Регулируемый источник переменного напряжения.
Сообщение Призрачный Суслик »
local07 писал(а): Сб окт 31, 2026 16:23:33
Там сетьевое напряжение (естественно пропорционально пониженное) вычитается из измеренного сигнала.
-вычитается напряжение "сетевое" или напряжение на выходе ЛАТРа?
-измеренный сигнал - сигнал на выходе тестируемого устройства или сигнал на выходе ЛАТРа?
Фотку бы ЛАТРа такого посмотреть, и хитрые обмотки и особенно как организован токосъем с крутилки... :roll:
Нет вычитается напряжение сети для уменьшения помех. Отдельная цепь.
С ЛАТРа питается через понижающий трансформатор "обмотка намагничивания". Перестройка ЛАТР обеспечивала множество кривых для разных полей.
Самого оригинального ЛАТРа я не видел. Его хотели перематывать и "потеряли". Я даже самой установки не видел. Всё что знаю, по рассказам человека ремонтировавшего этот агрегат тогда, и людей, которым он понадобился сейчас. Насчёт конструкции токосъемника уточню, когда пересекусь с "нужным" человеком, если конечно он помнит, ему 80+ лет. Сам прибор модернезировали в советские годы. Вместо механического графопостроителя применили АЦП плату и установили компьютер.
Задача мне поставлена очень простая. Электронный аналог ЛАТРа на 500 ватт не создающий ВЧ помех. Была попытка использовать китайский УНЧ в классе D. Как сказали давал очень сильную помеху на измерительную цепь. Правда никаких специальных фильтров не делалось. Случайно наткнулся на эту тему и решил узнать не решел ли кто нибудь такую же задачу. Причем в области электроники, а не в области демагогии.
Сообщение >TEHb< »
Раз уж такое дело, то просветите пожалуйста, как можно амплитуду синусоиды регулировать диодным мостом и транзистором. Что-то я максимум регулировку мощности ШИМом представляю.
Сообщение kentgaryk »
Призрачный Суслик писал(а): Сб окт 31, 2026 18:55:38 Предположу что это у вас стандартный ответ на любой вопрос.
Не надо ничего предполагать. Пробуй и не забудь отписаться, что получилось. :wink:
>TEHb< писал(а): Сб окт 31, 2026 19:54:42 как можно амплитуду синусоиды регулировать диодным мостом и транзистором
Да собственно - никак. Транзистор ставится в диагональ моста и выполняет там роль реостата регулируя не напряжение, а скорее ток. Греется соответственно как реостат даже со слоновым радиатором, через некоторое время делает БАХ!
Но если есть желающие проверить, то почему бы не проверить! :))
Сообщение >TEHb< »
Допустим, на нём падает 110 действующих Вольт из 230. При шести амперах это даёт 720 Ватт. Ну да, совсем не каждый транзистор позволит такое издевательство.
Сообщение Croma »
Призрачный Суслик писал(а): Сб окт 31, 2026 18:48:28 а вот ЛАТРов работающих от нуля я не помню.
Это что значит?
110 вольт на оборот задается входным напряжением.
А про понижающий трансформатор сообщалось.
Американские 110 вольт это еще и американские 60гц.
Может потому американский ЛАТР и сгорел?
Помниться Советские ЛАТРЫ мы на заводе делили на два класса.
Двух амперные и девяти амперные.
Девятиамперный очень может быть что подойдет без особых переделок.
При расчете ЛАТРА важен конструктив.
По наружному радиусу виток к витку а по внутреннему в два слоя.
Перематывал когда то, в школьные времена.
До сих пор работает.:))
Про хитромудрости устройства утерянного трансформатора как то сомнительно.
>TEHb< писал(а): Вс ноя 01, 2026 00:19:24 Допустим, на нём падает 110 действующих Вольт из 230. При шести амперах это даёт 720 Ватт. Ну да, совсем не каждый транзистор позволит такое издевательство.
Почему ? Вообще-то из 110 входного. Читайте внимательно.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 01:32:35 110 вольт на оборот задается входным напряжением.
Да
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 01:32:35 Американские 110 вольт это еще и американские 60гц.
Возможно. Тут ничего сказать не могу.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 01:32:35 Помниться Советские ЛАТРЫ мы на заводе делили на два класса.
Если от нуля регулировать может. Имеющиеся не могут и штатно имеют ограничение хода "движка" . Полный оборот движек не делает. Двигатель привода регулирования крутится всегда и в одну сторону формируя плавное нарастание выходного напряжения от нуля до 110 вольт и снова спад к нулю. Спад резкий.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 01:32:35 Про хитромудрости устройства утерянного трансформатора как то сомнительно.
Какую информацию имею. Живьем его нет, техдокументация на установку утеряна еще в советские годы.
Сообщение Croma »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 01, 2026 03:40:59 Если от нуля регулировать может. Имеющиеся не могут и штатно имеют ограничение хода "движка" . Полный оборот движек не делает. Двигатель привода регулирования крутится всегда и в одну сторону формируя плавное нарастание выходного напряжения от нуля до 110 вольт и снова спад к нулю. Спад резкий.
С чего бы ЛАТРУ от нуля не регулировать?
Милливольтметром я не измерял но на цифру 0 ориентировался.
https://vega-brz.ru/products/30332255
Ограничение хода это для того что бы провод подходящий к бегунку не обрывался.
Для того что бы бегунок вращался бесконечно в одну сторону еще контактное кольцо плюс щетка нужна для передачи тока на бегунок.
И освободить дорогу бегунку и может чего "подстелить" что бы ступенька при заходе на провод поменьше была.
После максимального напряжения , пробежавшись по пустому месту, ( это будет ноль с резким спадом) начнет с первого витка и до максимального.
Еще одна неприятность видиться.
Если бегунок крутить электромотором то подшипники нужны.
Сообщение AQ29 »
Призрачный Суслик писал(а): Сб окт 31, 2026 18:48:28 "микроконтроллер" это не ко мне.
А аналоговый регулятор не таким простым будет. Это решаемо, а вот ЛАТРов работающих от нуля я не помню. Хотя может и есть, просто не встречались.Скорее всего придётся пересчитывать и перематывать.
Может быть, для работы от нуля на начальном участке ЛАТРа поставить небольшую медную пластинку, от которой начинается обмотка.
По поводу микроконтроллеров была полемика, утверждали, что надо разделять программистов МК и электронщиков. Я сторонник того, что электронщику лучше уметь программировать МК, это глобально увеличивает его возможности. Но для электронщика должен быть свой язык, простой в изучении и написании, хороший контроль процессов, простая отладка, на таком пишу.
Импульсный источник на 500 Ватт – наверняка тяжёлые проблемы с помехами в ситуации у ТС.
Экзотический вариант – слабый генератор синуса и мощный аналоговый усилитель.
Чтобы на выходных транзисторах усилителя не рассеивалась большая мощность, напряжение питания на усилитель увеличивать переключением по мере роста амплитуды сигнала. Тоже нужен МК. Например, с помощью цифрового потенциометра менять амплитуду сигнала и периодически переключать питание усилителя. Как получится – вопрос, но зато чистый сигнал и никакой механики.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 05:16:23 Для того что бы бегунок вращался бесконечно в одну сторону еще контактное кольцо плюс щетка нужна для передачи тока на бегунок.
Зачем делать бесконечное вращение в одну сторону.
После сеанса работы надо вернуть бегунок обратно в исходное положение. Регулируемые электродвигатели постоянного тока вроде как работают в реверсном режиме. Понадобится датчики крайних точек, это мелочи.
На время обратного хода выходное напряжение отключать.
Для чего нужны подшипники при вращении ЛАТРа электромотором?
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Вс ноя 01, 2026 10:55:42 Зачем делать бесконечное вращение в одну сторону.
Читать вот это надо внимательней.
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 01, 2026 03:40:59 Двигатель привода регулирования крутится всегда и в одну сторону формируя плавное нарастание выходного напряжения от нуля до 110 вольт и снова спад к нулю. Спад резкий.
AQ29 писал(а): Вс ноя 01, 2026 10:55:42 Для чего нужны подшипники при вращении ЛАТРа электромотором?
При електромоторном вращении бегунка родное износиться быстро.
Остальное это расписывание желательного функционала без конкретных схем, перечня элементов и прошивок.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 05:16:23 С чего бы ЛАТРУ от нуля не регулировать?
Ничего, я думаю. Просто мне таких готовых не попадалось. От 50-80 вольт при 220 в сети регулировали.
Такие квадратные. Сверху ручка регулировки, спереди вольметр во всю стенку. У них нуля нет на выходе.
Что несёт за собой довольно много слесарки. Такой вариант есть. Но пока рассматриваю электронные методы регулировки.
Croma писал(а): Вс ноя 01, 2026 05:16:23 Если бегунок крутить электромотором то подшипники нужны.
Там один оборот в минуту или около того.
AQ29 писал(а): Вс ноя 01, 2026 10:55:42 Экзотический вариант – слабый генератор синуса и мощный аналоговый усилитель.
Это решение "в лоб" Вполне, думаю, работоспособное. Но сам усилитель в линейном режиме, даже"B" на 500 ватт не такое и простое устройство. Во первых нужен запас по выходной мощности, нужны защиты по току, по температуре. Нужен большой трансформатор питания и огромная батарея конденсаторов фильтра с системой плавного заряда. Не забывать надо о достаточно высоком напряжении питания выходного каскада +/-200 вольт минимум. Не всякие транзисторы подойдут. Это основная сейчас идея о решении задачи. Вот всё-же активный "резистор" из транзистора кажется более простым решением. За отсутствие приктиков, готовых поделится своим опытом, буду решать задачу сам.
AQ29 писал(а): Вс ноя 01, 2026 10:55:42 Например, с помощью цифрового потенциометра менять амплитуду сигнала и периодически переключать питание усилителя.
Механический переменный резистор без стопора к валу штатного электропривода.
Такая была изначальная конструкция. Одновременно двигалса графопостроитель. Теперь его нет. Может можно и реверс, но штатный электропривод реверс не умеет.
Поясню для тех кто, может, не в курсе. Жуву близ зоны военных действий. Тут почти круглосуточно только "белые списки" интернета. Кроме этого сайта почти ничего не открывает. Поэтому сюда и пишу. Увидел эту тему, понимал, что ничего дельного, никто не скажет, но хоть поговорить захотелось. Понял, что был неправ в своём желании. На этом из темы удаляюсь. Не вижу смысла плодить дальнейшее словоблудие.
Сообщение Starichok51 »
AQ29 писал(а): Вс ноя 01, 2026 10:55:42 Призрачный Суслик писал(а): Сб окт 31, 2026 18:48:28
Призрачный Суслик, а я видел только советские ЛАТРы, и они ВСЕ были от нуля.
Сообщение AQ29 »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 01, 2026 14:11:06 Но сам усилитель в линейном режиме, даже"B" на 500 ватт не такое и простое устройство. Во первых нужен запас по выходной мощности, нужны защиты по току, по температуре. Нужен большой трансформатор питания и огромная батарея конденсаторов фильтра с системой плавного заряда. Не забывать надо о достаточно высоком напряжении питания выходного каскада +/-200 вольт минимум. Не всякие транзисторы подойдут.
Насчёт варианта с усилителем.
Большой трансформатор питания не добавляется. У вас сейчас трансформатор 220 – 110 вольт, вместо него будет трансформатор питания.
Огромная батарея конденсаторов фильтра, скорее всего, не нужна. Усилитель ведь специфический, форма напряжения на выходе совпадает с входным сетевым напряжением. Возможно, достаточно будет небольшой ёмкости, например, 20 мкФ. Наверно, будут большие пульсации на конденсаторах, электролиты не подойдут, поставить что-нибудь типа МБГЧ.
Зачем ± 200 вольт, это лишние потери. Достаточно на несколько вольт превысить амплитуду выходного сигнала, это, например, ± 160 вольт.
Посмотрел в ЧипДипе, есть транзистор IRF740, 400 В, 10 А, стоит 38 рублей, вполне бюджетно.
Если сделать несколько ступеней питания, возможно, получится неплохой вариант.
Это серьёзная разработка, устойчивость такого усилителя и прочее.
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 01, 2026 14:11:06 Механический переменный резистор без стопора к валу штатного электропривода.
Для электронщика вместо небольшой микросхемы поставить электропривод да ещё переменный резистор, который со временем начинает барахлить, - это не вариант. Я, правда, не работал с микросхемами цифрового потенциометра.
Когда-то для питания ламповых телевизоров выпускался ЛАТР с вольтметром, там, конечно, была регулировка не от нуля, стоял ограничитель.
Потом такие телевизоры ушли, такие ЛАТРы стали никому не нужны, отдавали бесплатно или продавались в комиссионке дёшево.
Сообщение Krismi70 »
видел конструкцию типа ЛАТРа, там обмотка в два слоя и ролик катался по верхнему от 150 до 250
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Насчёт варианта с усилителем.
С него идет питание на трансформаторы других узлов прибора. Тут проще внешний поставить. Или именно использовать полный мост в усилителе
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Огромная батарея конденсаторов фильтра, скорее всего, не нужна. Усилитель ведь специфический, форма напряжения на выходе совпадает с входным сетевым напряжением. Возможно, достаточно будет небольшой ёмкости, например, 20 мкФ. Наверно, будут большие пульсации на конденсаторах, электролиты не подойдут, поставить что-нибудь типа МБГЧ.
Хорошая мысль. Надо её как следует обдумать. А нужны ли вообшще конденсаторы для питания выходного каскада. А предвыходной потребляет так на порядке меньше.
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Зачем ± 200 вольт, это лишние потери. Достаточно на несколько вольт превысить амплитуду выходного сигнала, это, например, ± 160 вольт.
Есть еще рассеиваемая с корпуса мощность. С ТО-220 много не рассеить. Тут нужен большой модуль, вроде того, что шли для мощных частотных инверторов. Там как раз два транзистора полумостом. С токого модуля можно киловатт в радиатор сбросить. Цена у него высокая, но ту платит заказчик.
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Если сделать несколько ступеней питания, возможно, получится неплохой вариант.
Слишком сложно и ненадёжно. КПД побоку. Не круглые сутки работать.
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Для электронщика вместо небольшой микросхемы поставить электропривод да ещё переменный резистор, который со временем начинает барахлить, - это не вариант. Я, правда, не работал с микросхемами цифрового потенциометра.
"Правильный" резистор, спасённый от "металлистов - золотоискателей" не забарахлит. Но сказанное было скорее сарказмом. Но на самом деле можно использовать усилитель управляемый напряжением, например LM13700. Она весьма линейна.
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Пн ноя 02, 2026 18:17:52 Когда-то для питания ламповых телевизоров выпускался ЛАТР с вольтметром, там, конечно, была регулировка не от нуля, стоял ограничитель.
В телевизионном сетевое подавалось на ролик и потому понадобился ограничитель.
Телезрителям они конечно стали не нужны. Но.
Телевизонный ЛАТР отличный повод разжиться ЛАТРОМ бесплатно или задешево.
Перекомутация и ликвидация ограничителя трудностей не составляет.
Винтажный стрелочный вольтметр с подсветкой будет бесплатным приложением. :))
В изобретении этой кадровой развертки несусветной мощности возможно применение выходного трансформатора.
В эпоху расцвета радиоточек применялся трансляционый усилитель большой мощности.
Понятие -Трансляционный усилитель - существует и сейчас.
Вот читаю - Мощность для 100В линии, Вт: 500
Пилообразный сигнал на вход и готовое решение.
Цена не очень да зато это реально и без бесконечных "обдумываний" которые ни к чему не приведут.
Croma писал(а): Вт ноя 03, 2026 05:07:08 Пилообразный сигнал на вход и готовое решение.
Это как? На выходе должна быть синусоида модулированная пилой по амплитуде, а вовсе не пилообразный сигнал. Нужен еще качественный линейный модулятор с глубиной модуляции от 0 до 100%, а потом уже на вход.
Сообщение Croma »
А... Ну да, ну да.
Качественный переменный резистор, обсуждаемый выше,
будет отличным модулятором амплитуды.
Доработанный для кругового вращения проволочный ПП3-41 сможет вертеть родной электропривод.
Периодически немножко масла на бегунок и резистор продержится долго.
