Коммутация телефонных аппаратов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3711671#p3711671"]усилени электрета мизерное он дает мене миливолта[/uquote]
Интересно, что у электретников разных моделей весьма значительно различается "чуйка"..
Ещё и резистор на светодиод заменить на 10К-20К, чтоб не уменьшал сопротивление нагрузки линии, в обеих трубках !!!...
Или переключить его на резистор К12 в эмиттере (R8 к R4)..(в эксперименте с громкостью просто отключить)
Схему, наверное, можно и изменить, pnp транзистор не нужен, т.к. не надо набирать номер....
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3711674#p3711674"]да, схема верно...[/uquote]
Собрал схему.
R7 - 12кОм(на 15 нету)
Светодиод подключать не стал.
Речь в трубке не разобрать, слышимость плохая.
Хорошо слышен гул есть дуть на микрофон.
Добавлено after 46 minutes:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712364#p3712364"]Ещё и резистор на светодиод заменить на 10К-20К, чтоб не уменьшал сопротивление нагрузки линии, в обеих трубках !!!...
[/uquote]
С этой схемой слышимости нет совсем.
Собрал схему.
[/uquote]С этой схемой слышимости нет совсем.
Тогда по верхней схеме, вместо 12К лучше больше(20К-30К), и напряжения на линии с двумя трубками и на 120 Ом какие ?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712686#p3712686"]Тогда по верхней схеме, вместо 12К лучше больше(20К-30К), и напряжения на линии с двумя трубками и на 120 Ом какие ?[/uquote]
Поставил на 22кОма.
Если говорить прям вплотную к микрофону, то слышно, как и с 12 кОм.
Но это не то, что мне хотелось бы.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Питание 12 Вольт, на трубках по 9,4 Вольт.
На 120 Омах 5,6-5,9 Вольт
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
На одном микрофоне 3,7 Вольт, на другом 1,7 Вольт, почему-то.
Поставил на 22кОма.
5,5 В/120= 45 мА через одну трубку получается, а у нас источник столько даёт...на две трубки не хватает...
На второй трубке 43 Ома осталось ? ток должен примерно пополам же делиться?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712714#p3712714"]5,5 В/120= 45 мА через одну трубку получается, а у нас источник столько даёт...на две трубки не хватает...
На второй трубке 43 Ома осталось ? ток должен примерно пополам же делиться?[/uquote]
Не понял про 43 Ома
Обе трубки собраны одинаково
Не понял про 43 Ома
Так мне тогда непонятно, как это через каждую трубку идёт 45 мА, это 90 на две, а наш источник питания должен давать всего 50 мА...
Откуда взялся лишний ток ? Транзистор пробился в источнике тока ????? Напряжения на Э и К у него какие ?
У нас тут очень плохо с напряжением....Хотя бы 3 В на стабилизатор тока, 3 В на питание мкф, Диоды моста можно убрать, оставить только один обратный диод...
Последний раз редактировалось Enman Пт окт 04, 2019 16:49:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3712726#p3712726"]Откуда взялся лишний ток ? Транзистор пробился в источнике тока ????? Напряжения на Э и К у него какие ?[/uquote]
9.7 Вольт
9.7 Вольт
Заменил. Вместо 24 Ом поставил 100 Ом.
Напряжение Э К по 6,5 Вольт.
Слышимость плохая
Слышимость плохая
Нет помощнее пнп-транзистора (КТ816 или что-то) ?...24 Ома не надо менять, оно ток задаёт, нам, может, и больше понадобится.
Диоды лишние убираем, этим экономим 1,5 В...
Источник тока при замыкании на мультиметр должен дать около 50 мА тока и при этом не сгорать от перегрева.
R4 даёт нам питание мкф и определяет усиление...
Что хотелось бы : чтобы на линии с двумя трубками было 7-8 В, а на R4 - около 3 В.
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 05, 2019 04:00:28, всего редактировалось 1 раз.
Транзистора нет. Диоды убирать не надо, неизвестно как эта трубка будет подключаться, полярность соблюдаться не будет.
Защитный диод остался, не говорит-перекинь провода и всё...
Уже ж писал - ДВА ВС640 и по 43 Ом каждому...Пробовать их нагрев при замыкании на мультиметр...
Без нормального источника тока толку вообще не будет...
