MPPT модуль для зарядки смартфонов
UTF
Сообщение UTF »
Для начала сам бы заглянул в эти самые даташиты и не тупил:
Д815А 5,6 В при 1000 мА
Д815Б 6,8 В при 1000 мА
http://esxema.ru/?p=5052
А все остальное действительно +/- трамвайная остановка и твои домыслы.
х з может пиво ф фих-прайсе седне немвежеее???
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
просьбазафира продегустируйте и отпишитесь называется "ослиные берега" на вид все зеленое 1литра
Сообщение hector »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3729433#p3729433"]Ну да, можно и диодов добавить, только тогда мы лишаемся главного - крутизны ВАХ, свойственной зенеровскому пробою.[/uquote]
Напряжение зенеровского пробоя разное при разном токе пробоя. :wink: Ничего ты не лишаешся.
лишаешся -мозгоф!!!! надо зенера подбирать под задачу или на край трансил ставить...
Сообщение hector »
Так ты ведь того, уже на сегодня лишился.. Пиво не свежее.. :beer: Напряжение пробоя зенера нормировано при определенном токе пробоя. Если задать ток меньше/больше, напряжение будет заметно отличается.
UTF
Сообщение UTF »
Так я совсем не о том, что напряжение пробоя Зенера нормировано при определенном токе, это и коню понятно.
Речь веду о результирующей крутизне ВАХ - ферштейн?
Впрочем, ничего никому доказывать не собираюсь, лично для меня все понятно, а кто хочет проверить, пусть соберет схему или построит ее в эмуляторе, и тогда эти вопросы отпадут.
И вообще, я тут стараюсь, покупаю модули, выкладываю полученную информацию, и хоть бы кто спасибо сказал, наоборот, получаю шпильки.
Если мне все и так понятно, то для кого я стараюсь? Может, не стоит тратить на это время?
Сообщение hector »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3729565#p3729565"]Может, не стоит тратить на это время?[/uquote]
Конечно не стоит, уже ведь прямым текстом тебе писали. :dont_know:
Теми модулями, что ты купил, не выжмешь ты со своей панели ни на грамм больше энергии - ферштейн? :solder:
Эти модули для более мощных панелей, минимум 6-ти вольтовых. Твоя - пятивольтовая (точка максимальной мощности на 5-ти вольтах).
12 вольтовая панель знаешь сколько дает на холостом ходу? 18 вольт и более.
Но, ничего, опыт сын ошибок трудных.. :wink:
А. Пушкин.
UTF
Сообщение UTF »
Так вот, пока вы тут теоретизировали с видом крутых знатоков (особенно по части даташитов на Д815А), я уже испытал этот нехитрый с виду модуль.
Солнца не было, но зато есть лабораторный БП, позволяющий эмулировать любое напряжение СБ.
И представьте себе, был несколько изумлен, потому что обнаруженные фичи, которые не упомянуты в ваших любимых даташитах (на этот раз на CN3791), оказались весьма приятной неожиданностью! :music:
Какие именно, рассказать постесняюсь, потому что вы тут все настолько крутые гуру, что все знаете наперед.
Лучше скромно промолчу и куплю себе еще пару десятков этих чудесных модулей, благо цены на них копеечные.
Сообщение hector »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3729671#p3729671"]Лучше скромно промолчу и куплю себе еще пару десятков этих чудесных модулей, благо цены на них копеечные.[/uquote]
Пока, наверное, это все, чем ты можешь удивить. :shock:
Совет - дождись распродажи 11.11. :))
Сообщение kentgaryk »
БуряФстакане! Поиск точки максимальной мощности у батареи 7В, 0,5а это что то из области еврея который нес анализ мочи назад домой по причине найденного там сахара! :facepalm:
Проблему решает ОДИН старый советский зенер Д815А просто ограничивая напряжение на уровне 5,6В. В случае его отсутствия ТЛ431 + транзистор в помощь. :))
Сообщение ceramicmail »
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3729565#p3729565"]Может, не стоит тратить на это время?[/uquote]Конечно не стоит. Невозможное, оно и в Африке невозможное.
Не может быть MPPT для стандартной зарядки смартфонов. Физика против. Может быть в какой-то в другой Вселенной, но не в нашей.
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3722468#p3722468"]Но сколько ни гуглил, находятся только модули для заряда Li-Ion и других батарей, которые дают на выходе вместо нужных 5.0 Вольт фиксированные 4.2 В.[/uquote]Не бывает MPPT модулей на фиксированное напряжение. На любое.
MPPT -- это регулировка отбора мощности с поиском ее максимума в текущих условиях. Если напряжение фиксированное, то у платы нет способа изменять мощность отбора и никакое MPPT невозможно.
MPPT типично нагружают на аккумуляторы, иногда на двигатели. Чем больше отбираемая мощность, тем быстрее заряжается аккум (вращается двигатель). При этом, MPPT регулирует отбираемую мощность именно регулировкой выходного напряжения, ток же она регулировать не может, ибо ток на выходе определяется потребителем.
ну строго говоря это не так точне не сафсем так..но для понимания ТС думаю и этого выше крыши
он походу не вьехал что Бп не можеит ЭМУЛИРОВАТЬ СБ!!!! ибо это разные по определению источники... обычный БП источник напруги а СБ-источник тока тоесть при умной голове и наличие мо3га схему реалистичного замещения СБ моделью сделать мона...но походу исходный уровень для этого треется нескоко выше чем ИМЕТСЯ В НАЛИЧИЕ...и да колеги правы болшоговыигрыща сэтой панелю ни одинМРРТ не даст будут на хорощем солне(казахстан узбекистан таджикистан,юг китая) выигрыш на 30мксимум доцентоф ну а в средней полосе РАШИ вам ничо не светит 1-2% или даже ваше в минус уйдете ибо КПД не 100% так что идея с зенером815серии или его костыле на 431+дарлинг PNP сделителем максимум разумного...но коли взяли мешок-плат дерзайте...
musor писал(а):на 431+дарлинг PNP сделителем максимум разумного
Вот так это выглядит в реалии. Май месяц, заполярная тундра.
Заряжается АКБ 18АхЧ 12В. От аккумулятора потом освещается избушка, заряжаются девайсы, включая энергоемкие электросигареты. Не было случаев чтобы энергии не хватило, по достижении на аккумуляторе 14,5В излишек энергии сбрасывается на люминтиевый корпус регулятора. 5 лет эксплуатации и не одной рекламации. :wink:
Сообщение mikes357 »
Обычное дело, т.к. форум превращается по праздникам в соц сеть - отвечающие забывают, для чего или кому они отвечают.
ТС - получил результат - можно в статью оформить
...Как обычно, результат, достижимый применением простого мощного стабилитрона - достигается применением чуть ли не космических технологий с множеством деталей! :))) Требования того же смартфона к зарядному устройству довольно скромные, достаточно просто ограничить напряжение - остальное будет контролировать та часть зарядного устройства, что помещена в корпусе смартфона! Так зачем "восемь ядер, восемь гигабайт, восемь гигагерц" там, где нужна всего одна деталь?!
Вот если бы рабочее напряжение СБ значительно превышало требуемое напряжение питания, применение МРРТ-контроллера было бы весьма оправданным, позволяя несколько повысить ток заряда, в данном же случае, возможно, имеет смысл параллельно выходу СБ подключить конденсатор достаточно большой ёмкости, некоторые смартфоны имеют "странный" алгоритм зарядки, не позволяющий нормально заряжать батарею от источника тока, которым является солнечная батарея...
As писал(а):некоторые смартфоны имеют "странный" алгоритм зарядки, не позволяющий нормально заряжать батарею от источника тока, которым является солнечная батарея...
Алгоритм обычный, если ЗУ не дает тока выше заданного предела зарядка прекращается. 0,5А это уже на пределе для мощного смартфона и в пасмурную погоду заряжаться смартфон не будет. Именно для этого используют буферную АКБ, девайс быстро заряжается от нее, а она уже в течении длительного времени восстанавливает свой заряд от солнечной панели, это работает даже в весьма пасмурную погоду.
существуют хитрожепые варианты получени боле всокого кпд чем с буферной батарейкой
