Микрофонный усилитель на К548УН1.
Сообщение Tolmi »
Можно.
casperock писал(а): В общем все хорошо. Только фонит, скажите в этой схеме есть зависимость качества питания (качество тока блока питания) на звук? Т.е. может фонить от того что блок питания примитивный?
Вряд ли, у неё очень высокий уровень подавления помех по питанию. Внутри есть встроенный стабилизатор.
Еще чересчур большое питание, на выходе выходит легкий перегруз,
Что значит "чересчур большое питание", К548УН1 допускает работу от источников питания от 9 до 30 вольт, она скорее всего просто сгорит, если напряжение будет больше 30 вольт. Не нужно просто давать напряжение вне эксплуатационных норм.
как этого избежать и куда поставить переменик для регулировки громкости выхода, на питание или на выход?
Лучше на выход, чтобы не уменьшать соотношение сигнал/шум. О регулировке громкости по питанию я впервые слышу :)))
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
bus
Сообщение bus »
Доброго времени суток!Решил собрать вот этот усилитель: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ Хочу поставить его себе в машину. Сделать как у нашей доблестной полиции. Микрофон с тангентной и самим усилком будет в машине, динамик около радиаторной решетки. Внимание,вопрос! Как отразится длинна провода от усилка до динамика, будет ли затухание и как следствие потеря мощности? Как громко будет работать эта схема (надо очень громко)? Какой динамик туда надо подключить (сопротивление) ? Еще хочу подключить вот этот микрофон http://www.meta-msk.ru/metamdm350.php у него сопротивление 600 Ом, что это значит?Подойдет ли он к этой схеме,как понять?! Да, еще, хотелось бы не заморачиваться с подводом питания, а просто воткнуть его (усилок) в прикуриватель. По возможности, пишите понятными словами с развернутыми ответами, пожалуйста. С уважением, начинашка!
Сюда перенес.
вот этот микрофон
Микрофон в данном случае должен быть дифференциальным, что бы не было обратной акустической связи между динамиком и микрофоном.
aen
Сообщение unstopable »
Здравствуйте. Есть стереомикрофон техникс, питается от 1.5В пальчиковой батарейки, сопротивление 600 Ом. Хочу подключить его к звуковушке компа(audigy SE sb0570). Насколько я помню, линейный вход там стерео(записывал музыку давным-давно с радио), значит с помощью этой микры(хочу сразу взять плату от мастеркита NM2051 за 180р, там стерео как раз) я могу подключить туда микрофон и наслаждаться стереозвуком нормальной громкости? В той же дырке, но моно вариант(стерео не пробовал) громкость очень мала.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Tolmi »
Вполне нормальный бюджетный вариант. Только лучше плату с усилителем расположить как можно ближе к микрофону. В идеале - в корпусе самого микрофона.
А версия "В" пойдёт? От неё вроде шумов больше, разница будет заметна? Ещё вопрос: как я понял, из схемы в статье мне один вход надо на 14-ю ногу через кондер, другой через 1-ю тоже с кондером? И никакого питания на них не должно приходить, т.к у меня микрофон с батарейкой?
Сообщение Tolmi »
unstopable писал(а):А версия "В" пойдёт?
Пойдет, разницу на слух скорее всего будет не заметно.
Да, разделительный конденсатор обязателен.
Нет. Но можно посмотреть, как именно так запитывается микрофон, и попытаться организовать фантомное питание, чтобы потом не возиться с батарейками, если планируется использовать микрофон только с предварительным усилителем.
Сообщение Pavlo »
Здравствуйте, хочу собрать данную схему, только не пойму куда подключать Выход П и Выход Л?
Если к выходу джека, то получается надо ещё один выход параллельно тянуть для телефона?
Хочу сделать чтоб телефон был источником звука и при этом работал микрофон, как караоке.
(203.94 КБ) 850 скачиваний
(162.42 КБ) 636 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение chisty »
Джек подключается так
а чтобы параллельно, я бы через такую штуку подключил
или параллельно сделал две мамы джека
правда я не уверен что это правильно, но раз джек разветвители есть то наверное так включать можно.
Мяу :)
Сообщение maximillianck »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ - собрал эту схему и подключил ее к аудиопроцессору http://radiokot.ru/circuit/audio/other/38/ так вот фанит сильно, руку к плате поднесу - ещё больше фанит В чем причина не понимаю. Дайте совет в чём может быть причина? Питаются и аудипроцессор и предусилитель от трансформатора 12v. Усилитель такой:
Что то никого... Помощь будет ребят, очень надо???
И ещё вопрос конденсаторы неполярные с1 с2 какие должны быть? у меня метало пленочные.
Сообщение Nyan Cat »
Подскажите плиз, предусилитель на К548ун1б норм будет для ленточного микрофона?
Сообщение nictrace »
отношение сигнал/шум для микросхемы - 60 дБ. Если у вашего ленточника лучше - подумайте, стоит ли игра свеч)
Я вот откопал тему из небытия и решил повторить)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение SSkot »
nictrace, думаю за 4 года он как нибудь разобрался
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вопрос: мне одному кажется что резисторы R1 и R2 в приведенной схеме лишены смысла?
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred23.php
Сообщение anonimka »
1. К548ун1 - по схеме усилителя для Микрофона: к микрофону электретному Нужно питание подвести к + через резистор 30..40кОм.
иначе не будет работать!
Я забыл и :shock: :shock: целый день...
2. R1 и R2 = ФНЧ фильтр. для микрофона хз зачем
