Нужна помощь с регулировкой оборотов двигателя
Сообщение jonpim »
А кто тебе сказал что в коптере 36 в ?)
У меня максимум 4s .
Тоесть 14,8 в .
И датчик тока в нем стоит 90 амперный :)
Сообщение ПростоНуб »
jonpim, а на хрена Вы тогда сюда приплели свой коптер, если тут речь идет о том, может ли АКБ в пылесосе выдать 100А на 36В? С учетом того, что АКБ за $100 никто в пылесос ставить не будет из-за нерентабельности, а АКБ без защиты по току - из-за опасности возгорания бытового прибора для домохозяек.
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3641604#p3641604"]jonpim, а на хрена Вы тогда сюда приплели свой коптер,[/uquote]
А вот нахрена :)
vlasovzloy, тяговый литий будет стоить дороже всего пылесоса
Если ты не нашел на Али-экспрессе - может на тао кто купит ) высокотоковые акки .
jonpim, по Вашей ссылке не было АКБ на 36В с пиковым током 100А. Может хватит пизфлудить и дадите все же ссылку на конкретный АКБ, подходящий для пылесоса и ТС?
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3641620#p3641620"]Может хватит пизфлудить и дадите все же ссылку на конкретный АКБ,[/uquote]
А поэлементно руки отвалятся спаять )
И что ты так нервничаеш и грубиш ?
И такие сборки дадут 100 а .
jonpim, потому что я не знаю уже как обращаться к человеку, способному поэлементно спаять АКБ без защиты по току, вручить пылесос с этим АКБ своим детям и жене, а самому, например, спокойно улететь на пару недель в командировку.
Даже китайцы в бытовых приборах ограничивают пиковый ток АКБ в 3-5С. Потому что если при пожаре от этого АКБ погибнут люди - засудят и продавца, и производителя.
Сообщение jonpim »
Ну все таки можно купить аккумы на 100 а ? )
А как ими пользоваться дело твое ...
Кстати есть пылесос на аккуме , но только на 14 в . Есть высокотоковые 18650 в продаже , но много брака и китаец может обмануть .
jonpim, для бытового прибора (пылесоса) - нельзя. А значит и 100А пускового тока в бытовом приборе никогда не будет.
Сообщение jonpim »
Для теоретиков все возможно .
И мы говорили о цене высокотоковых по сравнению с пылесосом .
ПростоНуб , откуда ты территориально ?
jonpim, мы говорили не о теории, а о практическом максимальном токе АКБ при запуске электродвигателя в пылесосе. Я утверждаю, что АКБ бытового пылесоса больше 50А не выдаст, если, конечно, какой-то [censored] не сделал из этого АКБ мину замедленного действия, убрав оттуда защиту по току.
Сообщение jonpim »
какой-то [censored]
Теоретики обычно не указывают свое местоположение :)
Сообщение nikitaie »
ПростоНуб писал(а):nikitaie, так может у Вас вовсе не 32 вольта без нагрузки АКБ выдает, а больше 40? IRFB7437 до 40 вольт, IRF3710 - до 100 вольт.
Может есть смысл использовать IRLB3036 (на 60В) или даже IRLB4030 (до 100В)?
В общем так. Схема такая(коряво накиданная).
Текущий заряд аккума 28.5 вольт. Поставил 7437. От ардуины не открылся. Ок, надо наверное снизить номинал резистора до килоома. Но тут не так важно. Открываю от внешнего источника питания. Примерно на 2,5 вольт открывается и пробивается. Не выдерживает. Хотя наггрузка явно меньше 30 ампер. Что не так делаю?
сам мосфет греется за секунд 10 до 95 градусов
Сообщение vlasovzloy »
На али продаются бмс платы на 200ампер
https://ru.aliexpress.com/item/-/32888836980.html
Аккумы сам ищи какие хочешь ставь, нахаляву тебе нет желания искать за 100$, умник блин.
Имхо пора завязывать уже спорить может не может, бывает не бывает.
Да неоткроется он полноцеено от ардуины, нужно питание 12-18 и дрвйвер затвора
есло лоджихдэвыл найти на 200а откроетца но драф нуден ток та огромный н7а фронтах нуден
иначе транзюк успет сгореть за тоо время пока откроетца-закроеца
vlasovzloy, я вообще-то просил ссылку на АКБ напряжением 36В и максимальным током на 100А и ценой до $100. Вы хоть сами смотрели на что ссылку дали? :)))
Добавлено after 31 minute 42 seconds:
musor, а чего гадать, если элементарно считается, что указанный мной выше IRLB4030 от 30ма зарядится за несколько микросекунд? 130нС не такой уж большой заряд
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
nikitaie, резисторы поменяйте местами. Причем вместо 4.7К смело можно ставить 10К. Резистор между ардуиной и затвором должен ограничивать ток на 30ма. То бишь 5в/150Ом=33ма. А резистор с затвора на землю нужен только для того, чтобы транзистор не открылся при подаче питания на схему
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
nikitaie, диод проверьте защитный, может он в обрыве
ПростоНуб писал(а):nikitaie, диод проверьте защитный, может он в обрыве
нет, он цел
[uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3641731#p3641731"]Поставил 7437.
Примерно на 2,5 вольт открывается и пробивается.[/uquote]
Вообще то, по даташит, на 2.5 вольтах он должен только начать открываться, полностью же открываясь на 4.5 вольт.
И какая частота ШИМирования? Она не должна превышать килогерца без драйвера полевика на транзисторах.
Ну или драйвер хотя бы на одном транзисторе сделать. Лучше ОЭ, инвертировав ШИМ, или эммитерный повторитель, если нет желания/возможности инвертировать.
nikitaie писал(а):И какая частота ШИМирования?
частота шим ардуино вроде 488 кгц. Но ее можно программно поднять.
nikitaie писал(а):Лучше ОЭ, инвертировав ШИМ, или эммитерный повторитель, если нет желания/возможности инвертировать.
Вот это не представляю как сделать. Не силен.
Да и какая разница, если при подаче постоянки на затвор полевик умирает.
С этим же мосфетом я экспериментировал на малой нагрузке(светодиод), работал без проблем.
[uquote="nikitaie",url="/forum/viewtopic.php?p=3641985#p3641985"]частота шим ардуино вроде 488 кгц.[/uquote]
Вы о чем? Может это частота таймера, на котором делается ШИМирование? В данном случае, при мощном полевике и хилом выходе ардуины частота ШИМ не должна превышать 1кГц. Ардуина просто не сможет переключать полевик быстрее. На этапе экспериментов я бы вообще ограничился 200 Гц.
nikitaie писал(а):Да и какая разница, если при подаче постоянки на затвор полевик умирает.
Если он умирает при 2.5 В на затворе, то так и должно быть, потому что он при этом напряжении только начинает открываться. Полность открыться он должен начиная с 4.5 В.
