Что вы мне показали, на то я и смотрю.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3554424#p3554424"]Регулятор громкости перед обычным дифкаскадом ставить не рекомендуется, из-за увеличения КНИ при росте выходного сопротивления источника сигнала, это у Селфа разбирается. Поэтому в качественных западных усилителях на входах полевики.[/uquote]
Полевики не решают проблему, её решает следящее питание, усложнение не принципиальное, один из вариантов - дополнительно два полевых транзистора и всё. В любом случае проще предусилителя.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3554424#p3554424"]Ни один симулятор не покажет влиияния разгона общего усиления на TIM искажения в виде THD и IHD, т.к. производит расчет для стационарных амплитуд сигналов. Не обольщайтесь симуляцией. Поэтому установка индуктивности в дифкаскад для разгона петлевого усиления под вопросом.[/uquote]
Симулятор покажет абсолютно всё, что вы сумеете у него попросить, неизмеряемых искажений нет. Поэтому установка индуктивности полезна, при условии, что нет огромного избытка усиления, которого просто девать некуда.
Добавлено after 41 minute 51 second:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3554424#p3554424"]Линейная область входа дифкаскада при THD =1% около 18мВ. У схемы ОЭ без местной ОС уровень перегрузки в 18 раз меньше ( при THD=1%). Об этом ,надеюсь не забыли? Как поведут себя эти каскады при значительных входных напряжениях на фронтах при случае TIM искажений - это большой вопрос.[/uquote]
Во первых, дифкаскад, это не механическая смесь двух ОЭ. Во вторых, какие 18 мВ? В моей модельке ООС чуть глубже 100 дБ, и то входное диф. напряжение 10 мкВ. То есть 1/1000 от 18 мВ.
Никаких ТИМ искажений нет, есть перегрузка одного или нескольких каскадов внутри петли ООС, а этого быть не должно при любых условиях, которые вы себе поставите.
К примеру я захотел меандр 20 кГц, амплитуда на выходе 11 В, на картинках токи в УН, видно, что ни один транзистор не входит в отсечку или насыщение.
Т.е. слежение в петле не прерывается.
Добавлено after 25 minutes:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3554424#p3554424"]Перерегулирование фронтов меандра на входе второго каскада или последующих, зависит от построения входных каскадов., при разгоне петлевого усиления во много раз превосходит полезный сигнал, что и приводит в вспышкам интермодуляции. Этот факт в симуляции искажений не учитывается.[/uquote]
В случае правильно скорректированного усилителя нет "перерегулирования фронтов меандра", есть оптимальное регулирование.
Несмотря на то, что сигнал предыскажений на входах каскадов "во много раз превосходит..." никаких "вспышек интермодуляции" нет.
Вы вдумайтесь, что вы говорите: фронт меандра и интермодуляция! Фронты меандра, который идёт на вход, соответствуют 20 МГц. Да там горы гармоник сопоставимых по амплитуде с основным тоном.
Интермодуляционные искажения усилителя просто утонут в гармониках "полезного" сигнала. А не то, что этот факт где-то там неучитывается.
Причем всю эту кашу можно посмотреть в симуляторе, только режима спектроанализатора в МС нет, к сожалению.(а в ЛТС - есть)
Только исследовать интермодуляцию на меандре, это ещё веселее, чем секас в гамаке или стоя на лыжах.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3554424#p3554424"]Для проверки таких случаев придумали использование сложных комбинированных входных тестовых сигналов с наложением меандра и синуса или треугольного и синуса со скачком фазы на 180 град. Эти вопросы рассмотрены в статьях по TIM DIM.[/uquote]
Этой галиматьи можно много придумать при желании. Вы лучше подумайте самостоятельно: какой сигнал имеет самый широкий спектр? выходит меандрдр. Вот это и есть самое главное испытание для петли ООС.
А если охота измерять линейность в экстремальных условиях, ну так подайте 500 кГц+501 кГц или 1 МГц или 10 МГц, если известно для чего это.
- (8.94 КБ) 544 скачивания
- (8.94 КБ) 513 скачиваний
