Неисправен БП Thermaltake Байкал 1500W.
Сообщение korob »
[uquote="smile-777",url="/forum/viewtopic.php?p=3654394#p3654394"]При плавном повышении нагрузки тянет сколько угодно, до 5А уже довёл, полёт нормальный.
При резком повышении или с нагрузкой на момент запуска - защита.[/uquote]Уже интересно. :roll:
В таком случае у меня возникает вопрос для размышления - а уж не к замкнувшему ли 12-ти вольтовому каналу подключен 5-ти вольтовый DC/DC ? :roll:
Сообщение smile-777 »
Не, не в нём ))
Добавлено after 4 hours 22 minutes 54 seconds:
APW7073.
Резистор в цепи OCSET.
Стоял на 1.5к, увеличил до 2к, блок заработал полностью.
Защита от КЗ по 5в работает, по перегрузу нечем проверить, больше 10А не подавал - работает.
Под нагрузкой 5.03в, остальные линии без изменений.
Теперь блок запускается с любой нагрузкой.
Установил в комп - работает, железо жрёт до 400-450Вт, в основном по линиям +12в.
Спасибо всем, кто участвовал в беседе!
(58.59 КБ) 1747 скачиваний
Походу тызагрубил защиту....
Неясно вчемдело или мосфетподжарилсяистал болшепадать....или...
Да, я тоже грешу на мосфет, но может и не он конечно... "будем посмотреть". По факту он не греется выше температуры тела при нагрузке 10А, а рабочая t у него до 175 градусов. Выросло бы сопротивление переходов сильнее бы грелся имхо...
А пока полёт нормальный. Да и максимальная нагрузка по 5в - это заряд выходных конденсаторов при включении :-D
