Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):1ГД-50
Это легко! Вот в каком то Радиве 70х годов предлагалось изготовить наушники из масюсеньких динамиков от приемника типа Юности! :facepalm:
Но сначала предлагалось доработать эти динамички разобрав!!! :facepalm: и уменьшив жесткость подвеса, чтобы сделать их ПОБАСОВИТЕЕ!!! :facepalm: :dont_know:
Вряд-ли конечно кто то сделал такие наушники, включая автора той статьи.
Phlanger писал(а):Я пардон, вы ТДС-1 открывали когда-нть?
А при чем тут открывал? Я хотел бы посмотреть на того кто их сам сделал из динамиков от Юности. :))) :))) :)))
Phlanger писал(а):за пятьдесят баксов у меня их унесли со свистом
Сейчас и ТДС-1 унесут за 50 баксов, ебнутых на свете много, главное их найти.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3621457#p3621457"]
АлександрЛ писал(а):Интересно, почему у других "фонит", а у меня НЕТ?
Чтобы зафонило надо пропустить ток заряда конденсаторов фильтра по земляной шине. А так схема будет только шуметь квазибелым шумом.[/uquote]
Да сколько я уже наделал модутей- и с TDA2003, и с TDA2030, и с TEA2025... :facepalm: Здесь 9 из 10 "в один голос" жалуются, что у них "фонит", а у меня, ну, НИКАК не получается... :dont_know:
Может, всё- таки, я что- то не так делаю? :shock:
зы.. ТДС-1 у меня тоже когда- то были.. :dont_know: Аж 20 рублей за них выложил.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 23, 2019 11:51:48, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Сейчас и ТДС-1 унесут за 50 баксов
..хм.. :shock:
..надо будет на дальней даче пошуршать - вроде видел в прошлом годе на чердаке несколько штук..вот продам - и на Канары.. :))) ..а долбо..кгхем.."меломаны" пущай слухают..
kentgaryk писал(а):главное их найти
..вот в этом-то и весь вопрос.. :)
ssc писал(а):вот в этом-то и весь вопрос.. :)
Так дураки на вес золота! Но ведь есть! Гнат вона постоянно пишет, что уси ламповые впаривает им по 100500 американских рублей. :)))
Да не про завод я, а про ту древнюю статью в мурзилке - как сделать самому Hi-Fi наушники из подручного говна и динамиков от приемника Юность.
Сообщение 6ф1 »
Там баночки нужны были от плавленого сыра ''янтарь''... а гдеж их брать, если тогда сырки были только ''дружба'', которые в фольге.
Ах вот почему их массово не колхозили радиолюбители! :)))
Сообщение benniebiply »
Интегральный - это в смысле усилитель в котором "все включено" и пред, и темброблок и фонкорректор и оконечник. Такие усилители еще "полными" называют. Наверное из за размеров получающихся.
Сообщение korob »
Неа, это в смысле как интегральный стабилизатор КР142ЕН5 (78хх), выполненный в виде одной микросхемы с минимальным обвесом. :wink: Самые яркие представители подобных усилителей - TDA7293/94, TDA2030, LM3886 и т.д.
Есть такая мода называть интегральным усилителем ящик в котором фсевключено! В советское время оно называлось УКУ ибо интегралов тогда еще не придумали. :wink:
А кренки и тдашки то интегральные микросхемы.
Сообщение Slabovik »
Вот уж нет. Мелочь вроде: интегральный или интегрированный - а какая разница! :)
В наш век "маркетолухов" с терминологией просто беда...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3622253#p3622253"]Вот уж нет. Мелочь вроде: интегральный или интегрированный - а какая разница! :)[/uquote] Ну ХЗ че мелочь чо нет :dont_know:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D ... %8C&lr=213
Всеобщая безграмотность шагает по планете, сметая всякого на своём пути :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Ну ХЗ че мелочь чо нет
..это как в анекдоте про "нюанс" - "..Васыль Иваныч, а шо це такэ - нюанас..?..".. :)
ssc писал(а):нюанас
Вот поэтому мудрые советские коммунисты и обозвали - УКУ его ника и ниуда не пристроишь! :)))
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте! Парни, подскажите пожалуйста, хочу собрать усилитель в машину. Дома покопавшись нашел штук 6 TDA7293HV, заказывал когда то давно. Полистал форум, нашел что для 4 Ом нужно питание не более +/- 30В. Так же сейчас появилось очень много усилителей класса D, при цене в среднем 700р получаем готовый усилитель способный выдать до 150Ватт при питании в 24-30Вольт... смотрел обзоры по замеру мощности, как "играет" и т.д. Хотел бы вашего совета стоит ли смотреть в сторону D класса или же 7293?
заранее спасибо.
Мощность не зависит от класса работы усилителя, она зависит от напряжения питания и схемы включения. Те D усилители имеют мостовую схему включения (не рассматриваю вариант просто кетайской наебки), включай мостом две 7293 и будет тебе счастье.
Качество воспроизведения D усилителей плохое. В автозвуке их обычно используют в сабах.
Сообщение Gnat »
NikolayZ писал(а): Хотел бы вашего совета стоит ли смотреть в сторону D класса или же 7293?
Мощность (КПД) зависит от класса усилителя. Размер радиатора зависит от класса усилителя при одной и той же выходной мощности. Класс D прекрасные усилители сейчас для тех кто слушает цифру с CD, флэшки,Ютуба,качают с интернета. Так как эта музыка ЦИФРОВАЯ имеет то же происхождение что и принцип УНЧ класса D. Вы ни когда не отличите звучание УНЧ класса D от 7293. Более того по измерениям,КНИ и ИМД и демпфированию, класс D выигрывает у микросхемных Ели же аналоговый звук слушаете с грампластинок,магнитофона,то конечно только ламповые корректоры,усилители нужны.
Паяю уже 60лет.
