Мини лбп
Сообщение kot2004 »
Нагрев будет большой? Почему сразу «флаг в жопу»?
Сообщение kentgaryk »
kot2004 писал(а):Было уже про 200 вольт 100 ампер, не маленький, понимаю!
Не надо передергивать! Про 100В и 100А я писал. :))
С линейника подключенного к источнику 12В ты получишь максимум 9-10В и при токе 5А понадобится запараллелить несколько мощных транзисторов поставив их на здоровенный радиатор. Вряд-ли это хорошее решение. Вот примерно как то так переводится со спиртогонского устойчивое словосочетание - ФЛАКВЖОПУ! :)))
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3614766#p3614766"]Ну собрать бы хотелось блок питания с низким шумом на выходе (планирую питать всякие микроконтроллерные схемы) => бп должен быть линейным (радиатор имеется). Элементная база: любая,[/uquote]
Ну, так, хотя бы напишите- какое вам нужно выходное напряжение и какой максимальный ток вы хотите получить!
Есть такая микросхема- L200
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222156.pdf
https://www.chipdip.ru/product/l200cv
Стабилизатор положительного напряжения с "программируемым" ограничением по току
Я на такой микросхеме делал ЗУ для 6-ти вольтовых свинцовых аккумуляторов.
Только минимальное напряжение у него- 2,85 вольта, ну, и при входном напряжении 12 вольт- выше 10-ти вольт на выходе вы вряд ли получите.
Сообщение kot2004 »
АлександрЛ, спасибо большое! Не знал про такую микросхему! Нашёл такую схему. Будет работать?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3614790#p3614790"]Вот примерно как то так переводится со спиртогонского устойчивое словосочетание - ФЛАКВЖОПУ! :)))[/uquote]
Спасибо буду знать! :))
(27.96 КБ) 392 скачивания
Наверное, работать будет.. :dont_know: Это проверять надо.
А что, вам так нужно "туевухучуампер" получать? У меня ЛБП на 2 ампера- мне его возможностей хватает в 95% случаев.. :dont_know:
к тому же на дополнительных транзисторах вы ещё пару вольт из ваших входных "12 вольт" потеряете..
Вам что, для питания МК "меньше 2-х ампер" не хватит?
Ссылку на первоисточник вашей схемы можете дать?
Сообщение kot2004 »
Просто хочется «с запасом»! Вот ссылка: https://www.tehnari.ru/f119/t256908/
Добавлено after 56 seconds:
Да и бп у меня на 5 ампер!
смысл применения L200 lt1084 и подобных работа без внешних силовых иначе пропадает всяих прелестьи проше взять другуюсхету например на lm323 или наших кр142ен1(2)
Если обвешивать транзисторами то хоть ТЛ431 применяй. Какая разница?
[uquote="kot2004",url="/forum/viewtopic.php?p=3614856#p3614856"]Просто хочется «с запасом»![/uquote]
А насколько он нужен- то, этот "запас"? Вам пока что- надо то, что проще делается и НАЛАЖИВАЕТСЯ..
Предусмотреть "ЛБП на всю оставшуюся жизнь" - невозможно, вы сделайте пока простой вариант, а дальше- сами поймёте, что надо, а чего и не надо..
