Переделка зарядки Нокиа АС-4Е
Сообщение gsmart »
musor писал(а):половинки Ш луче клеить скочем стягивая по ободу
Использовал даже молярный скотч, полёт нормальный: :)
Сообщение alexradio1103 »
gsmart, и какой у эттого скотча мОлярный вес? :)) мОль - единица измерения химического вещества!
"Моль (русское обозначение: моль; международное: mol; устаревшее название грамм-молекула (по отношению к количеству молекул); от лат. moles — количество, масса, счётное множество) — единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ."
Сообщение zaka »
Было бы не вежливо, не отписАться по итогам. Все получилось. Расколотый феррит работает. Витков переборщил. На ХХ БП выдает 14,4в. Перебирать транс не стал. Не захотел мороки и побоялся новых травм феррита. Включил два диода и "опустил" напругу до 12.2в под нагрузкой. Может надо было "погонять" БП подольше и проверить на нагрев...
Всем спасибо за помощь!!!
ну вот пример что терпение и трут всех мышей в пыль перетрут!
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
и спасибо что от писались в теме!
а то тут уже полно случаеф помогаешь комут ,а он вдрук пропал и неясно толи убило его трансом ... толи все починял и оно взлетело но на радостях нажрался кот як хозхляцкий свин и забл болт на отчет и спасипки форумчанам...
Сообщение zaka »
zaka писал(а):Может надо было "погонять" БП подольше и проверить на нагрев...
Все же не решился встраивать в готовую конструкцию. Как оказалось, не зря. Минут за 15 работы sr306 сильно разогрелся. В чем дело? Вроде в штатном режиме отдавал больший ток, а тут в разы меньше. Общая мощность на диоде не изменилась, а даже несколько снизилась (по моим оценкам) ...
Нагреваются и выходные кондеры, особенно меньший на 100 мф. Оба промаркированы с температурой - +105с .Кстати, их напряжение на 25в не мало? Сколько там амплитудное?
Что посоветуете?
поставить снаберну цепку паралелно 306шотке...там наверняка иглы летают вот они и греют все амплитуда там на банках не привышает 16-18в а вт обратка на диоде с учетом игл-выбрософ доходит порой до 200в
Последний раз редактировалось musor Пн апр 15, 2019 21:49:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
У него диод на 60 вольт всего лишь
ну если так то диот негодный менять на her 302 выше
Сообщение zaka »
musor писал(а):снаберну цепку паралелно 306шотке..
Какими должны быть номиналы деталей?
А шунтирующая керамика на 0.1 .... 0.15 мкФ не поможет?
~10н 10ом но проще диод поменят
Сообщение zaka »
musor писал(а):поставить снаберну цепку паралелно 306шотке...
Сначала этим путем пошел, поскольку диода не было....
musor писал(а):~10н 10ом
Не прокатило. Наверное частота высокая для этих номиналов. Буквально за несколько секунд сумашедший нагрев... Мне кажется, емкость надо раз в 100 уменьшить, но может, ошибаюсь
Побежал за диодом. Нашел только her 308 его и поставил. Гонял 30 минут - нормально. Легкий разогрев диода и емкостей фильтра.
Похоже, победил. Буду собирать конструкцию... Спасибо!
Сколько я видел - обычно кондёр снаббера ставят 1000-2200пФ, а резюк 10-27 Ом.
Особо подбирать не нужно, если частота лежит в пределах 40-60кГц.
Если частота больше 100кГц - соответственно надо уменьшать кондёр.
Обратные всплески - "иглы" появляются пропорционально току нагрузки. Они могут достигать 3-х или даже 4-х кратного напряжения. Соответственно при напруге в 12 вольт - обратное напряжение диода должно быть не менее 60 вольт. Лучше больше. Шоттки там совсем не нужен, так как падение обычного "фаст-диода" не особо влияет. Шоттки нужен для питаний до 5 вольт - где каждый миливольт на счету.
Сообщение zaka »
alexradio1103 писал(а):Особо подбирать не нужно, если частота лежит в пределах 40-60кГц.
Да ХЗ какая там частота? Я по косвенным признакам сделал предположение.... Раз произошел сильный разогрев за секунды - значит малое сопротивление цепочки - значит малое сопротивление емкости - значит надо еще уменьшить номинал емкости. Такая вот причинно следственная связь....
alexradio1103 писал(а):Шоттки там совсем не нужен, так как падение обычного "фаст-диода" не особо влияет.
Спасибо за науку. Кстати после замены на her 308 даже не померил выходное на БП. На сколько изменилось по сравнению с шоттки..
да не изменится оно почти ну на миливолты может если там ООС по первичке (без оптроные дешевые зарядки)
я предпочитаю оптроные переделывать там можно точно выставить нужное делителем у 431
иногда даже не трогаю трансик если запаса ключика хватает
например 5в под 9в легко не трогая трана тока на снабере резистор уменшаю чуток а иногда и это лишку ну и диод всегда конечно надо смтреть по обратке по нужде-менять
можно и ключик на 900в махнуть если чо \ вобшем осел вам всегда в помощь
но речть не о старых сотовых а о боле новых современых 5в 1,5а ...3а такие идут к смартам и роутерам-там главная бэда вскрыть не сломав -заклено часто насмерть(толуол не жалеют ребятки) проше распилить тонким диском дремиля по шву, потом заклеить толуолом
При разгоне с 5в до 9в без перемотки вторички ток максимально отдаваемый уменьшается, так как запаса по первичке остаётся мало.
Я колю клееные корпуса ножом из полотна - по шву. Так сила ударов меньше и вероятность раскола феррита меньше.
И по-моему дихлорэтан найти проще, чем толуол...
