Сигнал на корпусе БП осциллографа
мне с телефонами залитыми помогала УЗВв 95% случаеф с другими платами не пробовал вана маленкая у мня болшая под мамки была тока на старой работе... а что за солвент ты ползуешь название?
Сообщение astrahard »
Так и называется "сольвент" добавляю жидкость для розжига каминов "спирт" и немного фейри. Затем мою горячей водой и пылесосом сушу. Сольвент для масляных красок, почти то-же самое что и бензин, получается почти классическая спирто-бензиновая смесь с добавкой фейри.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 32 seconds:
Караул. Этот сигнал производит DVB-T2 приставка. И излучает его через антенну. Сигнал явно кодированный.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Караул. У меня сильный сигнал в районе 90 Мгц. И фиг его знает что выше по частоте.
Сигнал сложной формы частотой 60 килогерц, см. первое сообщение, производит. производит DVB-T2 приставка. И излучает его через антенну. Возможно кодированный. Я уже вижу в сигнале преамбулу и сообщение.
Добавлено after 47 minutes 55 seconds:
Короче, осциллограмма отражает темп работы процессора DVB, 90 кадров в секунду. Что это значит предстоит выяснить. Сигнал точно кодированный. На фоне несущей 31 кГц наложена фазовая манипуляция.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ты чем смотриш АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА ИМЕШЬ??? :dont_know:
на осле даже быстром это не понять.... :wink:
шпионкую приставку тебе впарили она стучит на тебя в ФСБ или АНБ :)))
Смотрю и обрабатываю сигнал в Excele, выгрузил с осциллографа.
ну это ваше вряли можно доверять там стока помех и наводок....
Нифига себе, сигнал/шум 25Дб. И фазовая манипуляция видны отчетливо.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
На скопе у меня помех сейчас на 20 мВ. А было 400мВ считайте сами качество сигнала. 25Дб где-то. А кодирование малозаметной на глаз фазовой манипуляцией!!!!
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
На старой приставке такого не было, и без антенны она не работает, как последней модели. Мамой клянусь антенну отключил и, работает.
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
Если я правильно понял, приставка стучит в эфир о том какой канал ты смотришь. Большего пока ей не передать, но видимо все впереди, еще (вспомним социальный рейтинг Китая, и он сам утыканный камерами с распознаванием лиц). Но разберу посмотрю обязательно.
Сообщение kentgaryk »
astrahard писал(а):Караул. Этот сигнал производит DVB-T2 приставка. И излучает его через антенну. Сигнал явно кодированный.
Ты эт, с темы не слетай. Тебе сказали сигнал внешний, в магазин беги. :wink:
Как говорит великий и ужасный Медвепут - если у Вас паранойя, это еще не значит что за вами не следят! :)) Но в данном случае просто твоя DVBT-2 срет в эфир гетеродином, модемом, синтезатором частоты или чё там еще за говно в ней есть.
Наверное. Кондер по питанию сэкономили. Завтра поставлю. Но, как она без антенны обходиться? Короче, запамятовал (давно осцилл не включал), что я еще в прошлый раз помехи поборол. Точно в магазин.
astrahard писал(а):Но, как она без антенны обходиться?
Последние разработки ФСБ/БХСС/УВД позволяют считывать ВЧ колебания с оконного стекла лазером с геостационарного спутника. Лазеры приобретают на Али не за дорого, так что антенна им не нужна! https://ru.aliexpress.com/item/32975069 ... b201603_53
А лет 60 -70назад сельские радиолюбители принимали вражеские голоса на линии электропередач воткнув сетевой провод в антенное гнездо через конденсатор. :wink:
ранше в сети было чисто не тиристорных сифу без филтьра не ибп...
сейчас там такая срань идет что про радосигнал забудб
Зато насрать маленькой сраненькой DVBT шнягой можно во все стороны как говном из вентилятора! :)))
А в эфире сейчас один хер на ДВ-КВ принимать нехера.
Поборол я источники местных помех. Теперь на корпусе ПК осталось только Авторадио 102,3 Мгц до 120 Мв иногда при ограничении 20 Мгц. А на фулбанд 500 Мв. Эти ФМ радиостанции, особенно Авторадио так мешаются. Главное близко по частоте с микроконтроллерами TMS320F28xx.
P.S. Особенно сильно мешает Радио Европа Плюс 103,7 она у нас в городе вещает с телевышки которая в километре от меня. Сигнал на корпусе ПК до 500 мВ на фулбанд осциллографа. Источники местных помех удалось победить...
