет (Q507)
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
не понимаю :dont_know:
Ну так а Вы что, базовый ток не учитываете? :) Вобще, это Вас сейчас мало должно волновать. Ищите детальку, которая греется или отваливается при прогреве.
Цепь оптопары проверяли? Тоже, также по одному резистору отпаяйте одну ногу и измерьте сопротивление - вдруг какой потёк...
Сообщение Олегыч1 »
базовый ток он же маленький. Ну это к слову. :) Просто я загрешил на этот делитель. Т.к. он из мощных резисторов сделан и греется.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
блин, они и не особо мощные. Просто увидел 6 W, а то что этоо не 6 Ватт, а 1/6 Ватт не заметил)) :oops:
Я счас глянул схему - на базе же всего 0.6 вольт, потому и поставили кондёр с минимальным напряжением.
Смотрите ещё раз все кондёры, может пайки не очень...
Есть там во вторичке 78М12 - стаб. Может он от перегрева течёт? Смотрите всё - телек старинный, неисправность может быть в любом месте БП. :write: :solder:
Я пошёл спать... :)
ssc
Сообщение ssc »
..проверь высоковольтный стабилитрон по 115 вольтам - как включается с ним и без него..
Сообщение sstvov »
Проверить как ведёт себя выходное напряжение с блока питания при попытке включения(когда он не может включиться).
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3495505#p3495505"]..проверь высоковольтный стабилитрон по 115 вольтам - как включается с ним и без него..[/uquote]
Не могу его найти в схеме. Вы имеете в виду D245 (который на 150 вольт) ?
ssc
Сообщение ssc »
..ага..
Сообщение Олегыч1 »
что-то сейчас вообще не включается ни со стабилитроном ни без...
Пайки проверили???
Вы, када крутите плату туда-сюда, могли расшатать что-то...
Берите мощную увеличилку и паяйте все подозрительные места! :solder: Сколько раз ещё говорить...
Если все цело, но не включается, то может быть в утечке Q504.
Сообщение Олегыч1 »
Пайки проверили???
само собой. Это даже не обсуждается.
Q 504 заменить?
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
блин, у меня сейчас под рукой нет 2sb698 :cry:
придется на рынок гнать... может временно что-то другое поставить? Утечку эту можно как-то достоверно определить?
к-э у них бывает утечка несколько килоом, они сильно греются, особенно в дежурном режиме. На замену там далеко не все работать будет, например пробовал А1013 - не хочет нормально работать, А966 - вроде лучше, но купить их не легче, хотя В698 распространенные, вероятно именно из за этих МК7.
ssc
Сообщение ssc »
..кажись, хватит уже - пора нести ящик мастеру.. :)
