Преобразование числа в строку и обратно (DS18B20 + 7 сегм.)
Закрыто
Сообщение Goodefine »
Еще раз о функции decbin_ds...
Можете ее сделать и так:
void decbin_ds (unsigned int const* x, unsigned char* buffer)
    buffer[1]=*x%10;
    buffer[0]=*x/10;
Т.е. как у вас было, через деление. Но в этом случае она длится около 135мкс, против 80мкс в моем варианте...
Обработчик прерывания у меня длится около 8.25мкс, против вашего с 14.1мкс, и вызывается примерно в 4-е раза реже...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение dosikus »
mr_smit писал(а):
В каком вашем исходнике??? вы ничего не выкладывали.
Ну так пора к ARV на сайт наведатся , подчерпнешь массу полезного...
ARV
Сообщение ARV »
mr_smit писал(а):В каком вашем исходнике??? вы ничего не выкладывали.
читайте внимательнее. если хотите, конечно...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вот вы, уважаемый mr_smith, прежде чем обижаться, лучше бы внимательно посты почитали, а еще лучше - заново всю тему! Вам же явно указали ссылку на статью ( там и исходник):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=231499#231499.
Просто внимательнее читайте и будет вам счастье!
Igor_67 писал(а): ..явно указали ссылку на статью ( там и исходник):
Да далеко и ходить не надо - на пару постов выше его собственный исправленный проект лежит! Но в ответ тишина....
Сообщение mr_smit »
Мужики, я конечно понимаю что вы все хотите показать какие вы умные, но я тоже не дурак. Тут дело не в принципах реализации. Goodefine, зашил в свою мегу твою прошивку. Смотри сам.
На 16 секунде в первом ролике. На 17 и на 36 секунде во втором.
Последний раз редактировалось mr_smit Пн июн 15, 2009 21:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
mr_smit писал(а): ...но я тоже не дурак...
Вроде обратного никто не отрицал...
mr_smit писал(а): Тут дело не в принципах реализации. Goodefine, зашил в свою мегу твою прошивку. Смотри сам.
Ясен пень, в чем тут дело - в неправильном значении температуры, возвращаемой с датчика. Тут либо датчик виноват, либо встроенная библиотека CAVR. Лечится элементарно. Главный цикл:
for (;;)//---------------------MAIN_LOOP----------------------------------
      #asm("wdr")  //для Протеуса
      //получаем температуру
      temp=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);
      //преобразуем значение температуры в строку и ложим в буфер buffer
      if((temp>=0)&&(temp<100))decbin_ds(&temp, buffer);
      //пауза
      delay_ms(100);
      } //end MAIN_LOOP----------------------------------------------------
Немного костыли, но должно помочь...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
delay_ms(100)
А задержки не маловато?
Сообщение mr_smit »
Еще грабли могут быть с тем, что датчик читается слишком часто, попробуй его привязать к прерыванию таймера - чтобы оно не мешало. Например:
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Project : DEMO_TERMOMETRE
Date    : 14.06.2009
Author  : Goodefine
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8>
#include <delay>
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
   .equ __w1_bit=0
#endasm
#include <1wire>       //библиотека для работы с 1Wire
#include <ds18b20>     //библиотека для работы с датчиком температуры
#define MAX_DS18B20 8
unsigned char ds18b20_devices;
unsigned char ds18b20_rom_codes[MAX_DS18B20][9];
#define PIN_DIGIT_1  PINC.1
#define PIN_DIGIT_2  PINC.2
#define OUT_DIGIT_1  PORTC.1
#define OUT_DIGIT_2  PORTC.2
#define TIME_DS_READ 30 /*подбираем, так для опроса два раза в сек.*/
#define BUF_SIZE 2
unsigned char buffer[BUF_SIZE];  //буфер для разложения числа
unsigned int  temp;         //температура
unsigned char fl_ds_read;   //флаг разрешения чтения датчика
 flash char digits[]={// массив для отображения на индикаторе
0b10000001,0b11110011,0b01001001,0b01100001,0b00110011,0b00100101,
0b00000101,0b11110001,0b00000001,0b00100001};
//-------------------------Функция преобразования числа в строку------------//
{  //функция не использует операцию деления
      unsigned char i;
      //PORTC.0=0;
        for (i=0; i<BUF_SIZE>=10; i-=10) {buffer[0]++;}
        for (i=*x-10*buffer[0]; i>=1; i-=1) {buffer[1]++;}
       // PORTC.0=1;
//-------------------- 0 overflow interrupt service routine------------//
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
//динамическая индикация, выводит поочередно числа из buffer
static unsigned char counter_ds_read;
(counter_ds_read==TIME_DS_READ)? (fl_ds_read=1,counter_ds_read=0):(counter_ds_read++);
(PIN_DIGIT_1)?  (OUT_DIGIT_1=0,PORTD=digits[buffer[1]],OUT_DIGIT_2=1):
                (OUT_DIGIT_2=0,PORTD=digits[buffer[0]],OUT_DIGIT_1=1);
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
w1_init();
ds18b20_devices=w1_search(0xf0,ds18b20_rom_codes);
ds18b20_init(&ds18b20_rom_codes[0][0],-55,125,DS18B20_9BIT_RES);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
      //получаем температуру (два раза в секунду)
      if(fl_ds_read){
               temp=ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]);fl_ds_read=0;
              //или так, если не поможет (в верху строчку закомментировать)
              //if((temp>=0)&&(temp<100))decbin_ds(&temp, buffer);
Если не поможет, то сделайте проверку и не парьтесь...
Мля, да что ж за глюк такой с отображением в посте decbin_ds :shock:
ds1820_demo.rar
(23.07 КБ) 209 скачиваний
Последний раз редактировалось Goodefine Пн июн 15, 2009 21:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Igor_67 писал(а):
delay_ms(100)
Вот и я подумал, что мало - сделал вообще без нее, засинхронизировав заодно чтение датчика и прерывание. Но опрос датчика длится около 144мс, потому при динамической индикации, прерывание будет по любому влазить в опрос примерно 10 раз...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Опрос датчика должен производиться как минимум 1 раз в 750мс (по ДШ на DS-ку)
Тогда сделать:
#define TIME_DS_READ 60 /*подбираем...*/
И будет раз в секунду..
Сообщение mr_smit »
Goodefine писал(а):...попробуй его привязать к прерыванию таймера - чтобы оно не мешало...
Лепота...
Igor_67 писал(а):Опрос датчика должен производиться как минимум 1 раз в 750мс (по ДШ на DS-ку)
При 12-ти битном разрешении. А мы выставляем 9:
Там время гораздо меньше.
Последний раз редактировалось mr_smit Пн июн 15, 2009 22:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну какчество видео, конечно, отвратительное!
Сообщение mr_smit »
Ну уж извините, телефон. Можно конечно и вэб камерой снять, но не думаю что гораздо лучше получится. Прошу прощенья.
mr_smit писал(а): Лепота...
Что-то странное у тебя с датчиком. В симуляторе все работает.. Поставь проверку (в первом варианте)
И(или) delay увеличь...
Попробуй эту прошивку (переименовать в хекс)
but.rar
(5.36 КБ) 325 скачиваний
Сообщение mr_smit »
Вроде нормально, только цифры дрожат. Делитель думаю надо поменьше. Что сделал?
Сообщение mr_smit »
ОПА!!! Только что глюк был.
Закрыто
