Вопрос по блоку питания Радио-86рк
Сообщение Деркатер »
АлександрЛ писал(а):Ну, в 80-х можно было и "поэкономить", а сейчас- то зачем?
https://www.chipdip.ru/product/1n4003 диод 4003- ДВА РУБЛЯ
Здесь главное - не экономия на диодах. Если внимательно посмотреть - в этой схеме мы имеем для 5-вольтовой нагрузки двухполупериодное выпрямление и не рассеиваем 20% мощности нагрузки, как в случае моста.
Все советские автомобильные зарядки, которые имеют режим заряда 6В аккумуляторов, по такой схеме собраны. Во всяком случае те, которые я ковырял. Например - ВУ-71М завода Маяк. Или еще более древняя, завода Калугаприбор.
Странная получается экономия - сначала купить дополнительную деталь, а потом всю жизнь пускать деньги на ветер в буквальном смысле слова :))) :))) :))) :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
ну мошность нагрузки неболшая и в тране куча обмоток так что вариантоф море...
экономить на диодах или банках действително глупо в этом бп 90% цены приходится на тран а он у тс с 3-5кратным запасом
но правилным былоб решение взять комповый БП АТ/АТХ коих ка гавна любых за капейки или даром и не парится
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3682521#p3682521"]правилным былоб решение взять комповый БП АТ/АТХ коих ка гавна любых за капейки или даром и не парится[/uquote]Видимо, у ТС-а стоит задача- "сделать 100% аутентичный компьютер" - с теми же "авторскими заИПонами", которые автор схемы делал не от того, что "так надо", а от того, что "других деталей не достал" :))) :))) :)))
зы.. На основе стабилизатора 7805 (142ЕН5Б) можно сделать стабилизатор и на 12 вольт ЛЕГКО, добавив всего ОДНУ ДЕТАЛЬКУ..
А, поскольку в исходной схеме вторичные обмотки независимы - то и минус 5 вольт можно тоже получить при помощи всё того же стабилизатора 7805..
