Не шипите только, вопрос про ЭМП :))
Re: Не шипите только, вопрос про ЭМП :))
По поводу разделения земель, не соглашусь, так как без этого мероприятия плата "пересбрасывается" при малейшем шихе. Опытным путем выяснил, что важно даже к какой земле подключается фильтрующий конденсатор и потдягивающее сопротивление. МК не просто "прресбрасывается" как от reset, он наглухо виснет, как я понимаю сбивается генерация, поэтому это вряд л ножка ресет, на которой также припаян фильтрующий конденсатор и подтянута к + питания сопротивлением 3кОм. Насчет длинных проводников и размеров платы согласен, буду уменьшать.
Я бы это воспринимал как теоретический совет, для общего случая...Ситуации бывают гораздо сложнее и устройства всё равно работают. Надо искать принципиальные влияния.art84 писал(а):Насчет длинных проводников и размеров платы согласен, буду уменьшать.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3783662#p3783662"]По поводу разделения земель, не соглашусь.[/uquote]
Милостивый государь, Ваше несогласие к реальному положению вещей не имеет никакого отношения. Вы пытаетесь решить проблему методом тыка, хаотично применяя то, о чем вам начирикали в интернетах. Еще раз, приведите схему устройства и схему его взаимодействия с иными источниками и потребителями.
Я разрабатываю серийные устройства, которые ШТАТНО функционируют ВНУТРИ катушки с импульсными токами в районе 100...150 А. Никаких проблем с помехами схема не испытывает. Хотя это весьма сложная схема, в том числе с цифровым приемом сигналов с уровнями порядка десятка микровольт.
- musor
- Друг Кота
замечания колеги КРАМ Не в сети вынужджен поддержать при всей своей предвзятости суждений и он тута ПРАВ ПРИМЕНИТЕЛНО К ПЛАТЕ ТС...
развожка ужасная для случая цифры ваше а для мк тем боле соаерщено ненужные тамкондеры с ногами на линиях даных особено если учесть что видимо это выхода судя
по тщателно затертым чипам 2003если уж так критично по размеру
каждый сигнал передается парой тоест 1 линия даных дале земля снова линия даных снова земля и тд
либо делаются спложные полигоны прошшитые на внутрений 2 чло1 земли если плата 43слойка число переходоф земли максимално юлокировочники еслми ставятся максимално близко к приемнику... резисторы подавления звонаа 10-100ом в зависимости от часмтот
ширитна дорожек и растояние отпарной земли строго по норме чтою выделжать волновое сопротивление... но это критично на частотах повыше вам же пока убоать нахуй DCDC и поставить линейник на 1084 припаном на жирный полигон с железным тираном реколмендуется
и ваше не так все просто с землями ка вы думаете сплощная земля с максимумом переходоф и полигоноф на пустоках показана всегда а вот аналные цепи земель разводят отделно и соединяют с цифроземлей в 1 тояке + ставят маломный резисто1-10ом
Конечно, наугад тыкаю и смотрю лучше стало или хуже:)) Если бы я в этом деле был специалист, я бы на форуме не задавал вопросы, а отвечал на них:)) Приныипиальную схему могу нарисовать, ну там вроде все видно, никакие тсм чипы не затертые, просто качество плохое. Там снизу ilq74 оптопары 2 шт на входы МК а сверху uln2003 на выходы. Все сигнальные дорожки поверху платы идут, внизу практически весь слой это земля. С басней согласен, в точку!
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а я с басней не совсем согласен, (точнее с её здесь применением) слон своё творение хоть показывал, а тут догадывайся о разводке земли по низкокачественной фотке да сквозь текстолит и радиоэлементы...
ПС: я пытался помочь улучшить помехозащиту уже имеющейся платы, но раз есть вариант травить заново, то конечно лучше просто развести правильно
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3783737#p3783737"]Приныипиальную схему могу нарисовать, ну там вроде все видно[/uquote]
Зачем чего то выглядывать и домысливать? И как догадаться о взаимодействии схемы с другими устройствами?
Так же Вы ни слова не сказали об условиях теста при котором происходят сбои. Нужно указать что при этом подключено к девайсу.
http://img.radiokot.ru/files/129129/med ... e62lsr.jpg
На картинке 2 контактора ошибся, нарисовал последовательно, они паралельно подключены
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/129129/med ... o1dnk2.jpg
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/129129/med ... nztc56.jpg
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Рисунка схемы не приложил, всвязи с его отсутствием:))) Чуть позже нарисую, пришлю. Посмотрите, если не сложно.
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3783755#p3783755"]а я с басней не совсем согласен, (точнее с её здесь применением) слон своё творение хоть показывал, а тут догадывайся о разводке земли по низкокачественной фотке да сквозь текстолит и радиоэлементы...
ПС: я пытался помочь улучшить помехозащиту уже имеющейся платы, но раз есть вариант травить заново, то конечно лучше просто развести правильно[/uquote]
С басней я согласился в отношении себя, к Вам никакого отношения не имеет. Спасибо, что помогаете
- КРАМ
- Друг Кота
Без схемы ничего сказать не могу.
Я не понимаю как текут токи. Я не понимаю есть ли блокировка обмотки реле диодом. У меня нет полного представления о схеме.
К тому же, желательно указать куда будут подключены входы-выходы прибора. Их у Вас много, а по представленному подключению есть только выход управляющий реле. Неясно какой ток обмотки реле. Защитный диод должен держать этот ток.
По поводу схемы.
Вообще то куртуазно разрабатывать схему в каком нибудь каде. Скажем, я это делаю в PCAD 2006. Во первых, автоматически появляется схема. Во вторых, выходной PCB-файл может быть распечатан на лазерном принтере для ЛУТа. Причем даже двухстороннего ЛУТа. Только при разводке под ЛУТ нужно via делать с уменьшенными центрами отверстий под ручную сверловку. Ну и pad-ы элементов для монтажа в отверстия тоже уменьшать по отверстиям.
Общий принцип компоновки ЛУТ платы таков, что с одной стороны размещают все SMD элементы, а с другой все выводные и сплошной земляной полигон с делением земель тонкими просветами. Исключение - просветы под оптронами с изоляцией от сети. Отверстия выводных элементов со стороны полигона зенкуют.
По поводу схемы.
Я нарисую позже схему. Насчет кадов согласен, но мне рпди одного устройства не имеет смысла их изучать. На катушках реле никаких защитных диодов и rc цепочек не стоит, мне же для проверки нужны именно источники помех. Смысл в том, что я хочу сделать универсальное устройство для использования в различных проектах.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3783826#p3783826"]На катушках реле никаких защитных диодов и rc цепочек не стоит, мне же для проверки нужны именно источники помех.[/uquote]
Каких еще источников? Вы вообще о чем? Причем тут помехи? У Вас ключ управляет реле. При запирании ключа индуктивность обмотки должна куда то утилизировать запасенную энергию. Отсутствие диода шунтирования тока означает пробой ключа и на землю (эмиттер-исток) и на управление (базу-затвор). Вот Вам реальная причина всей Вашей проблемы. Пробой на управление попадает на пин МК, вызывая ток через паразитные диоды КМОП структуры, а значит защелкивание паразитного тиристора, который образует пара этих диодов. В результате сброс по питанию, как минимум. И выгорание драйвера на пине. А как фатальный максимум - закорачивание питания МК выгоревшим драйвером.
ЗЫ. В догон. Вот фото одного из моих изделий. Ток катушки в импульсе от 100 до 150 А в зависимости от модели прибора. Никаких проблем с помехами. И по обмену с ПК через USB и по обмену с удаленным ПК через RS485.
У uln 2003 уже встроен этот диод. Его на реле не нужно ставить. Я же писал, вся этс конструкция работает без проблем. Если находится в 20см от всей этой кучи индуктивностей(там еще клапаны на 24dc, тоже без диодов) моторы на 24В и др. Проблема только в наводках, если я максимально близко придвигаю плату к источникам помех или на плату кладу силовой провод 220 от контакторов, как на схеме.
- КРАМ
- Друг Кота
Ну тогда я жду схему.
А ничего, если я от руки нарисую?
- КРАМ
- Друг Кота
Не имеет значения.
- musor
- Друг Кота
ждемс
Земли лучше обозначать разными знаками, чтобы видно было "грязную" и "чистую"... 2003 надо пересадить на грязную, там текут токи выходов, конденсатор на входе от +24 тоже не должен попадать на чистую, сопротивлений в виде предохранителя в цепях общего быть не должно...Это то, что видно сразу...
Программа обрабатывать должна любую комбинацию входных сигналов и не затыкаться при неучтённой комбинации....
Если есть свободные ВХОДЫ порта, то их тоже сажать на общий (или питание через резистор). Выходы процессора лучше начинать с резисторов.
Последний раз редактировалось 1en2 Пн фев 03, 2020 00:06:19, всего редактировалось 3 раза.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
art84, попробуйте запитать проц от павербанка.
Спасибо, учту. Вы считаете это поможет избавиться от наводок? Свободные входы рекомодуется назначать как выходы, если правильно помню.
Зачем от павербанка? Схема и так работает без нарекарий
