Если напряжения пропорциональны виткам, на что влияет длительность рабочего цикла? Кстати непрерывный ток как я понимаю тут несветит совсем, а рч более 50%
ПХ на 3843
Мне бы пока с одним транзистором управится, а ты уже про 4 замахнулся
ПХ грамотные делаются в расчете ВСЕГДА на неразрывность тока дроселя иначе теряются многие их преимущества
для сварок разрывной режим тока ХХ в ПХБП делают подгрузку всех выходоф до неразрывного тока
имено поэтому там висят мошные и горячие резисторы
в крутых БП брендоф нагрузка каналоф динамическая и снижается при росте тока канала вплот до отключение за сче мониторинга токоф дроселя такое встречал например в термалтеках 900вт
В трансформаторе естественно ток должен быть разрывной. это признак размагничивания. Ктр для выходного напряжения 12в должен быть около 8-9, так как скважность всегда должна быть гарантирована больше 2, даже при минимальном напряжении сети и максимальном токе.
ктр компромис многих переменых и запас по питанию не единственый
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561677#p3561677"]ктр компромис многих переменых и запас по питанию не единственый[/uquote]
Каких? 1,2,3, много
Каких? 1,2,3, много
телекот сделай мне пх чтобы оно не плевалось киловольтами и рабочий цикл был с запасом на уменьшение мощности.
На 3843 не получится , на 44-45 вполне. Однотранзисторный прямоход с размагничивающей обмоткой и поперечным конденсатором вполне работает сварочнегом. Регенеративный снаббер для маломощного преобразователя не нужен , а нужен небольшой зазор в СТ - 0,1мм и ключ с запасом на удвоенное входное , т.е. 800В минимум. На паяльнике есть тема про самый простой сварочник , там все разжёвано и модельки для свечки есть.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
Выбором номиналов RC можно ограничить заполнение для 3843 менее 50%. Прямоходовые АТХ на 3843 - не редкость.zato4nik писал(а):На 3843 не получится
Я бы сразу смотрел в сторону косого моста.
Преимущества следующие,практически нет выбросов,не нужны высоковольтные ключи,достаточно 500в,не нужна доп.рекуперационная обмотка.
Управление та же 3845.
Сложности с управлением, при широком диапазоне выходных напряжений городить драйвера к развязывающему трансформатору.
При широком диапазоне выходных напряжений питать схему управления от внешней дежурки надо,если по нормальному делать.
От этого проблема не уйдёт.
Вот схема силовой части БП Аэрокул 600,срисовал с платы,ничего тут проблемного не вижу.
- (114.52 КБ) 466 скачиваний
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3567033#p3567033"]Прямоходовые АТХ на 3843 - не редкость.[/uquote]
ОХ АТХ встречал на 3843 , прямоходов - нет. Попробуйте на досуге посчитать необходимые номиналы RC генератора для заполнения 45%, или подобрать. Работа такого прямохода без контроля сердечника СТ или какого-то внешнего тактирования по СS под большим вопросом.
dmitry287
Дрянь у Вас а не драйвер , амлитуда импульса на затворе не постоянна и зависит от длительности. Для ТГР все справедливо как и для силового трансформатора - либо раскачка мостом , либо с размагничивающей обмоткой., если полумостом , то питать удвоенным напряжением.
dmitry287
Для тех кто в танке.dmitry287 писал(а):Вот схема силовой части БП Аэрокул 600,срисовал с платы,ничего тут проблемного не вижу.
А ваш Аэрокул на фиксированное напряжение.Телекот писал(а):при широком диапазоне выходных напряжений
не какие RC подбирать не надо, достаточно не давать напряжению на 1 ноге подниматься более 2-2,5в. Любое заполнение можно сделать.zato4nik писал(а):Попробуйте на досуге посчитать необходимые номиналы RC генератора для заполнения 45%, или подобрать.
Подобный блок переделан в регулируемый и трудится у товарища.Диапазон регулировки 3-20в.Для тех кто в танке.
Последний раз редактировалось dmitry287 Вс фев 10, 2019 15:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю как он трудится, потому как при изменении скважности импульсов будет меняться отквывающее напряжение.
Вот как меняется форма импульсов в зависимости от скважности пройдя через трансформатор. При большой скважности оно почти максимально допустимая для полевиков, при маленькой даже не откроет полевик.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 10, 2019 15:32:07, всего редактировалось 3 раза.
