Правильное подключение светодиодов
Диоды брал 3 Вт, снимал характеристику ( ток от напряжения, чтобы произведение было чуть меньше 3Вт). Смотрел на кривой, какая напруга при токе 2/3 от максимума (допустим 2,8).Далее 14,5- 3 х2(шт)=8,5. Далее 8.5/I=R. Стаб. считаю лишним звеном снижения надежности (но это дело вкуса, экспериментировать с надежностью желания не было)
сэм, аа, у вас же, получается, они на 3 вольта. Я тоже так сделал (прямо на этой теме и совещался, изображение уже сделанного прикреплял выше). А теперь решил сделать из SMD-светодиодов на 2 ватта - они визуально намного ярче светятся. Но так как горят ярче - и потребляют тока больше. Значит, если по одному ставить в цепи, придется им ставить очень большие мощные резисторы, так как они будут перегреваться.
тепло будать давать либо резисторы либо сами диоды(точнее и те и те) тоже самое при равном токе и напряге толка резистором на это похуй они и дол 200с могут гретьца и не сгорят
musor, просто дело в том, что когда я сделал свой светильник (эта тема, вы тоже поомогали
), сделал цепь из 2-х светодиодов и резистора (на 0,25 Вт по-моему - изорбажение выше есть). Так вот там резисторы нагреваются аж пальцами не коснуться. А светодиоды потребляют 20 мА. А эти, которые я собираюсь установить, потребляют при 6-и вольтах больше 200 мА. Но так как SMD меньше по размеру, думаю, я смогу встроить туда 1 Вт резисторы. Интересно, их хватит?
А что вас беспокоит , что резисторы греются? Поставьте по 2-3 светика и резистор будет меньше греться-тепло перераспределиться на них, но и света больше будет. Понятие ярче-относительное, может у них угол излучения меньше.
Чтобы меньше все грелось, надо брать диоды на большее рабочее напряжение, вольт на 8-10 при той же мощности.
сэм, на счет того, что резисторы греются - беспокоит то, что они могут сгореть из-за перегрева. И в том-то весь вопрос, что сколько Ом поставить при подключении светодиодов 6В х2 при питании их "стабильным" 12В от стабилизатора (стабилизатор уже встроен). Как сказал musor, без резисторов лучше не ставить.
12-2х5 (разумный запас по напряжению)/0.2=10Ом P=0.2 х 0.2 х 10=0.4 Вт
сэм, выше писал Martin76, что светодиоды 6В реально предназначены на 7В примерно (как 3 вольтные на 3,1-3,4В). Поэтому, он даже сказал, что при 6В они будут светить не в полную яркость.
Поэтому, тогда попробую выбрать для формулы 5,7В, и по формуле получится 3Ом, с запасом возьму 5Ом. Так нормально будет?
И еще один вопрос: можно ли резистор ставить одну на всех, мощную? Прикреплю изображение, слева оригинал, справа - то, что я изменил. Таким образом ставить правильно будет?
Будет, но не правильно. Вы забываете, что св-диоды питаются не напряжением, а током! Для "поджига" диода не напряжение нужно, а ток! Задавая ПРАВИЛЬНЫЙ ток, Вы даёте максимальную яркость но при точном, нормированном токе.Булат Ибраһим писал(а):тогда попробую выбрать для формулы 5,7В, и по формуле получится 3Ом, с запасом возьму 5Ом. Так нормально будет?
Ваше умозаключение о том, что "для формулы 5,7В, и по формуле получится 3Ом, с запасом возьму 5Ом" не верно. Изменяя сопротивление баластного резастора Вы изменяете ток через диоды! Напряжение будет равно падению всех диодов в цепи при заданном токе.
И это не одно и тоже!
Любой диод имеет в первую очередь номинальный ток, а падение получается примерное. Это падение указано усреднённо, оно зависит от конкретного образца кристалла и его частных свойств и конкретного экземпляра.
Причём зависимость тока от приложенного напряжения в св-диоде НЕ ЛИНЕЙНАЯ. Вот график тока от напряжения св-диода:
"зона разброса" - это допустимые значения каждого конкретного экземпляра в сумме.
"Iпорог" - ток начала ВИДИМОГО свечения.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
дело вот в чем синие и белые кристалы чаще всего на 3,2в но вах нелинейна если диод типа 5050 имет 3 перехода на кисталеи включеные впослед то номиналное падение при рабочем токе я б всеже считал 9.6в такие диды в авто ставят по 1 с одделным резистором на каждый диод
диоды по 2 на кристал я сам отделно не юзал их ставят в телеки и лампы экономки но там их десяток впослед и обшая схема стабилизатора тока но по аналоги думаю они на 6.4в гдето если их включить впослед по 2с то при 12.8в падени они будут слегка свеьтить тоестьим даже напрямую к акб маловато будет но резисторп всеже нужен считаем для 14,2в генки (14.2-12.
/0.2=7 ом (для 200ма)или4.7 ом на 300ма
но тогда на стоянке яркость силно упадет -ток не превысит 40-70ма и это там не лечится иначе ка ставить по 1 такому диоду на цепь со своим резистором
да резисторы будут грется и неслабо но и диоды тож я на твоем месте думал не про резисторы(им то пох-вынес на воздух) а ка отвести тепло от диодоф-топология платы-сполошные полигоны +фолгированый текстолит 0.5-0,8 накленый прямо на метал корпуса авто...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
я вот подумал в этом-падении яркости на стоянке есть и + потреблени снижапется и таким хрен посадиш акум до нуля ниде 12в они ваше едва замеьно светить станут а потом потухнут...
musor, Я замерял два, три четыре диода в телеке ЛыЖы подсветка. Там 6.4 вольта. Но, огрроомное НО! Там нет чёткого напряжения на 6-и вольах. Там разбег от 6.1 до 6.8 вольт. То есть разбег увеличивается в два раза.
разбег эт поннятно он растет от разного нагрева кристалоф
имено поэтому впаралель их ставить неправилно...
Поэтому в самом начале я сказал, что строил Воль ампер характеристику, чтобы не бла-бла продавцов. А потом вычислял R. По правильному надо было делать не стаб напр,.а стаб тока. Ну думаю ради такой фигни и так пойдет, будет норм работать. если запасец оставить, на освещенность это мало повлияет
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3713855#p3713855"]А напряжение измеряется НАПРЯЖОМЕТРОМ!!!!
[/uquote] Нет, теперь измеряют ВОЛЬТАЖометром!
А чем ток измеряют - страшно представить.
Не знаете, так бы и написали...black_cat57 писал(а):А чем ток измеряют - страшно представить.
АМПЕРАЖОМЕТРОМ... а то страшно представить...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3773470#p3773470"]да резисторы будут грется и неслабо но и диоды тож я на твоем месте думал не про резисторы[/uquote]
musor, я как-то об этом не подумал
Мда...
Размечтался на маленькой платке припаять 10 или 12 светодиодов и радоваться на яркость
Тогда, планы сильно изменятся. Я использую обыкновенную одностороннюю плату, купленной из Алиэкспресс, толщина где-то полтора миллиметра наверное. Тогда, значит, прикручу эту плату на алюминиевый брусок с задней стороны, а на плату припаяю всего 4-5 светодиодов.
И так как при последовательном использовании 2-х светодиодов хорошо не будет, придумал другую схему - поставить стабилизатор на 8В (L7808CV). Прикреплю изображение, скажете, как будет в таком подключении?
alexradio1103, то, что для светодиодов нужен ток, теоретически знаю, а вот реально никак понять не могу. Ведь как не крути, напряжение и ток сильно друг с другом связаны? И, как понимаю, регулировка тока для всетодиодов - это ведь то же самое, что и регулировка напряжения? То есть, чтобы снизить ток, снижают напряжение? Даже по графику, которую прикрепили, это видно? Не могли бы дать ссылку на какую-нибудь статью, где это все объяснено, и для таких "новичков", как я (по уровню "понятности", имею ввиду)?
black_cat57, Martin76,
Это слово "напряжометр" я услышал где-то на ютубе, двое мужиков что-то изобретали/ремонтировали и шутя назвали вольтметр красиво так "напряжометром". Мне тоже понравилось. Юмор - думаю, вещь нужная иногда
Как не крути, а не сильно связаны. Ток всё равно важнее. На предельных границах возможного ток растёт быстрее, чем напряжение. и добавляя всего 0.1 вольта выше нормы ток может подскочить в несколько раз. И промахнуться запросто! По-этому устанавливают номинальный и максимальный ТОК а не напряжение в таблицах. Напряжение - это уже следствие падения на кристалле ПРИ ЗАДАННОМ ТОКЕ.Булат Ибраһим писал(а):Ведь как не крути, напряжение и ток сильно друг с другом связаны?
Нет для снижения яркости диода снижают ТОК, а напряжение падает само автоматически. Так правильно. Можно тупо "ввалить" напряжение без контроля тока... Но если оно вылезет за пределы допуска - будет "пшик"!Булат Ибраһим писал(а):То есть, чтобы снизить ток, снижают напряжение? Даже по графику, которую прикрепили, это видно?
"Для тех, кто не в курсе: светодиод — это такой полупроводниковый прибор, в котором электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение. Диод - то есть ток пропускать он способен только в одном направлении (см. статью Как работает диод) Кстати, по-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.Булат Ибраһим писал(а):Не могли бы дать ссылку на какую-нибудь статью, где это все объяснено
"Очевидно, что чем больший ток проходит через светодиод, тем он светит ярче, поскольку чем больше ток, тем больше электронов и дырок поступают в зону рекомбинации в единицу времени. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть - расплавятся подводящие провода или будет пережжен сам полупроводник.
А вот напряжение - это падение в вольтах на переходе включенном в прямом направлении. Оно уже зависит от тока. протекающего через переход.
http://howitworks.iknowit.ru/paper1170.html
Короче, ТОК - это основной параметр диода, а напряжение p-n ПЕРЕХОДА - второстепенный.
Все правильно, добавлю только, что ток контроллировать легче, потому что допуск больше из-за сильной нелинейности ВАХ на предельных режимах
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3775869#p3775869"]musor, я как-то об этом не подумал
Мда...
Размечтался на маленькой платке припаять 10 или 12 светодиодов и радоваться на яркость[/uquote] зря недооценили вы думаете нахера делают спецуиалный печатные платы ждя диодоф на подложкеиз алюминия? имено дляэтого+если диодоф много их + надо прикрутить к внешнему радиатору
заглянгите в ДШ если вам нужен стабилизатор тока эта схема иам есть тоже вот тока на 7808 ка впрочем и на 7805 стаб тока не делают -нарисовав верную схему и произведя расчет вы допрете ПОЧЕМУ
если вам нужен стаб тока ставте 317 с резисторами накаждую ветвь
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
ПС не думал что все так запушено тут была тема на 100500листоф по подключение диода в сеть 230 там кстати и вопрос питания от аакума обсуждался...
не знаю зачем вы цперлись в стабилизатор напруги....но то что вы нарисовали это не стаб не напруги не тока.... а НЕЧТО -верный способ спалить ваши диоды
