Опрос: мощность центробежного насоса
Настолько всё равно, что даже отдельную тему завёл
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3597300#p3597300"]...опыт убеждения сантехника, уверенного, что если кран разбора или подачи закрутить, то центробежный насос будет перегружен и может сгореть, у меня был: даже замеры тока клещами его не убедили.[/uquote]
Сгореть он таки может, поскольку перестанет охлаждаться протекающей жидкостью, вернее уже не протекающей.
sstvov писал(а): то центробежный насос будет перегружен и может
Я этого не писал. Это отрывок цитаты из вашего сообщения.ARV писал(а):sstvov писал(а): то центробежный насос будет перегружен и может
Что сказать то в этот раз хотели?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3597422#p3597422"]Сгореть он таки может, поскольку перестанет охлаждаться протекающей жидкостью, вернее уже не протекающей.[/uquote]Таки может, если на сухую будет работать.
Центробежные скважинные охлаждаются за счёт воды, которая прокачивается через него и в которую он погружен.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Не только может, но и успешно сгорает!
У нас по одно время эти насосы меняли чуть не каждую неделю, пока не догадались о причине, потом поставили менее мощный насос - и он служил довольно долго...
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3597465#p3597465"][
Центробежные скважинные охлаждаются за счёт воды, которая прокачивается через него и в которую он погружен.[/uquote]
А можно ссылочку на скважинный центробежного типа?
А поболтать?
На любой?
http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/
____________
____________
Спасибо, я сам ссылку нашел на внутреннее устройство именно центробежного скважинного насоса типа Водомет.
А поболтать?
Под что насос? или просто конструктив узнать?
Сейчас полно их: Беламос, Водолей, Grundfos, китайских дешёвых навалом (качество соотв.).
Водомёты идут без обратного клапана - если нужен, то можно докомплектовать, накрутить. Если кому только на полив или в ёмкость, то клапан нахрен ненужен, вода в шланге не будет стоять. Если на водоснабжение, то надо обратный клапан докупать.
Водолеи харьковские - бурильщики раньше больше их советовали, эти вроде уже со встроенным клапаном, т.е. вода сама сливаться не будет
Беламос - вроде питерские, неплохие, делают и тонкие в 3 дюйма, а то обсадные трубы в скважинах у некоторых меньше 100 мм...
Grundfos - цена ппц
Grundfos - цена ппц
____________
____________
Ну с насосом то всё устаканилось
? Вообще если рассматривать конструкцию центробежного насоса то вода там движется по кругу. И если заткнуть выход то это будет всё тот же бесконечный круг
. Конечно будут там неравномерности потока из бы выходного заборника но принципиально вода как мчится по кругу разогнанная так и мчится и энергия на это не тратится ( в идеале). Энергия начнёт тратиться когда разогнанная вода начнёт покидать улитку и новые порции воды будут разгоняться рабочим колесом. На это и пойдёт мощность двигателя.
Ещё раз повторю. Если заткнуть выход, то потребляемая мощность увеличится.Дмитрий М писал(а):Энергия начнёт тратиться когда разогнанная вода начнёт покидать улитку и новые порции воды будут разгоняться рабочим колесом. На это и пойдёт мощность двигателя.
Я вроде как даже видео выложил, где видно, что при затыкании выхода, потребляемая мощность возрастает.
Вот уж тогда давайте до конца разберёмся с выложенным мною видео.
Нету у меня дома центробежных вентиляторов, есть лопастные. Разберёмся с ним.
Я затыкаю вход - потребляемая мощность снижается. Это всё понятно и ожидаемо обоими сторонами дискуссии.
Затыкаю выход - потребляемая мощность возрастает. И вот тут-то у моих оппонентов с нормальными аргументами сразу становится как-то очень туго и в ход идут такие научные понятия как "страшная сила", "больше спорить не буду" и "мне всё равно". Ну понятно, аргументы закончились и данный оппонент как-то по тихому ушёл от дальнейших обсуждений (слился, если сказать по научному).
Ну раз уж Вы, Дмитрий М, решили продолжить отстаивание его позиции, так давайте уж хотябы Вы пойдите до конца. Либо объясните, почему на моём видео потребляемая мощность возрастает при затыкании выхода, либо признайте что я прав. Пожалуйста, не сливайтесь на пол пути.
Давайте оставим пока центробежные вентиляторы и разберёмся только с тем, что происходит на моём видео.
Так вот. Предыдущий мой оппонент (который собственно всё это и затеял), написал, что мой вентилятор продолжает совершать работу, так как дует обратно "со страшной силой".
Тут интересный момент. Если потребляемая мощность возрастает, то исходя из позиции моего оппонента (и судя по всему и из Вашей позиции), вентилятор совершает больше работы. То есть дует сильнее, чем в правильную сторону (я таким образом повысил эффективность вентилятора?
Но вот на следующем видео видно, что обратно дует он гораздо слабее. И даже наоборот, притягивает лист бумаги, если поднести совсем близко (к сожалению третьей руки у меня не было, всё сразу держать не удобно, но вроде видно всё что надо):
Почему потребляемая мощность возрастает? Что пошло вразрез с вашей теорией? Ведь там тоже воздух крутится по кругу уже разогнанный. И как видим, поток воздуха значительно слабее, чем при открытом выходе.
Надеюсь Вы то не будете рассказывать про "чудотворца" и некорректность эксперимента? Да даже если и будете, просто объясните мне, почему так происходит.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 18 seconds:
Ну и чтобы не было разговоров о том, что в дискуссии я опираюсь только на показания "сомнтельных" экспериментов, не понимая сути, я таки объясню свою позицию с теоретической стороны (я уже выше пояснял, но не так подробно и на это внимание никто не обратил).
Вот уже на примере центробежного насоса, который при закрытом выходе якобы просто крутит уже разогнанную воду по кругу.
Какой принцип действия у центробежного насоса? Само название говорит за себя. Вода разгоняется по кругу и за счёт центробежной силы прижимается к стенкам, а в этой стенке находится выходное отверстие, через которое вода и выходит. Если выходное отверстие заткнуть, то вода действительно будет гоняться там по кругу. Но насос-то у нас центробежный, правильно? И центробежная сила никуда не денется. А так как выходного отверстия больше нет, воде выходить будет некуда и вода за счёт давления, созданного центробежной силой, начнёт течь через лопатки турбины в обратном направлении, создавая дополнительное давление на лопатки.
Считаете, что если из трубы ничего не течёт, то насос не перемещает жидкость и соответственно не совершает работу? А может подумать, а чего там происходит внутри самого насоса? А внутри насоса происходит перемещение ещё большего объёма жидкости, чем было бы при открытом выходном отверстии. Только перемещение это происходит лишь в небольшом объёме внутри самого насоса и снаружи не видно (а значит, с точки зрения наших теоретиков, его и нет совсем).
хз как это без большого количества букв все объяснить..SeregaT писал(а):Считаете, что если из трубы ничего не течёт, то насос не перемещает жидкость и соответственно не совершает работу? А может подумать, а чего там происходит внутри самого насоса?
Может представить вместо воды проволоку, которую тянут с некоторым усилием, а потом внезапно обрубают, т.е. работа на ее протяжку исчезает..
Или как магнитофонная лента при внезапном обрыве..
Все наверно знают способ, как перелить воду из одной канистры в другую, когда она не разрываясь поднимается вверх )
.Силы взаимодействия молекул или молекулярные силы
Между молекулами любого вещества действуют силы взаимодействия или молекулярные силы. Эти силы имеют электромагнитную природу
Или тута есчоМолекула воды, несущая на одном конце положительный заряд, а на другом отрицательный, называется диполь
А воздух - газ и ничо ему не чуждо )
Кстати, если в скважине насос без обратного клапана и шланг будет опущен в наливаемую ёмкость, то при отключении насоса вся накаченная вода усосется обратно в скважину
____________
____________
Вообще не о том пример.Sigma писал(а):Может представить вместо воды проволоку, которую тянут с некоторым усилием, а потом внезапно обрубают, т.е. работа на ее протяжку исчезает..
Почему именно?
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3599361#p3599361"]Вот уже на примере центробежного насоса, который при закрытом выходе якобы просто крутит уже разогнанную воду по кругу.
Считаете, что если из трубы ничего не течёт, то насос не перемещает жидкость и соответственно не совершает работу? А может подумать, а чего там происходит внутри самого насоса? А внутри насоса происходит перемещение ещё большего объёма жидкости, чем было бы при открытом выходном отверстии. Только перемещение это происходит лишь в небольшом объёме внутри самого насоса и снаружи не видно (а значит, с точки зрения наших теоретиков, его и нет совсем).[/uquote]Какая при этом совершается работа насосом, если насос не перекачал ни куба воды? На пустое бульканье водой на месте - одна нагрузка-работа, а на перекачку воды на метр вверх уже другая работа, другая нагрузка. Что не так?
Вот с какой стороны пылесос не затыкал, а ток всегда при этом падал:
По идее, когда вход перекрыт, то он выгоняет оставшийся воздух до определенного разряжения и в такой среде двигуну становится ещё легче вращаться. имхопри эксперименте: при затыкании выхлопа у него потребляемый ток незначительно падает,
при затыкании всасывающей стороны происходит падение потребляемого тока ещё больше.
____________
____________
Sigma писал(а):Какая при этом совершается работа насосом, если насос не перекачал ни куба воды?
Всё #@$я, давай по новой (С)
Почему в моём видео при затыкании выхода возрастает потребляемая мощность?
Так воздух же все равно при этом перекачивается! Пускай и качается в обратную сторону!
да ещё преодолевая встречный всасываемый поток...
В пылесосе этого нет, потому ток падает во всех случаях..
____________
____________
А в центробежном насосе не перекачивается?Sigma писал(а):Так воздух же все равно при этом перекачивается!
Повторю вопрос. При затыкании выхода потребление возрастает, значит вентилятор дует сильнее в обратную сторону?Sigma писал(а):Пускай и качается в обратную сторону!
Ведь по вашим теориям выходит, что на потребление энергии влияет только совершённая двигателем работа, которая может лишь выражаться в виде перекачивания кубов воды (или воздуха) с одного места в другое.
Мой двигатель в заткнутом состоянии перекачивает больше воздуха? Или как?
Именно так. Об этом я и говорю. Встречный поток будет везде, хоть в центробежном вентиляторе, хоть в центробежном насосе, хоть в лопастных вентиляторах.Sigma писал(а):да ещё преодолевая встречный всасываемый поток...
Везде есть.Sigma писал(а):В пылесосе этого нет
Я понятия не имею, что и как Вы там мерили и мерили ли вообще.Sigma писал(а):потому ток падает во всех случаях..
Достаньте двигатель из пылесоса и перекройте непосредственно выход с турбины.
