переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение kret_a_v »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3661869#p3661869"]L1 Посчитать по программе старичка, .[/uquote]
есть ссылка на по , или архив скиньте пожалуйста
kret.a.v@gmail.com
пока все доработки свел в один файлик, посмотрите пожалуйста, может чего нужно добавить или исправить
(241.22 КБ) 385 скачиваний
(148.69 КБ) 347 скачиваний
изменения в схеме S-350-24_14,6A.txt
(579 байт) 182 скачивания
Сообщение Starichok51 »
а если поднять глаза и почитать список тем в этом разделе с самого начала?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3661869#p3661869"]L1 Посчитать по программе старичка[/uquote]
это она?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
там их дохринища !!!
по какой считать ?
ты что, и названия не умеешь прочитать?
умрешь
только расшифровка нужна
там блк - прогр. для расчета дроселей
9 штук
какая из них ?
и какие данные вводить ?
(102.7 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Телекот »
Просто старичок ненавидит русский язык и все свои программы обзывает по буржуйски, хотя уже давно все параграммы поддерживают русский язык.
Но если навести мышкой на кнопку выдаётся русская инструкция. Не знаю почему не по буржуйски. :dont_know:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3661926#p3661926"]Но если навести мышкой на кнопку выдаётся русская инструкция. Не знаю почему не по буржуйски. :dont_know:[/uquote]
навожу - не выдается :facepalm:
:oops: ну подскажите пожалуйста - какая прога ?
Телекот писал(а):хотя уже давно все параграммы поддерживают русский язык.
потому что сделаны в Юникоде, потому что есть люди за рубежом, у которых компы просто так не понимают русский язык.
kret_a_v писал(а):какая прога ?
тебе название Drossel ни о чем не говорит?
Сообщение Телекот »
Хотят пользоваться этими программами поставят нужную винду. :))
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3661940#p3661940"][quote="Телекот"]тебе название Drossel ни о чем не говорит?[/uquote]
спасибо Вам за проявленное уважение !
я не претендую на звание гуру, или все знающего
спросить не стыдно!
постыдно проявить неуважение к вопрашающему !!!
Drossel говорит
я привел скриншот и прошу подсказатьт не потому что не умею чиитать а потому что ни когда не пользовался
привел скриншот -+ ВЫ его видели ?!
там написано и выделен блок из 9 программ
Drossel_1,7
DrosselRing_6.1
Dooster_7.11
BoosterRing_4.1
AslcGRI_3.1
CalcPFC_3.11
CalcPFCRing_3.1
двух последних нет в комплекьте!!!
вместо того проявлять нубство , проще было подсказать название и как ее поользоваться, какие данные куда подставлять
ведь кому то тоже может понадобиться такая переделка,
П.С. вобшем следуя логике увеличения в 6 раз
намотал дроссель 4*0,7мм требуемое число витков 102 , намотал до полного заполнения , получилось 55 витков
на фото оригинал с лева, с права новый на таком же кольце
исходная индуктивность была 0,035mH на новом в 10 раз больше 0,35mH - буду пробовать...
блин , что то не так :shock:
писка нет на на выходе теперь 14,1в
(51.36 КБ) 219 скачиваний
(102.7 КБ) 351 скачивание
Телекот писал(а):Просто старичок ненавидит русский язык и все свои программы обзывает по буржуйски
это ты ненавидишь русский язык. я тебя уже сколько раз тыкал в твои грубые ошибки, но ты это не воспринимаешь.
Телекот писал(а):Хотят пользоваться этими программами поставят нужную винду.
ты предлагаешь иметь им ДВЕ винды - для собственной страны и отдельно для моих программ?
Сообщение Телекот »
да я шучу :))
Сообщение charchyard »
35uH 5A она была... суммарная емкость фильтра 6 600uF... частота среза фнч f0=1/(2pi*sqrt(LC)=330Хз... верни дроссель взад, а то у тебя такой разворот фазы в минус ушел, шта петля оос в шоке... или воткни дроссель аналогичный чепперному... на черном кольце из альсифера Kool Mu 125 или XFluks 125... верни фильтр к первоначальному f0=330Hz... без осцилла колупаешся пади? танда основная ебля у тя ишо впереди :solder:
да без осциллографа , а что им нужно проверять ?
игра с дросселем дала след. результаты
350uH - писка нет , но напряжение на выходе упало до 14в , отматывая по 5 витков , напряжение на выходе поднималось а писк появлялся с каждой отмоткой сильнее
в итоге вернулся к исходному
Сообщение Телекот »
Дроссель надо считать, а не ставить что попало под руку. И дроссель должен быть не на феррите.
ты не поверишь, братишка, импульсы! ты же импульсный источник колупаешь? писк у тебя идет не от того, что пульсирует от электромагнитных полей геометрия транса или дросселя, а от того что у тебя генерация идет пачками из-за качелей в оос вероятно... транс в нормальном режыме дрожит на ультразвуке и ты его не учуишь никак... да и потом, тебе что писк раздражает? надо уже мастырить его к чепперу и проверять на нагрузке... 65в у него же появилося на ауте? чепперу хватить энтого...
вот уже пару дней пытаюсь узнать как рассчитать дроссель ... все упорно молчат...
исходное кольцо разве не феррит?
на чем же его тогда мотать? и с какими данными ?
Сообщение Телекот »
Тебе же дали даже название программы Drossel и DrosselRing Там и материал узнаешь.
DrosselRing - пытаюсь рассчитать - выдает ошибку
может я исходные данные не верно ввожу - поправьте пожалуйста если что...
*выходной дроссель / другого применения - выбрал выходной дроссель
индуктивность дросселя - 350мкГн
номинальный ток - 4,83А расчетный - выбираю 5А
амплитуда импульса перед дросселем - 100в
постоянное напряжение после дросселя - 70в
частота - 100 кГц
плотность тока - 5 А/мм2
диаметр провода - 1,4мм
Сердечник-D 33,2/16,2/11,5
материал кольца -52 MicroMetals Green-Blue
число колец в пакете - 1
Сообщение vertigo »
Частоту определить по времязадающей цепочке, амплитуду перед дросселем посредством простейшего амплитудного детектора на диоде и конденсаторе, материал кольца по его цвету, минимальный ток нагрузки по нагрузочным сопротивлениям на выходе БП. При расчетах нужно обращать внимание на заполнение кольца проводом, и на ожидаемый перегрев. Кстати, на выходе у ТС сейчас не 6600 микрофарад, а значительно меньше, насколько понимаю
