Источник опорного напряжения на ОУ
Сообщение Дмитрий М »
Прецизионные и термостабильные это в общем-то совсем разные типы резисторов. И они не обязаны совпадать :) .
Сообщение Starichok51 »
интересное мнение у тебя.
а что тогда будет с прецизионностью, если не будет термостабильности?
ну, и сам же отвечу на свой вопрос - писец будет прецизионности без термостабильности.
В прецизионных С2-29 главное именно точность, они рассчитаны для узлов в НУ. Если надо то узел термостатируют. Притом есть буквы в серии с нормированными шумами, термоЭДС и прочим. Их например никто не старит специально. Если бы можно было создать резистор в котором все сразу хорошо то выпускали бы только их :) . А не делали бы С5-67 (вроде так) и подобные им ценой в чугунный мост.
Сообщение K155TM2 »
Сегодня сходил в связной, получил посылку от чипа-дипа. :)
Все детальки упакованы в пакетики, и только один маленький стабилитрон в большую коробочку :))
Будем пробовать
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3722678#p3722678"]В прецизионных С2-29 главное именно точность,..
Если бы можно было создать резистор в котором все сразу хорошо то выпускали бы только их :)[/uquote]так у С2-29 ТКС будет все же получше ширпотребовских С2-33
С2-29
С2-33
так что термостабильность в них есть
K155TM2 писал(а):так что термостабильность в них есть
спасибо. ты прекрасно справился с доказательством моих слов.
Сообщение 0xFF »
Ну шанс есть ...
Когда припаиваешь диод обеспеч теплоотвод чем нибудь по толще. ножки не загибать близко к корпусу и на плате много места вокруг оставить. Ножки желательно изогнуть в виде круга 270 градусов , типа физический амортизатор для физического разделения от платы, также для этого плату прорезают и диод планируют на углу а не в центре где максимум напряжения платы. Диод можно (нужно) закрыть пенопластом (шумов меньше будет).
Саму печатку разводишь звездочкой, так чтобы каждый элемент имел свой проводник к земле ... Земля операционника - эта центральная точка. Т.к. именно он будет компенсировать напряжение. идеальный вариант 4-ч точечный выход. 2- напруга 2-сенсор.
керам. кондеры фильтров по питанию.
LT1006 - ну пойдет ....
Еще момент: все эти номиналы резисторы они примерны ... Т.е. нужно будет добавлять убавлять ... Поэтому оставляй место на плате для нескольких, параллельно или последовательных резисторов. - понятно надеюсь ...
Ток через диод должен совпадать с точкой термокомпенсации, т.е. его надо подстраивать, меняем ток- меняется выходное напр... меняется ток ... меняется напр ... - правда весело :)
ТК цешка имеет мало знаков, то например ловить точку термокомпенсации диода можно компенсационным путем. имея источник напряжения с прецизионной регулировкой, цешкой зануливаем, диод нагреваем, смотрим милливольты куда ускакали.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3722999#p3722999"]
спасибо. ты прекрасно справился с доказательством моих слов.[/uquote]
Ну так, по сравнению с МЛТ (уж не будем ВС вспоминать :) ) так просто небо и земля :) .
Вообще Майкл вроде здесь большой обзор по выбору резисторов размещал, там очень много интересного было.
Сообщение НУ понимаеш... »
честно сказать подход к прецизионности "шаг в лево шаг вправо на 1 микрон и все на смарку" к хорошему не приведут, должен быть заложен допуск на внешние факторы влияния как постоянно меняющиеся так и форс мажор типа одновременного включения холодильника и стиральной машины по питанию и общей электромагнитной обстановке и качество носителя и что на нем
АЦП подразумевает цыфру а она поразумевает управление процесором что в свою очередь дает мысли поработать над оптимизцией программы изделия
все наверное видели как бултыхает SD-DVD диски однако фильм смотреть можно да и винда на комп устанавливается
P.S: вообще то проженные тертые аудиофилы винил и ламповый звук полюбляют :solder:
Добавлено after 14 minutes 53 seconds:
еще к слову можно проверить и с акка через соответствующий делитель, тем более такая спарка дешевле и заведомо не шумит
Сообщение K155TM2 »
Сегодня собрал, но надо налаживать
Это на выходе:
Напряжение на стабилитроне:
Сообщение Телекот »
Нормальные люди водку глушат, и салаты пробуют, а здесь прошлый век дегустируют, Поставь обычную ТЛку и она переплюнет ваш ИОН по стабильности и тем более по термостабильности.
Сообщение K155TM2 »
Нету таких Тлэлок на 10,24 Вольта
Сообщение Телекот »
:)) Извиняюсь был не прав, скорее всего водки вы вылакали не мерено. TL431 настраивается под любое напряжение от 2,5 до 36в.
Сообщение K155TM2 »
Телекот Интересно, на чём основана ваша уверенность в невозможности самостоятельного построения ИОН с параметрами лучше чем TL431?
в твоей схеме хватает факторов, которые делают ее хуже, чем TL431.
Сообщение K155TM2 »
Какие факторы? Может я применил не подходящий ОУ? Или применяю не те резисторы? Стабилитрон недостаточно хорош? Монтаж с изъянами? :dont_know:
:shock:
юююю куда вас понесло...опохмелитесь уважаемый!!!!
да в принципе ион лучше 431 в совку былди давно ...задолго до серийнго выпуска 142ен19(=431) если кто не в теме изучите даташиты...
называт спецом типы не стану изучите воррос а то ничему никогда не научищся
резисторы применять придется - без делителя не обойтись.
но я сомневаюсь, что твои ОУ и стабилитрон лучше тех, что внутри у тл431.
если устроит 9,1в никакие оу не понадобятся...
Сообщение Yuriy_King »
Если нужна высокая стабильность 5 ppm/C, то подойдет AD587KNZ
Проверил по схеме из описания
"Fine trimming may be desired to set the output level to exactly 10.000 V (calibrated to a main system reference). System cali-bration may also require a reference voltage that is slightly different from 10.000 V, for example, 10.24 V for binary applications."
