Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
ПростоНуб
Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 10
Сообщение ПростоНуб »
SSkot, да ладно, я пару раз так залазил при диагностике под сетевым напряжением (БП, светодиодные лампы и т.п.) - даже не почувствовал ничего. Определял, что таки зацепил чем-то фазу на землю только по вырубленному УЗО на щитке. После второго раза у себя на столе 10ма УЗО и 6А автомат поставил, чтобы к щитку больше не бегать и домашних не беспокоить.
musor
я послал чела учить ПУЭ он сам напросился !!! пусть по резултату отпишется пока вазьмем паузу!!!
те 300 с электротравмой что еше ВОЛЕЙ АЛЛАХА живы и чудом не стали очередными200ми в сводке НС или детки неразумны или полные ламы или слишком крутые профи -потеряфшие изза этого бдителность поэтому экзамен на группу в серьезных конторах поодтвержается регулярно периодически... ка и зхнание осноф реанимации и оказани НП!! ка и справка от врачей на допуск к такой работе
это чтоб не затупить в ситуации Х.. особено это актуално ДЛЯ и среди расплодифшихся "членоф клуба ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕСЛЫ"
куда к сожалению принимают без спрафки из психушки без корок групы допуска 5 и здачи экзамена на ЭБ...мне их жаль
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3743215#p3743215"]не зря в ГРЩ резиновые маты стелят[/uquote]Когда хорошенько поддаст фазой, маты будут, но уже не резиновые.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3743370#p3743370"]я послал чела учить ПУЭ он сам напросился !!![/uquote]Существуют ли те, которые действительно ЗНАЮТ ПУЭ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
это не маты а СИЗ называет КОВЕР РЕЗИНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОНЫЙ ГОСТ....
они как и перчатки и штанги и инструмент монтера раз в год испытываются высоким!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ПростоНуб писал(а):SSkot, да ладно, я пару раз так залазил при диагностике под сетевым напряжением (БП, светодиодные лампы и т.п.) - даже не почувствовал ничего. Определял, что таки зацепил чем-то фазу на землю только по вырубленному УЗО на щитке.
Нормальное УЗО вырубает и при цеплянии нейтрали на землю, ты об этом не забыл? :wink:
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
mickbell писал(а):Существуют ли те, которые действительно ЗНАЮТ ПУЭ?
Существуют люди которые хорошо знают ТОЭ это посложнее, и они отлично умеют не подставлять свое тело под напряжение.
А ПУЭ это нормативный документ, по сути для строителей.
ПростоНуб
kentgaryk, мало вероятно, так как ток через сопротивление кожи в этом случае, обычно, существенно меньше тока срабатывания УЗО. Это только если замкнуть щупом или отверткой. В любом случае, я аккуратный и УЗО у меня выбивает не чаще, чем раз в год )
kentgaryk
ПростоНуб писал(а): Это только если замкнуть щупом или отверткой.
возможно так и было, потому что тело тоже не создаст утечки с фазы 10мА пока его не заземлишь. В любом случае при хорошим заземлении организма, либо хватании двумя руками 230в бьет прилично.
У меня был случай - сгорел копрессор в холодильнике ОКА (как позже выяснилось сгорание сопровождалось пробоем на корпус). Никаких УЗО тогда не было и шин РЕ тоже. С холодильника, надо было снять телевизор и выдвинуть пациента из ниши, чтобы выключить из розетки. Я встал на стул и придерживаясь за холодильник начал на ощупь отключать штекер коллективки от телевизора. Очухался только уже сидя жопом на полу и долго не мог отдышаться, так что проверять не рекомендую. :wink:
musor
наверно фозоуказатель на неонке тогда еще не изобрели...
kentgaryk
musor писал(а):фозоуказатель на неонке
Признайся честно ты же всегда тыкаешь фазоуказателем на неонке в ручку холодильника перед тем как ее трогать?!!! :))) :))) :)))
mickbell
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3743399#p3743399"]
Существуют люди которые хорошо знают ТОЭ это посложнее, и они отлично умеют не подставлять свое тело под напряжение.[/uquote]Про существование тех, кто знает ТОЭ, я догадываюсь, сам такой. :))) Только вот не посложнее это. ТОЭ - наука понятная и логичная. ПУЭ - это совсем не наука:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3743399#p3743399"]А ПУЭ это нормативный документ, по сути для строителей.[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3743399#p3743399"]А ПУЭ это нормативный документ, по сути для строителей.[/uquote] НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛКЙАМ ДЛЯ ЛЕКТРИКОФ ЭЛ.МОТРЕРОФ И ПРОЧЕГО ЭЛЕКТРОПЕРСОНАЛА ...
что до строителей ...по идее монтаж проводки ОБЯЗАТЕЛНО должен делать чел с корками лектрика или монтера...
но так ли это на практике на совести работодателя и БУГРА....
поэтому не уживляйтесь вскрыф распрет коробку в своем новом доме обнаружить там завязаные морским узлом провода...
или какойнить модный Ваго надетый прям на незачищеные канцы
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
поверьте насмотрелся на всякие чудеса...
kentgaryk
Строители это не только узбеки таскающие кирпичи но и проектировщики, в том числе и электроустановок. А монтируют согласно проекта электрики или монтеры, а ныне узбеки выбранные что посмышленей! :)))
В большинстве советских квартир хрущевских и брежневских времен (при полном отсутствии узбеков) половина выключателей стоят на фазах половина на нейтралях и исправить это можно только полной заменой проводки ибо хуй найдешь! :kill: Об этом следует помнить меняя лампочки в люстрах ибо крюк люстры частенько хорошо заземлен на арматуру.
Вернуться в «Практика»
