Колонки Microlab B-75, тихо играет на макс.
Сообщение fagot48 »
На 3 и 5 ноге, на обеих 17,8 Вольт было, щас проверю нихрена не показывает, по нулям после того как коснулся 1-ой ножки. Щас ещё раз попробую
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3669041#p3669041"]Прозвонить дорожки от выхода 4-й ноги до разъёма дуйнамиков. Может быть обрыв, который не видно![/uquote]
прозвонил, черный щуп на 4-ую ногу, а красный щуп на "+" огромного динамика и маленького - звонит прекрасно
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
простите я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", забыл красный щуп воткнуть (трогал щупом, пальцем зассал трогать))). Ща 5сек
Сообщение alexradio1103 »
Ещё, может банально "недопаи". пропаяйте аккуратно все точки с оловом возле правой микры прогрейте хорошо с флюсом. Они (китаёзы) лепят на незалуженных платах, и иногда просто "недопай" получается.
Капля олова вроде лежит, а контакта нету!
Сообщение fagot48 »
Да всё верно, на 3 и 5 ногах по 17,8В, а на 4 ноге 0,00В или 0,01В
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А я ж говорю, я всю плату перепахал, я все перепаял - микрухи выпаял и впаял, местами махнул. Электролиты тоже местами махнул. Не выпаивал только резисторы, диодный мост и 4 керамических кондёра
ОК, всё нормально. Теперь остальные дорожки прозвоните. Только не забывайте выключить и разрядить кондёры (банки).
Сообщение fagot48 »
Если что, колонкам лет 15. На максимум их не грузил, бережное отношение как и ко всей технике...
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
От сети естественно нужно отключить? ....щас прозвоню. Тут же ещё маленькая платка есть с энкодерами. Но как я сказал, я уже перепаял энкодер со звука на бас (махнул тоже),так что энкодер точно отпадает
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Динамики повторюсь - рабочие миллиард процентов - через второй канал работают, отпаивал, проверял
Добавлено after 59 seconds:
Остаются: диодный мост, резисторы, 4 керамических кондёра. И отдельная платка с энкодерами ну и трансформатор или как эту тяжеленную хрень называют)))
Мне не нравится входной разъём:
Там как будто отслоились дорожки...
Отметил розовым
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Если коснуться на разъёме - тоже фонить должно одинаково.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Розовым отметил - не обрыв?
(64.68 КБ) 425 скачиваний
(128.56 КБ) 453 скачивания
Сообщение fagot48 »
alexradio1103, неа, звенит. То что вы отметили там просто флюс не смысли - всё идеально...
Добавлено after 51 second:
Ну вот я и говорю, на левой TDA2030A если касаюсь 1-ой ножки то фонит. Если на правой касаюсь 1-ой ножки, то чуть шуршанёт и всё.
То есть на входе в плату УНЧ оба фонят, если коснуться?
Сообщение fagot48 »
Пальцем естественно не буду трогать)) только щупом (от мультика отключаю, конечно же)
Добавлено after 43 seconds:
ЭЭЭ...коснуться нужно 1-ой ножки или то что розовым отметили?
Добавлено after 19 seconds:
чтобы фонило
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Я вот щас: коснулся щупом 1-ой ножки TDA2030A которая СЛЕВА - динамик фонит "дззззззззззз". Коснулся щупом 1-ой ножки TDA2030A которая СПРАВА - нифига не происходит
И там и там!
Пальцем можно - не страшно! Должно громко зарычать! Это нормально, не бойся! :)
Эти два резистора - делитель. Они с нормальным сопротивлением? не в обрыве? и что там под знаком вопроса - кондёр?
(65.08 КБ) 428 скачиваний
Сообщение fagot48 »
Ну по сути и не должно же происходить ничего. Если я подключу правую колонку тогда тоже будет "бдззззззззззз", это же другой канал вроде как
ДА!
Сообщение fagot48 »
Под знаком вопроса - ничего нет! Сейчас сопротивление измерю!
ОК, сравнивай сразу с рабочим каналом!
Сообщение fagot48 »
Так Александр давай по порядку. Сейчас я подключил вторую колонку через второй канал. Коснулся пальцем ЛЕВОГО TDA2030A 1-ой ноги. Колонка которая "не работает" рычит. Касаюсь ПРАВОГО TDA2030A 1-ой ноги, колонка которая "работает" по второму каналу тоже рычит! НОООО!!!!!! Которая "не работает" РЫЧИТ ТИШЕ!!! (если касаться левого TDA 1-ой ноги). Щас как коснулся правой TDA, всю семью поднял))
Добавлено after 1 minute 41 second:
Т.е. которая якобы "не работает" не так громко рычит как по второму дополнительному каналу (то что сзади подключается через проводки))) по основному каналу зараз тише
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Тогда может ООС (обратная связь) поплыла. Смотри резисторы и кондёр, которые идут от 2-й ноги...
Схема есть - смотри как и куда оно идёт. Один резюк с 2-й на 4-ю ногу, второй резюк через кондёр на землю. Понял?
Тоже сравнивай с рабочим каналом.
Желательно резюк (тот что с 2-й на 4-ю ногу) отпаять и измерить сопротивление. Там килоОмы - большое сопротивление. Мультиметр поставь на 200кОм.
Сообщение fagot48 »
Чуть выше фотку скинул, там перемычка слева и справа резистор на 22КОм
Добавлено after 58 seconds:
Кондёр на 22uF 25V точно исправный, я выпаивал и ECR метром смотрел
Добавлено after 18 seconds:
Надо резисторы смотреть
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Понял, резисторы R7 и R8 по схеме. щас у себя найду
Да, видел - перемычка.
Смотри резисторы - выпаивай по одной ноге и меряй.
Сообщение fagot48 »
Обязательно? Щас измерил не выпаивая - 39КОм и 560Ом соответсвенно
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
У R7 - 547Ом, у R7' - 560 Ом - не выпаивал....
Добавлено after 21 second:
Ща выпаивать буду
Низкоомные не надо! Килоомы проверь!
Добавлено after 22 minutes 24 seconds:
fagot48 писал(а):У R7 - 547Ом, у R7' - 560 Ом - не выпаивал....
Это укладывается в допуск 5% - норма.
