Сумеречное реле не работает
ужасная схема и режимы на грани фола ка оно еще живо там...
относително чего мерили?
насчет реле если на 27 или 48в то вполне похожен на правду... они весма слаботочные есть у меня есть 48в реле такого формфактора срабатывает от 10ма удерживается от2х гистерезис у них охует не встать! в пору размагничивание примеять 2 ключем...
2 или схем зарисовано неточно ли схему рразработал даун...
Сообщение Бомбандил »
musor писал(а):относително чего мерили?
с минуса выпрямительного моста.
я чайник в этом, сам ничего не могу изобрести, могу только повторить что-то, и то с кучей вопросов.
ну вот так вот, ничего не поделать.
интерес есть, знаний нет.
я вообще то думал что в схеме не хватает потенциометра, я думал что мне тут подскажут куда его воткнуть что бы подкрутить и выставить нужный момент срабатывания, я думал что будет намного легче.
Сообщение Enman »
Порог срабатывания задаётся R7, его можно впаять 24К-30К.
Сетевой конденсатор увеличить до 0,33 мкФ.
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 23, 2019 07:22:38, всего редактировалось 1 раз.
по логике там должен висеть щирный балас паралелно банки ноего забыли...идея с качелями конечео интересна но для тс такая доработка сложна проше папять еше один жирный зенер на 27в прям на банку(кс527)
Мдааа. Чует мое сердце что ни кондера ни транзюка я такого не найду.
такие танцы с бубном а все из-за не соответствия напряжения в сети.
вот и вся беда.
в любом случае спасибо вам всем.
я конечно поищу все это у себя, может чего и найду.
спасибо.
и еще вопрос. принципиально ли важно места подключение нуля и фазы? может ли это влиять на работу сумеречного реле?
Сообщение nickjust »
хай
А может вам спаять старую проверенную схему - у нас на шахте в 90х делали постоянно
-тиратрон можно выпросить на АТС или у старичков на рынке
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/fr-a69.html
там деталей - кот наплакал
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3554703#p3554703"]замерил все. и вот результаты сопротивление катушки реле, если я не ошибся то 1,635 Ом[/uquote]Ошиблись- 1,635 ОМА- быть не может, должно быть 1635 Ома!! Или 1,635 кОм!!
220 nF маловато, должно быть 0,33 мкФ, или 330 nF - ток срабатывания такого реле- 15 мА, а, видимо, напряжение стабилизации стабилитрона- D7 - 24 вольта- падать до 18 вольт не должно..
схему разрабптывал дебил если задрать емкость гапряжение на банке при отпуске релей взлетит за 80в и фсе пагорит...
там просится кс527!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3554926#p3554926"]если задрать емкость гапряжение на банке при отпуске релей взлетит за 80в и фсе пагорит...
там просится кс527!!![/uquote]Лучше уж ТЛ431 с нужными резисторами или уж-
https://www.chipdip.ru/product/1n5359brlg-3
https://www.chipdip.ru/product/d816a
https://www.chipdip.ru/product/d816b1
зы.. Не "дебил" схему делал, а китайцы.. Они просто выкинули ВСЁ, без чего это реле хоть как- то работает, и всё..
тл 431 неженка в емкобаласте сгорит при 1-3 включении д816 антиквариат да и избыточен там 524-527 самое оно
насчет импорта не скажк лень рыть шиты но их зенеры часто слабые...
Добавлено after 2 minutes 51 second:
они забыли поставить то что НЕОБХОДИМО ДЛЯ СТАБИЛНОЙ РАБОТЫ я молчу уж про отсутствие гистерезиса хотя в такой гавносхе толку от него 0
Да, у ТЛ431 максимальное напряжение 37 вольт... Маловато будет, хотя, конечно, при токе до 100 мА она на себе не даст напряжение выше установленного подняться..
А нормальные (импортные) зенеры, что я перечислил- обещано, что до 200-т мА держат..
Ту вот еще какая фишка в этом реле.
при 160 вольт это реле не срабатывает если освещение плавно нарастает. Но!если резко затемнить и осветить датчик, то реле срабатывает. а в природе то ведь совсем не так. все происходит медленно, плавно, не спеша.
я так понимаю что при пониженном напряжении оно все таки работает, но только если все резко.
Сообщение Enman »
как должно быть, многие представляют...вопрос больше в твоих возможностях модернизации и наличии
какой-то элементной базы...
вообщем сегодня целый день убил на опыты с реле.
в процессе спалил кондер понижающий, замкнул на корпус щупом мультиметра, оказывается корпус у них довольно таки тонкий.
поменял на МБГО 0,25мкФ 630В еле как впихнул его туда под крышку, и поставил R7 на 38 КОм.
почему спросите на 38?
я реле подключал через латр на 150 вольт, и вот только с таким номиналом R7 оно срабатывало на освещение и отключало лампу.
установил обратно на фонарь, вечерело, включился он нормально. Завтра утром посмотрим как поведет себя, после всех этих манипуляций.
Вам всем конечно большое спасибо что вникали в проблему и не проходили мимо.
Много что советовали я конечно сделать не смогу по той простой причине что нет таких запасных деталей. и найти их трудно.
Но зато в процессе общения с вами я худо бедно начал разбираться в схеме, водить пальцем по плате, маркером ставить точки. короче учусь.
Не общался бы здесь, ничего бы не делал этого.
Спасибо большое.
Сообщение thcn »
"и найти их трудно"--да???А я вот нахожу .
Николаевич
Сообщение otest »
поставил R7 на 38 КОм......
Таких не бывает.
