Генератор УЗ с ланжевеном.
Сообщение главный колбасист »
Имеется УЗ ванна китайская,юхан, со времен ремонта сотиков. Заявлено,переключаемая мощность, 30 и 50 вт. Только сейчас озадачился,измерить потребляемый ток. 150 ма. он берёт сразу при включении вилки. На 30,дополнительно потребляет 50ма. На 50 вт. целых 150. Причём,большой разницы в отмывке нет. Диск приклеен сразу к днищу ванны. Без всяких алюминевых раструбов. И как оценить реальную акустическую мощность ?
Сообщение Бубоник »
За акустическую мощность вряд ли подскажу, но по механической мощности есть возможность как измерить. Берете подходящий ланжевен подходящий по мощности и по частоте. Набираете в ванную жидкость и напротив излучателя опускаете туда ланжевен. Только аккуратно бьется током. На него вешаете лампу на 220 вольт. Подходящей мощности. У меня лампа на 60 ватт достаточно хорошо светилась. Понятное дело потери при передачи волн будут хорошие но можно увидеть разницу между 30 и 50 ваттами.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4733161#p4733161"]Берете подходящий ланжевен[/uquote]
За неимением такового,засовываю пьезик простой. Амплитуда на осциллоскопе не больше вольта.
Лампочка не светится, понятно. Но зато можно оценить частоту. И то, что на режиме 50вт. амплитуда почти не добавляется. Потому и не моет лучше. Вот он момент истины как приходит, спустя годы. :)
IRMADE писал(а):Вложения:
Излучатели УЗ.pdf [89.07 KiB]
А как из готового ланжевена сделать нечто подобное?
В сети по акустическим линзам тишина. Только про аппарат УЗИ выдаёт.
