Понижающий преобразователь TL494+IRF4905
Dendroid
Re: Понижающий преобразователь TL494+IRF4905
Сообщение Dendroid »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4141380#p4141380"]При такой схеме включения может.[/uquote]
Соглашусь. Анализировал поведение усилителей ошибки, и понял что при снятии КЗ, 15 нога остается подтянутой к земле, через нагрузочный резистор в 5к. (На схеме его не нарисовал), думаю из-за этого генерация не возобновляется.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4141389#p4141389"]Dendroid,
Рабочая частота какая у вас?[/uquote]
Частотомера, увы, нет.
Фото самого агрегата, прикреплю ниже...
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4141367#p4141367"]
Dendroid писал(а):почему шимка уходит в защиту и остается в таком режиме при снятии нагрузки, вплоть до отключения питания.
Ты сам ответил на свой вопрос.
Dendroid писал(а): Не совсем Вас понял.
(17.24 КБ) 503 скачивания
(18.52 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось Dendroid Вт дек 14, 2021 16:54:04, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
Сообщение charchyard »
так это получается 50а "фабричный" чёппер не тянет 20а компрессор? сдаётся мне, что вас банально ниипали. вернуть взад и деньги на боченок, а то вздёрнем на нок рее за шейку :kill: мой тянет любой компрессор, я им просто из любопытсва качал 5 сдутых колёсиков до 2,2 подряд друг за дружкою мустангером качал. потом правда мустангер совковый накрылся медным тазиком в скором времени. кругом одно говно из фекалий и опилок :facepalm:
Dendroid
Не спорю, что он 50 не потянет. Поэтому и брал такой, что бы гарантировано получить 20ку. По отзывам, люди которые брали 10ти, 20ти амперные утверждают, что они минимум в 2 раза слабее, оно и не удивительно). Но те блоки, в 2-3 раза меньше по габаритам. Возможно там такие же схематические решения... Буду пробовать отключить второй усилитель ошибки, и запускать без него. Надеюсь ключи не сгорят во время подключения мощной нагрузки. Если будет держать ток - переделаю по классической схеме защиту по току, настрою ампер на 25. Если не выгорит - останеться хороший корпус для самодельно конвертора)
charchyard
а ценник у этого чуда "херрманской" инжинирной мыслии какое? любопытно было б глянуть на потрошки. по диаметру кольца можно сразу сказать сколько там ампер. а запитан он от акумов? входное не проседает часом?
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Dendroid,
От чего вы питаете этот преобразователь?
По входу не проседает напряжение?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Уверены что все детали исправны?
Dendroid
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4141449#p4141449"]а ценник .... потрошки .... входное ....[/uquote]
Цена, что-то около 13 американских.
Внутрянку, как-то не фотографировал, но могу сегодня вечером исправить. По внешнему виду кольца, да и анализируя некоторые другие элементы, прихожу к выводу, что больше 30А там вообще не реально, но хочется надеяться, что есть хотя-бы 25А.
На столе запитывал от AC-DC 36v10a, а в гараже есть транс, киловатта на 2 (точно не скажу, но дугу поджигает), с выходом 28v, вот от него и планирую питать.
Последний раз редактировалось Dendroid Ср дек 15, 2021 09:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
А ваш AC/DC отдает положенную мощность, или точно такой же как и этот понижажщий DC?))
Я смотрю мертвое время в вашем DC ну уж оччень маленькое. Он у вас судя по частотозадающмм номиналам работает на 100 кгц, а мертвое время минимально - около 0,3 мкс при этих номиналах получается. Да и схема изначальная сомнительная "перерисованная" вами. Не могли разработчики так криво ее спроектировать. Вы темните.
Защелкивание схемы по чем происходит?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср дек 15, 2021 09:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Dendroid
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4141491#p4141491"]Dendroid,
Уверены что все детали исправны?[/uquote]
Ну как-бы - ДА. Шимку переставил на панельку, и подкидывал несколько других - поведение одинаковое. Всё остальное звониться нормально, да и что там быть уверенным.... (это не вопрос))))
Входное в момент срабатывания защиты - немного проседает, но сам БП в защиту не уходит, хоть таковую имеет. Думаете это может влиять? Хм... Для чистоты эксперимента, занесу сегодня с гаража транс. Вчера так и не добрался.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4141788#p4141788"]А ваш AC/DC отдает положенную мощность[/uquote]
при 36 вольтах - 7 ампер жмёт.
Вы темните.[/uquote]
Не совсем понимаю о чем Вы? Перерисованная правильно. Несколько раз перепроверил.
Килиманджаро
"Темните" это что разраьртчики к примеру ну никак не могли диод в цепи затвора оставить без токоограничительнтго резистора.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Осциллографа нет конечно у вас?
Dendroid
Вечером кину фотки - сами во всем удостоверитесь
Н-3015 есть, но я бы громким названием ОСЦИЛЛОГРАФ его не называл
charchyard
ясна... 50а чёппер за 3 бутылки дёшёвой водки :facepalm: почяще надо перечитывать перед покупкой очередного хламидиоза сказочку о попе и работничке его балде :)))
Килиманджаро
Подклendroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4141797#p4141797"]Вечером кину фотки - сами во всем удостоверитесь
Н-3015 есть, но я бы громким названием ОСЦИЛЛОГРАФ его не называл[/uquote]
Да фотки необязательно, может выходные ключи в 494 при кз работают ограничителями тока так что прокатит и так).
На 50 амперный выходной ток и провода выходные должны быть по 10 кв. мм. Можно и по этому сразу судить)).
Да осциллограф и такой прокатит. Подключите его параллельно силовым диодам и нагрузите преобразователь почти до защелкивания. Ну и покажите рисунок что показывает)
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Dendroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4141267#p4141267"]Не могу прикрепить файл с самой программы. Только скрин получается....[/uquote]
Попробуйте его зазиповать, а zip к сообщению прикрепить
:solder:
От бобра добра не ищут!©
Dendroid
Разобрался. Из-за большого объема не прикреплялся файл.
TL494.rar
Мультисим
(195.16 КБ) 403 скачивания
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Дроссель как то вообще не по детски звенит (синий). Ну совсем уж. В живой схеме такого безобразия не должно быть.
:facepalm:
Dendroid
Я по его индуктивности не совсем уверен. Замерить нечем.
Телекот
Сообщение Телекот »
Звенит дроссель потому что он идеальный, без потерь. Поставь резистор параллельно дросселю 300-500 Ом и звенеть перестанет.
По схеме. Что-то напутано с коррекцией усилителя ошибки 1, 2, 3, нога.
В схеме мультисима сопротивление резистора R2 очень мало.
Dendroid
Там вообще термистор должен стоять. С его сопротивлением игрался долго, очень зависимо от него выходное напряжение. Остановился на 2к. В реальности там другое стоит. Сейчас номинал точно не скажу...
Телекот
Сообщение Телекот »
Dendroid писал(а):очень зависимо от него выходное напряжение.
Это не из за него, зависимость из за не верных значений резисторов коррекции усилителя ошибки.
Попробуй так.
А вообще не схема, а какой то бред.
Dendroid
Перепроверил со схемой. В мультисиме спутал местами номиналы резисторов R8 и R10. Кастрация R10 выравнивает напряжение. Это меня смутило и перемерял мультиметром на самой плате, номинал оказался не 490R а 490K. Китайцы сделали плохой принт на текстолите). Номиналы R8 и R9 на поведение особо не влияют. Вопросы, на которые я все таки и не нашел ответы - это отключения защиты от КЗ. Как себя может повести выходной каскад в этой схеме при токе в 20-25 ампер, стоит это попробовать? Возможно ли как-то поднять порог защиты от КЗ?
Последний раз редактировалось Dendroid Ср дек 15, 2021 16:25:19, всего редактировалось 2 раза.
