Делаем простой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
Всем спасибо! Прям закидали! :) как обычно...
Теперь нужно определяться с детальками...
Ещё по 150 шампанского и всё! один вопросик и всё!
Можно сдвинуть регистр? то есть сместить тысячную точку влево? В шести индикаторах показать десятки мегагерц. Без единиц и десятков герц. Ну, у меня допустим 6шт ИВ-6 и это счёт 999.999Гц, а я хочу 99.999.9 - вот так например. То есть с точностью до сотни герц.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3690532#p3690532"]к стати в предложеной ВЫШЕ схеме легко вести гашени запитаф сетки через эмитерный повторитель на кт315б(г) от выхода DD2.2 тогда при счете уровень 0 погасит индикаторы на время счета и зажгет индикатор когда резултат готоф -но это для гурманоф в древних пром частотомерах тоже не было гашения и памяти[/uquote]У меня знакомы сделал частотомер (тоже на 176ИЕ4) с гашением индикации в момент счёта.. Не знаю, кому как, но меня это "моргание индикатора" раздражало больше, чем "перемигивание цифр" в момент подсчёта без гашения индикатора..
А вообще можно это "мерцание цифр" свести к минимуму- снизив "точность" частотомера до 10 герц путём увеличения "тактовой частоты" с 1 герца до 10 герц- 0,1 секунды "мерцания" гораздо менее заметны.
Можно- как я только что написал- подать вместо 1 герца- 10 герц..
Хотя- 10 мегагерц для КМОП- это очень много, она, в принципе, только до 1 мегагерца работает, лучше сделать "входной делитель" на любом десятичном счётчике ТТЛ (или ЭСЛ)
Допустим, на том же 74ХХ90 (155ИЕ2), только, если у 155ИЕ2 гарантировано максимум 10 мегагерц, то 74**90 работают до 25 мегагерц, и даже выше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 28, 2019 17:37:59, всего редактировалось 2 раза.
Ха! и всё? Клласс!
То есть чтоб сдвинуть на две - нужно 100Гц тактовый сигнал. И будет кратно 100. Понятно.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Дело в том, что у меня есть мультик MS8216 DMM с частотомером, но до 100кГц... А хотел повыше...
Зачем мне мерить звуковые частоты? Ость ослик, есть простой тестер...
Сообщение oleg63m »
стоп стоп стоп!!!! вы чего советуете? при 10 герцах измерителя время индикации в простейшей схеме тоже уменьшится в 10 раз.
так не годится, если нет задатчика времени индикации. лучше на вход поставить делитель на 10, тогда и частота измеряемого сигнала повысится.
Я его полностью поддерживаю.
Ниччё не понял... Вы о чём? О том что не видно будет чисел? Или что?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690547#p3690547"]у меня есть мультик MS8216 DMM с частотомером, но до 100кГц... А хотел повыше... .[/uquote]Вот тут:
https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270905.pdf
пишут, что 200 кГц.. :dont_know:
А вот входной формирователь в этой:
мне понравился, осталось только КП305 "найти".. :))) :)))
Сообщение oleg63m »
представь, что в изначальном варианте счет секунда и индикация секунла. а если все уменьшить в 10 раз?
считать будет 100 миллисекунд, но и индицировать сколько же. успеешь разглядеть? а в промежутке цифры будут мелькать я частотой заполнения счетчика, все время изменяясь на 1
oleg63m, понятно. Получается пол периода оно считает и пол периода оно показывает. Значит надо гашение делать во время счёта и будет всё ОК! :) пряильно?
АлександрЛ писал(а):пишут, что 200 кГц..
АлександрЛ, пишут - то одно, а погрешность - другое! :) Я знаю, что до 200кГц - но напруга должна быть несолько вольт, чтоб мог измерить такую частоту...
У меня есть "ЛАСПИ ТТ-01" там полно логики! Можно раздерибанить... Но там везде 155-я серия. Она пойдёт?
Состав: ТМ2, ИЕ5, ЛР1, ЛР3 ЛА1, ЛА2, ЛА3, К174ПС1.
ОУ КР544УД1Б и парочка КП303В! :)
Такой-себе очень логичный аппарат! :))
Сообщение 6ф1 »
Да , пойдет. Только у 155-й питание 5 вольт. Но быстродействие выше, чем у 176.
К155ИЕ5 - счетчик-делитель на 16, легко переводится на счет до 10-ти.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Получается пол периода оно считает и пол периода оно показывает. Значит надо гашение делать во время счёта и будет всё ОК! пряильно?
первое предложение правильно, а вот второе нет. надо мало того, что гасить(хотя негашенные лучше смотрятся, да и видно, считает или нет), надо делать задатчик времени индикации. на это время счет, естественно прекращается.
алгоритм такой
1. сброс можно пару-тройку миллисекунд, чтобы переходные процессы устаканились.
2. счет (можно декадно менять, в зависимости от диапазона измерений) от секунды и менее (индикацию гасим или нет, на любителя)
3. индикация хотя бы секунду и более. go to 1
тоесть временные ворота уже никак не меандр. поэтому, лучше конечно делать по схемее выше (АлександрЛ)
там все это уже учтено.
ворота на 155 серии, могу схемы подогнать
надо открыть новую тему делаем частотомер, и попросить пусть аен перенесет туда здешние посты
(37.76 КБ) 1005 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2019 18:25:36, всего редактировалось 1 раз.
6ф1, oleg63m, Бум делать на 155-серии! А мне почему-то всегда казалось, что это самая паршивая серия... :dont_know: Там их тонна! Две платы утыканные ими! :)
Мне он нафиг не нужен... я его доставал года два назад, када ещё эфир был аналоговый и нужно было простые кинескопники настраивать... Сейчас эта надобность отпадает!
Так что, этот: http://www.diagram.com.ua/list/izmer/izmer353-1.gif делать лучше? КП350 чем заменить?
Сообщение oleg63m »
но там, на этой схеме, временные ворота на кмоп логике, а не на 155й, я на предыдущей странице выложил одну из схем на 155й
вместо кп303 можно кп307, кп312 только режим придется подобрать
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2019 18:36:54, всего редактировалось 1 раз.
повторите плизз в ЛС :) чтоб тут не сасирать...
пределитель не стоит делать на 155 ие2(всего до 10-12мгц) берет под 150ма при счете 155ие6(до 20-30) гдето все 250ма навенрно это на максимуме счета и нагрузки
лучше взять сери 555ие2 (74ls90) или кмоп 74нс90
ие 6
тоже иожно кстати 531,530(74s ) тоже можно но она жре еще болше 155 гдето полампера на чип зато легко считает до 60-80мгц
питать ТТЛ(Ш) их придется от оделного от кмоп стабилизатора 5+-0,25виначе сбои не устранить! и по км 6 100нф на каждый корпус 155/555/531 напаять надо прямо на ноги
155ие5 и ие7 не пайдет нужен ие2 или ие6!!! можно конечно сгородить сброос по установке в 10 внешними цепями на логике но этокато хренова выйдет на предделителе силно может сбоить на вч..и ваше неизвесно на сколко будет делить... на нч до 0,6м будет 10 а выще хз :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Ср авг 28, 2019 18:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Я попросил вынести в отдельную тему...
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3690572#p3690572"]ворота на 155 серии, могу схемы подогнать
надо открыть новую тему делаем частотомер, и попросить пусть аен перенесет туда здешние посты[/uquote]
На 155 серии я с /-/ekit (кажется) делал частотомер по схеме:
https://radiowiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B2% ... 0%B5%D1%80
https://radiopill.ru/chastotomer-na-mik ... erii-k155/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср авг 28, 2019 18:50:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3690589#p3690589"]Я попросил[/uquote]блин, и я тоже, только что :)))
Блин... плохо то, что это всё хазайство ампероф-тока жрёт немеряно! Взрослый БП нужен! :))
МК против этого совка - пушинка! :)
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
oleg63m, я же говорю, нужно начинать с простого... Не закидывайте сразу кучей разностей! :) "Я так сама сойду!" (с) :)))
Сообщение ЭлектроKOT »
Небольшое напоминание: схемы на К155 и К176 необходимо согласовывать по логическим уровням, "в лоб" их соединять бесполезно.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3690592#p3690592"]https://radiopill.ru/chastotomer-na-mikroshemah-serii-k155/[/uquote]
да, многофункционалка, можно и витки считать, и сколько раз дверью сартира холодильника :)) хлопнул
и частоту в перерывах :))
да и входные устройства на биполярниках
так транс от ласпи примени. чего тебе экономить.
кстати генератор временных интервалов можно сделать на одной 564ие15. если найдешь, конечно :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2019 19:01:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
