Чем заменить ключ к2545?
Сообщение Martin76 »
Обычно ставится пнп повторитель с диодом между б-э или один диод, шунтирующий резистор, через который заряжается затвор, тут это возложено на транзистор, но при таком номинале 180 Ом этот транзистор не имеет смысла вообще.
Сообщение pavel2000 »
т.к. это обратноход, то включение транзистора происходит при нулевом токе через обмотку,
соответственно его можно включать медленно.
Выключение делается быстрым, т.к. при выключении ток через первичку уже течет, и затягивание процесса выключения приводит к лишнему выделению тепла. С другой стороны, более быстрое выключение дает больший выброс напряжения.
Сообщение VAJESLAV »
Решил проверить диоды Зенера zd1 zd2 .Хотел узнать какое Uстаб.Схемка :ЛБП18В 3,5A+резистор1,2k+мультиметр.Собрал и подключал правильно т.к. проверил несколько промаркированных стабов.Всё ок.Однако эти диоды не удалось проверить.Подумал мало Uпит. Попробовал проверить подав +30,8v от тюнера "Радиотехника"т,е не от нуля.Не получилось.На какое Uстаб эти диоды Зенера?Есть незаконченный по монтажу регулируемый БП на 30в.
Сообщение Kostin-cx »
не надо простой диод обзывать стабилитроном и всё упростится....
LD7535 имеет внутренний ограничитель стабилитрон на 32В.
Верхний предел допустимого напряжения для работы - 28В (21В в версии 7535А), при превышении - микросхема отключается.
Силовые ключи имеют также ограничение по напряжению на затворе.
Слишком высокое напряжение - приведет к пробою.
Таким образом надо ограничивать напряжение питания микросхемы (иногда ;-) ) и напряжение на затворе ключа.
Питание хз на каком уровне ограничивают, но думаю, что не больше чем ~25В (ZD2).
Черезчур ограниченное (слишком маленькое) напряжение (менее 18В) может заблокировать запуск микросхемы.
Затвор обычно ограничивают 18В, более высокое напряжение не имеет смысла (ZD1).
Правильно отрисованная схема упростила бы понимание, но увы, это недостижимая цель.
