Вы че мелите?!!! Еще микроСД пусть поставит, гогив так на 16, а то памяти не хватает.bafomet911 писал(а):Исходя из сообщения тс получается значение времени остаётся, но идти перестает. Епром наверно без питания остаётся...
А вот такое ощущение, что код считает из числа секунд "от царя гороха" текущее время....bafomet911 писал(а):Уважаемые коты, что делает этот код?
вот и меня он насторожил.. этот код библиотеки RTClib.goldenandy писал(а):Спойлер
Тогда надо смотреть код часов этой ардурины - как там время считается. Считаются секунды от микры часов или таки вычитывается время.....
goldenandy писал(а):А вот такое ощущение, что код считает из числа секунд "от царя гороха" текущее время....
Другими словами функция конвертирует текущее Unix epoch время в человекопонятную дату. Ссылка// DateTime implementation - ignores time zones and DST changes
// NOTE: also ignores leap seconds, see http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second
Дело в том, что батарея – химическое устройство, т.е. медленное! При разряде батареи сильно возрастает сопротивление на частоте работы генератора. После шунтирования батареи парой электролит(1-2мкФ, не более) + керамика(10-100нФ, не более) все станет ОК. Керамика обязательна, так как генератор запускается не от ступенек, а от фронтов. После принятых мер генератор станет устойчиво работать.bafomet911 писал(а):Т.е. не исправна ds1307?
Там же кварц и усе... Время живёт в регистрах микросхемы и оно сохраняется при пропаже внешнего питания. Получается что неведомая сила отцепляет кварц от микры пока внешнего питалова нет!?
Тогда уж попробуйте RTC_DS1307 time;java писал(а):заменил в 7 строке слово RTC time; на RTC_DS1307 RTC
