Переделка БП из видеомагнитофона
Сообщение Xatrix »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3689428#p3689428"]ферит малопроницаемый[/uquote]
вот что-то я не могу посчитать эту проницаемость. у меня получается 281,967. насколько это правда?
(796 * 2660 * (25 + 20 + 13.4 + 6.5)) / ((7 + 6.5) * 190^2)
Сообщение Martin76 »
Ну если ты пытаешься измерить проницаемость у сердечника с зазором, то она и должна быть много меньше.
Сообщение Xatrix »
Недавно нашёл ещё одну плату от видака. Там стоит STRG6551.
Может что-нибудь получится с ней сделать? по ходу плату опять придётся перерисовывать...
Сообщение Телекот »
A что хотите получить?
Если будете делать так как на последней плате то кроме БАХа не чего не получите.
Сообщение Xatrix »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3764788#p3764788"]A что хотите получить?[/uquote]
Ну вообще я так считал.
Первая обмотка будет для аналога на 9-12В. Усилитель на 1-1,5Вт выходной мощности для 3ГДШ-13. Если грубо, то на него можно выделить 0,3А. + к нему может добавиться ещё одна платка максимальным потреблением около 0,1А, а также стрелочный индикатор. Итого около 0,5А. Значит лучше делать на 1А.
Вторая обмотка будет для цифры. Если посмотреть даташиты на все цифровые микросхемы, то в сумме получится около 0,1А. У меня будет динамическая индикация, значит смотрим даташит на ИН-12 и в расчёт берём 2мА для цифры и 0,2мА для точки. Итого 8,4мА. Для индикаторов будет повышающий преобразователь на 180В на 1006ВИ1. Значит при питании 9В он будет отъедать 0,17А или 0,3А при питании 5В + 5мА на "собственные потребности" преобразователя. Итого реальное общее потребление 0,275А / 0,41А. Значит будет 9В 0,6А или 5В 1А. Думаю лучше сделать 9В 0,6А, чтобы лучше жилось преобразователю, а дальше 78М05 -> 1117 3,3.
Итого:
9В 1А
9В 0,6А
Телекот писал(а):кроме БАХа не чего не получите.
значит перерисовывать.
str g6551 ничуть не хужее всякаво гавно вроде ТОР/TNY
Сообщение Xatrix »
Попробовал перерисовать.
Но что-то мне кажется, что эта тоже будет забракована... :(
Сообщение pcb432 »
Xatrix И что это было?
Сообщение Xatrix »
pcb432, в каком смысле?
Сообщение pcb432 »
Название файла подразумевает вроде как приемник.
Ну ладно каждый как хочет так и называет, а что там за разновариантные платки?
А схема какая?
Кто то будет разбираться по разводке, что за схема?
Сообщение Xatrix »
pcb432 писал(а):Название файла подразумевает вроде как приемник.
Для него блок питания и делается
pcb432 писал(а):а что там за разновариантные платки?
самая правая вкладка - самая последняя версия платы.
pcb432 писал(а):А схема какая?
выше выкладывал
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=341092
Сообщение Xatrix »
дорисовал до конца. есть ли какие-нибудь замечания?
Сообщение Xatrix »
тут есть кто живой? наверное и тут все прячутся от коронавирусов... :(
Сообщение Xatrix »
попробовал сегодня посчитать в проге блок питания на top и tny.
какая из них будет лучше работать? на основной плате RDA5807 будет также запитана с этого БП через L1117. Будет ли этот блок питания как-то влиять на приём? может какое экранирование ещё делать... Где-то видел, что трансформатор обматывают медной лентой вокруг для экранирования...
TinySwitch-4_PIDesign.zip
(477.68 КБ) 187 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Зачем?
Какой смысл заморачиваться с "изобретением" импульсного блока питания для радиоприёмника.
Если неизвестно будет ли приём нормальным и с экранированием не знакомы.
Архив скачивать и разархивировать мало кому интересно.
Расчёт ничего о помехах не скажет.
Да и тема одна, а у вас вопрос о PI.
Неужели нельзя найти хоть какой трансформатор на 50 Гц, и все вопросы, заморочки отпадут как как лишайные :)))
или обязательно нужен геморой.
Так переделка блока от видика не доведена до логического конца?-
Сообщение Xatrix »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3867142#p3867142"]Так переделка блока от видика не доведена до логического конца?[/uquote]
К сожалению я не нашёл какой-либо информации по микросхеме STRG6551. нашёл даташит на STRG6651, но это резонансный БП, а он по ходу сложнее, чем обратноход и без осциллографа не получится. нашёл ещё STRG6351, но там всё на японском. Эта микросхема у меня одна и в случае плохой разводки платы или чего-либо ещё она по любому стрельнет. Плату я разводил даже несколько вариантов. просил посмотреть, но это
pcb432 писал(а):мало кому интересно
поэтому решил начать с чего-то простого. на счёт экранирования может подточить плату под такой корпус:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=334112
он и послужит экраном. сам корпус соединить с "массой" блока питания через Y конденсаторы.
Трансформатор тоже можно так сделать:
(22.98 КБ) 203 скачивания
+ может ещё какие экранирующие обмотки.
Сообщение Телекот »
Xatrix писал(а):К сожалению я не нашёл какой-либо информации по микросхеме STRG6551
Сообщение Xatrix »
Телекот, в шапке указано, что это STR-G6651. почему-то все сайты выдают этот файл при запросе на 6551
в чем проблемато есть и на вашу 66 https://static.chipdip.ru/lib/032/DOC001032219.pdf
отличия там не фаталные
чем вам не угодила стокавая разводкап пот референц дизайну рекомендованая производителем? нужны лишние грабли? если вас не устраивает форма размеры скоректируйте сохраниф референс дизайн горячей части
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
псс-в свое время применяд STR в бытовухе на замену другим все работало до смерти
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
должен заметить что резики и квазики имеют болший КПД и не создают в эфите помех поэтому боле легко работают даже без экран на БП в составе чутких к пом5ехам узлолф
Сообщение pcb432 »
Что то тайна какая то с этими STR, вот в так называемом даташите на STRTG6153 только табличка на серию STRT-G6600,
в котором STRTG61хх даже не упоминается.
И чем они отличаются не понятно, а без этого что то разрабатывать несколько стрёмно.
Да, обе ссылки на один дш STR-G6651.
А расчёты на эти или другие "квази резонансные" есть где?
