Как подружить телевизор и активные колонки?
Сообщение alexradio1103 »
admkmax, Ну вот и решение проблемы! :))
Добавлено after 2 minutes:
я же тоже свой брал ради разрешения 1080р (Full HD) и только! :) Б/У за 4.5 тысячи грн - нормально! Т2 нету, а в аналоге сотреть нечего! Я смотрю кино с компа! В онлайн кинотеатрах...
купленнвя в 10годе FHDлыжа еще жива т2 ТАМ КОНЕЧНО НЕТ ЕЩЕБЫ НО dvb-C ОНО К СЧАСТЬЮ УУ МЕЕТ ОНО И КАБЕЛНОЕ НЕКООДИРОВАНЫ КАНГАЛЫ НА НЕМ ИДУТ ОСНОВНАЯ ПРИСТАВКА С КОДОВЫМ КЛЮЧОМ СТОИТ НА КУХНЕ КА ЕЕ КЛЮЧ РАСШАРИТЬ Я НЕ НАШЕЛ...
D ЗАЛЕ К КУХОГЛЙ ПРИТСТАВКЕ ПОДКЛЮЧЕН СОБРАНЫЙИЗЗ ХЛАМ ПО АНАЛУ 32МАТРАС...нередко такое собираю еслит есть живой или востановленый матрас за недорого вот опять в ЧП заказал оченредной унискалер Т2/C/S2 жаль в нех нет слота под карту декодера(может кто и нанюхал куда там симку припаяить?)
тот что зказан 11/11гдето на просторах почты завис....даж смешно жала паялные900 пришли а эти пока нет...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3749235#p3749235"]...СОБРАНЫЙИЗЗ ХЛАМ ПО АНАЛУ 32МАТРАС...нередко такое собираю еслит есть живой или востановленый матрас за недорого вот опять в ЧП заказал оченредной унискалер Т2/C/S2...[/uquote]А где такую платку можно купить для матрицы от компьютерного монитора? (валяется куча почти рабочих мониторов с дохлой подсветкой, сделать из них что-нибудь полезное было бы интересно... :roll: ) На Али я видел, но там трудно понять, что и как (подойдёт ли для конкретной матрицы, какие соединительные кабели в комплекте, где брать прошивку...) :dont_know:
Сообщение admkmax »
Подключил в гнездо наушников свои студийные уши на 56 Ом. Звук совсем слабый и плоский, низкие отсутствуют. При выключении телевизора есть совсем небольшой щелчок в наушниках. Проверил землю, земля с другими разъемами не общая. Резюки пока не паял, телеком активно пользовались дети)) не давали ничего сделать.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3749041#p3749041"]admkmax, Ну вот и решение проблемы! :))
я же тоже свой брал ради разрешения 1080р (Full HD) и только! :) Б/У за 4.5 тысячи грн - нормально! Т2 нету, а в аналоге сотреть нечего! Я смотрю кино с компа! В онлайн кинотеатрах...[/uquote]
Я и щас не вижу смысла брать 4К, контента все еще мало, да и не у каждого есть быстрый интернет.
Земля не звонится в наушниках - это плохо! Значит будут щелчки... Но вы всё равно попробуйте с делителем.
Сообщение admkmax »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3749636#p3749636"]Земля не звонится в наушниках - это плохо! Значит будут щелчки... Но вы всё равно попробуйте с делителем.[/uquote]
А конденсатор в схему делителя нельзя встроить? Может будет лучше сглаживать?
Щелчок - это импульс короткий, но большой. А что делает кондёр? Он НЕ пропускает постоянку и пропускает переменку. :) Импульс - это короткий импульс переменного тока! В некоторых случаях кондёр может зарядиться так, что вышмалит всё в обе стороны! Это не допустимо. Земли должны быть гальванически соединены в аппаратах. А со звуковыми каналами можно играться...
У Вас в гнезде наушников земля вподвешена. Так сказать "виртуальная" земля. Обычно это половина напряжения питания УНЧ.
Сложно объяснить, потому что нет схемы! Хотя бы нужно знать, какой конкретно УНЧ для наушников! А может выход идёт прямо из проца - как в дешёвых китайских планшетах. Там ваще УНЧ для наушников, как таковой не существует. DAC (ЦАП) может быть настолько мощный (как во встроенных звуковухах ПК), что его хватает для прослушивания в наушниках.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
У меня в Панасе - два УНЧ раздельных. Один мощный (2х10Вт) для дуйнамикоф, второй - для наушникоф (2х25мВт). Оба "цифровые", но это не правильное название. Это импульсные ШИМ модулированные УНЧ.
УНЧ мощный - кирпич размерами всего 8х8мм , а для наушников - ваще 4х4мм корпус QFN/DFN.
Сообщение admkmax »
Короче решил так, попробую по Вашей схеме делитель в АС, если не даст результата сдаю этот телек в магазин пока не прошло 2 недели и покупаю такую же модель без смарта (дешевле на 4 т.р.), докупаю на сэкономленные деньги в китае смарт приставку. Дело в том, что телевизор со встроенным смартом жутко долго заружается на холодную (после подачи питания) и у меня уже было несколько зависаний в последнее время. Уж лучше отдельный смарт ТВ бокс на андроиде, тем более они быстро устаревают, бокс сменить дешевле чем телевизор.
Сдавайте, пока не поздно! И основное напирайте, что он глючит, долго грузится и т.д. то есть то, что нельзя проверить на месте сразу! Мол периодика...
А телек выбирайте по качеству матрицы! разрешение не хуже Full HD (1080p, 1080i) и частота обновления не меньше 120hz. Все эти прибамбасы типа задней подсветки, экстра контраста (когда подсветка динамическая) - это всё фигня, для удорожания телека!
Нужно просто панель с ЛЕД подсветкой, 1080р 120Гц и куча всевозможных входов!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 05, 2019 15:46:56, всего редактировалось 1 раз.
если земля не звонится там скоре мост на уши берут ч +плеч моста а земля серез банкук 100-1000мк берется с земли она да там полувертуалная
косвеным подтверждением будет везле половина питания насчет напрямую с чипсета эт врядли в телек так ..хотя не удвлюсь не чему..
оп пока писал...
__________
ваша идея ПОМЕНЯТЬ верная если удасся поменять(а то доебутца и пошлют) -бегом в магг ....на приставку пока забей...
смотри чтоб в новом телеке были все нужные те выходы и входа(включая линейные выхода) а не тока HDMI и ушной
про иатрицу колега сказал выше навороты рекламные не нужны нафиг
Да, частенько аналоговые входы типа тюльпанов спасают! Вот пропадёт по HDMI звук.. И куда втыкать? а тут есть тюльпаны !!! :)) Или как у меня - с комповой видеокарты нет же звука, а линейный выход есть!
Все нынешние видеокарты, имеющие выход HDMI, имеют и "звуковую карту" неплохого качества "на борту"... :dont_know: Только вот тут кроется засада: если у многих медиаплееров возможно одновременное воспроизведение звука и по цифровому выходу (HDMI и SPDIF...) и по аналоговому, то компьютеров, "умеющих" параллелить программно звуковые выходы, я не встречал... Можно "клонировать" картинку на несколько видеовыходов - но нельзя "клонировать" звук на разные ЦАП, по той простой причине, что каждый ЦАП работает от своего тактового генератора и их синхронизация конструктивно не предусмотрена! :( Кстати, смотрю, никто и не задумался об ещё одном встречающемся выходе, SCART, а ведь в этом гнезде тоже может быть стереовыход звука... Жаль, полноценные выходы встречаются очень редко (такой вот "странный" стандарт... :dont_know: )
Ну, у меня выход DVI и звук я пускаю по аналогу - через зелёное гнездо.
Было-бы неплохо, чтоб в видяхе HDMI имелось встроенный ЦАП звука, вмешивающий в HDMI звук цифровой! Я вот не знаю, есть ли такое?
Сейчас практически все видеокарты имеют полноценный HDMI и, соответственно, возможность вывода звука через него (и, кстати, качество этого звука, даже на самых дешевых девайсах, довольно приличное!), если установлен драйвер - нужно только настроить выход звука, по умолчанию обычно вывод на интегрёнку...
(почему качество получается приличным? Да просто стандартом изначально задана поддержка всех основных частот дискретизации, а без передискретизации даже самый дешевый ЦАП, с точностью в 14 разрядов, звучит не хуже CD! :)) )
Сообщение admkmax »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3750393#p3750393"]Сейчас практически все видеокарты имеют полноценный HDMI и, соответственно, возможность вывода звука через него (и, кстати, качество этого звука, даже на самых дешевых девайсах, довольно приличное!), если установлен драйвер - нужно только настроить выход звука, по умолчанию обычно вывод на интегрёнку...
(почему качество получается приличным? Да просто стандартом изначально задана поддержка всех основных частот дискретизации, а без передискретизации даже самый дешевый ЦАП, с точностью в 14 разрядов, звучит не хуже CD! :)) )[/uquote]
Я вот только сомневаюсь, что в самой дискретной видеокарте есть звуковуха, думаю тут речь идет о пробросе звука со встроенной в мать звуковухи (либо опять же дискретной) через видеокарту по HDMI порту. Честно не пробовал так, но очень заинтересовало, буду пробовать.
Нет, звуковая подсистема, работающая на выход HDMI - полностью отдельная, работает независимо (т.е., запустив два плеера с разными настройками, можно вывести звук одного на телевизор, а другого - на АС, подключенные к линейному выходу "встройки", и они будут работать совершенно независимо!
(Можно "для общества" включить порнуху на большой экран, со звуком, а самому слушать хорошую музыку в наушниках... :roll: :))) )
As, Как определить видяху со встроенным звуком? Хочу давно заменить себе старую... Из дешёвых на что обращать внимание?
Добавлено after 54 seconds:
Ладно, я увёл в сторону от темы.. Извините!
admkmax, что у Вас получилось?
Сообщение -serg- »
Минимально достаточная GeForce 210. Весь функционал в звуковом интерфейсе поддержан полностью.
Если приобретать новую видеокарту, то на текущий момент самый доступный вариант GeForce GT 710.
GeForce 6200LE звука не обнаружено PCI-E
Тиолько не nVidia!!! Они мрут как мухи!
