если чесно не понял вообще цель топика...то что полимеры получше обычный LOWESR для применения в пилалники ядер CPU GPU вроде никто не спорил...а вот в осталных случаях их преимущества весма спорны и неоднозначны...
например в БП АТХ их применение чаше всего само спровоцирует быстрый отказ БП...
musor I. если чесно не понял вообще цель топика...
II. то что полимеры получше обычный LOWESR для применения в пилалники ядер CPU GPU вроде никто не спорил...
III. а вот в осталных случаях их преимущества весма спорны и неоднозначны...
IV. например в БП АТХ их применение чаше всего само спровоцирует быстрый отказ БП...
I. вы как бы и сами ответили на вопрос,
1. стоит ли заменять электролиты на полимеры?
2. в каких случаях стоит в каких не стоит?
3. в каких пропорциях?
а цель банальная- как можно реже встречаться с небритыми клиентами и переделывать ремонт...
цена конденсатора, в разумных пределах, здесь вторична.
II. Так в материнках тоже, везде где были электролиты их заменили на полимеры. Возражения: что там режим работы другой. Ну это на внутренних цепях, но на принимающих такой-же как в блоке питания, например Vin по +12V.
III. см. пункт первый
IV. так во многих БП уже стоят полимеры.
Правда это дорогие БП и только на синхронных выпрямителях, + и обычно сохраняется какое-то количество электролитов. Может потому, что такие БП сами по себе дорогие и для hihg-end замутить полимеры позволительно, а для main-stream питальников пойдут электролиты. Для производителя при массовых закупках, ИМХО, полимеры пока ещё дороже электролитов. А может просто старые запасы некуда девать.
Про быстрый отказ желательно конкретный пример. А то моя дежурка (обратноход) по +5VSB на FSP-400PNR, фильтруется полимером 330uF 16V и никакого быстрого отказа не наблюдаю, как раз наоборот, до этого электролиты пухли с периодичностью раз в два года... кое где уже по главным выходным цепям пихаю полимеры... вроде работает... возвратов не было.
Последний раз редактировалось Leviafan Пн дек 03, 2018 16:44:03, всего редактировалось 1 раз.
статистику извени давно не веду ...когда ремонты были регурярные Аи Б, сопоставлял...
ваш часный случай свашей дежуркой не показатель! я не раз менял дежурны банки в Бп кампоф телекоф моноф качествеными банками обычного тепа(не полимерами и возвратоф никогда поэтой причине не встрчал на на 4-5лет точно а далже никто не скажет точно... не уверен что супер пупер полимеры выживут там долже ..это жизнь надо полтратить чтоп проверить
во тантал/необий в платах спецназначения с коими имел дела -гарантировано живет 10+лет без проблем а реал 25-50и более... но ктож вам будет в десктопы их пихать? даже в ноутах стараются не применять дешевых... кстати даж керамика если плата не покрыта спецлаками дохнет нередко чаше чем банки! -причина в том что юзают обычную незащишеную(неостеклованую) кераму без пропитки платы лаком и сушки в печке...ну кто в теме наверно знает что и где делать положено и почему на это жирно так НАЛОЖЕНО...
список верный * и я с ним согласен на 10лет взад
но время не стоит...кое кто из брендоф поменял места в топике местами тут доверяй но проверяй даи поделки тож встречаются в рознице нередка...
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518671#p3518671"]список верный * и я с ним согласен на 10лет взад
но время не стоит...кое кто из брендоф поменял места в топике местами тут доверяй но проверяй даи поделки тож встречаются в рознице нередка...[/uquote]
Даже больше чем поменялись... многие попросту исчезли, появились новые... кое-кто из халтурщиков дорос до приличного производителя... а еще больше - это просто ТМ, за которыми ничего не стоит - кучу однотипных конденсаторов штампует одна и та же фабрика где-нибудь в Поднебесной, но логотипы разные... и еще - бывает - разные номиналы указываются.
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3514464#p3514464"]Я заменил в своём FSP-400PNR, выходной электролит по +5VSB 2200uF 10V на полимер 330uF 16V.[/uquote]
В башке себе замени его.
Хде ты его там нашел, чудик?
Карбофос
ой да ладно, ну был там первоначально 1000uF 10V, там ставят что ни попади... 1500-2200uF на последних косых полумостах сплошь и рядом.. я так понимаю ESR и riple current берут, так как ёмкость там 330uF достаточна... https://www.youtube.com/watch?v=Wn7yO0DAXlU
Совершенно верно, 330u там вполне достаточно.
Т.е. 330u оксид заменил на 330u полимер и к этому всех призываешь?
Это-же так окуительно, типа?
Ты вообще понимаешь схемотехнику БП ATX?
Ладно, все мы несовершенны.
Но, что ты хотел сказать?
Заменить 1 раз в 5 лет оксидный конденсатор на новый - не проблема.
К кому адресованно твое послание?
Последний раз редактировалось Карбофос Вт дек 04, 2018 00:14:27, всего редактировалось 1 раз.
там обычно стоя 2 люминя на 680 или 1000мелких фарат волтаж чаще 10 но и 6,3 может жить раницы нет пока не уйдет в разнос а вот 2200 и выше галимые ставят уже горемастера самоделкины изза отсутствия годных по ESR и riple current качественых боле мелких банок на 6в
простол у боле жирных это выполнить проще без проблем а место обычно позволяет воткнуть даже 6800мк16в но это конечно перебор
поставь туда мамковые 1800на 6.3в высокие и забудь про этот блок навсегда !!!
Последний раз редактировалось musor Вт дек 04, 2018 00:18:28, всего редактировалось 1 раз.
ках не стоят у ме стояли в 2 распотрошеных на деталки блоках панкикстати были имено те протухшие осталные годные все были
блин выгде берете такие галимые блоки во все порядочных в дежурке 2 банки через дросель или 680 или 1000
изрндка стоит 470 там но те не живут боле 1,5лет
вот открыл сцас термалтекай Toughpower 700w тут в дежурке сзавода после диода KZJ 3300мк6,3в дале дрос и такой же 2200 первый визуално дутый ЕЫК там не помериш в схеме -подгружено силно баластом надо выпаивать... так что даже 2200+3300 бывают не жилцы тут ка повезет
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
да в нем дежурка на ципе
Так у больших риппле и ESR лучше, потому и ставят. А можно просто полимер поставить у которых это априори лучше и жить долго и счастливо. Согласны?
Например по даташтиту chemicon KZG серии 16 вольт 470 impendance 0.039 ripple 1050 у 1800uF 0.012 2000
Nichicon PSA 330uF 6.3V 0.01 3700
Последний раз редактировалось Leviafan Вт дек 04, 2018 13:14:26, всего редактировалось 2 раза.
