Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
Сообщение Влад6666 »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3768446#p3768446"]Каркасы тп-60 тоже в дело пошли.
Там просто, отматываешь вторичку, и мотаешь своим проводом сколько нужно +ом к первичке. Зазор не помню, нужно документы поднимать.
Визуализацией времени нет заниматься, лучше корпус допилю.[/uquote]
А какая индуктивность получилась?
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Ратмир »
Это было 3 года назад, разве сейчас вспомнишь.
Вот у много секционных которые на фото, около 40-45Гн.
...Шарился тут по "аудиофильским" форумам, встретил интересную схему на похожих лампах: https://audioportal.com.ua/forum/viewto ... =19&t=1661
Кто подскажет как нащёт резистора по входу на 20ком? Не мало ли и не будет он сильно шунтирувать вход?
Сообщение nikola1971 »
20К на входе - самый подходящий номинал. Сопротивление на входе должно быть не менее чем в 10раз больше выходного сопротивления источника. Какое Rвых у ваших устройств? Около 1К, скорее всего. Вред от слишком малого сопротивления входа - это шунтирование источника сигнала, у которого могут возрасти искажения. Так что 20К регулятор - оптимально.
Да, ещё, если рассматривать ту схему, которую вы выбрали, то - она без ООС, как уже обращал внимание. С одной стороны - вроде в этом есть своя особенность и смысл(лампа + без ОС), но стоит прикинуть выходное сопротивление УНЧ, в данном случае.Оно будет зависеть от внутреннего сопротивления выходных ламп и х-к выходного трансформатора( R обмоток, Ктр.). По приблизительным оценкам может выйти от 5 до 10Ом. Хоть динамики 16Ом(вроде бы), но всё-таки стоит задуматься о степени согласованности.
Сообщение 12943 »
Задумываться раньше надо было, ДО намотки трансформатора.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3771329#p3771329"]Задумываться раньше надо было, ДО намотки трансформатора.[/uquote]
Выходник еще только в планах...
Добавлено after 4 hours 22 minutes 1 second:
Смотреть надо прежде чем клавиши нажымать...
Входной и ФИ каскад. С транзисторами, в качестве источников тока и нагрузок(по мотивам Карпова). Зато максимальная амплитуда неискажённого сигнала получилась больше, как раз для получения амплитудных значений под 80В.
Полная схема, с оконечным каскадом(2х6С19П, примерно = 1х6С41С)
Простой вариант входного ФИ-драйвера, по схеме, как у немца, для "33"
Сообщение Neko-san »
а вот такой вариант фи на доп лампе еще нашелся. что про него скажете?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
url=http://img.radiokot.ru/files/138254/medium/23n49h39oe.jpg]Изображение[/url] Изображение Изображение
Вот заимел такой переменник завтра попробую будет ли шуршать*
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3771843#p3771843"]Входной и ФИ каскад. С транзисторами, в качестве источников тока и нагрузок(по мотивам Карпова). Зато максимальная амплитуда неискажённого сигнала получилась больше, как раз для получения амплитудных значений под 80В.
Изображение[/uquote]
Ой, я хотел чисто ламповый усилок, может не под ретро, но без транзисторов то уж точно.. Спасибо за ваши поиски, но увы пока не то. Я сначало соберу на своем комплекте макет потом если не понравится изменю входную на 6н2п а там уже и до ФИ не далеко...
Благодарю!
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3772144#p3772144"]а вот такой вариант фи на доп лампе еще нашелся. что про него скажете?[/uquote] Подстройка симметричности плеч( или "наоборт") может потребоваться, а возможно и по режиму на экранных сетках 6Э5П. Поэтому постарался бы обойтись без тетродного включения ламп...
Резистор пл шуршит, буду покупать с али алепс.
Поэтому пока перехожу к выходному тр а именно каркасик...
Влад6666 а вы резистор в цепи сетки не забыли? а то вот без него шуршит.
я самых обычных сдвоенных 50к с али купил пачку целую и ничего,нормальные резисторы.
Спойлеру нас в магазине точно такие же по 75р шт. :shock:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3773331#p3773331"]Влад6666 а вы резистор в цепи сетки не забыли? а то вот без него шуршит.
[/uquote]
Начнем с того что мой усилитель напоминает пока что кучю запчастей.. Усилитель еще никак не собран, только заказал пару ибп буду на их основе делать выходники.
У меня вопрос кто строил-строит ус. Какую толщину использувать металла 1.5-2 мм сталь хк. Вес трансформаторов... Думаю 2 мм использувать...
Толстый металл неудобно обрабатывать, а жесткость каркаса можно обеспечить и при меньшей толщине...
Нашел 2 идентичних тр тсш 160 площядь 1 сердечника 13,5 кв сделаю 2 трансформатора по 9 квадратов. Только отберу харошые пластини без ржавчины и мех повр.
Ржавчина параметры трансформатора не ухудшит... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3776660#p3776660"]Ржавчина параметры трансформатора не ухудшит... :)[/uquote]
Согласен но если есть возможность взять не плохие пластины то почему и нет да и работать с такими приятнее.
Вот попробую измерить индукцию насыщения только сделаю предварительно электронный латр
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Какой лутше использувать провод на выходной тр ведь существуют очень много марок медных обмоточних проводов... Я вобще планирую марку пэв
какой есть в наличие современые китайские провода лучше обысно они класа С или F
у наших лучше А редко...
