СМА samsung ww7jm4210hs Нет вращения барабана
Сообщение Martin76 »
Volga134 писал(а):Возможно надо подкинуть 24 чтоб наверняка уже определиться.
Не надо, нужно его нагрузить резистором 150-200 Ом 2Вт, если напряжение так же и будет 12 В и меньше, то проблема в этом стабе. Должно быть четко 15В во всем диапазоне выходного тока. Что KIA стаб сдох не такая и редкость.
раз ты его выпаял таки попробуй заменить исправным на край просто 7815 прицепи выключатся не будет питание правда
Сообщение otest »
Может он и есть на 12в.
на стабилизаторе KIА78R15PI смущает что на выходе около 13в
Сообщение Volga134 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3780443#p3780443"]
Не надо, нужно его нагрузить резистором 150-200 Ом 2Вт, если напряжение так же и будет 12 В и меньше, то проблема в этом стабе. Должно быть четко 15В во всем диапазоне выходного тока. Что KIA стаб сдох не такая и редкость.[/uquote]
Понял, поищу , может из нескольких соберу такой номинал.
А лампа 220в на 40w не подойдет?
Хотя 40/12=3,3А против 2/12=0,16А это наверно будет жестко.
Отпишусь потом как все сделаю.
Volga134 писал(а):40/12=3,3А
Так лампочка то на 220, а не на 12. 40 /220 =0.18А 220/ 0,18 =1200 Ом. У холодной раз в 10 меньше.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3780504#p3780504"]раз ты его выпаял таки попробуй заменить исправным на край просто 7815 прицепи выключатся не будет питание правда[/uquote]
Так вот думаю сначала дефолтный стаб проверить.
С даже если в нем проблема то по какой причине на него приходит 17в.
И на плате и на выпаяном с внешнего БП 19в на входе без просадки, а с родного импульсника чет маловато.
Может его это и убило? Я там просто по схеме не могу разобраться.
Откуда на стаб приходит напряжение. Визуально дороги от вторичной обмотки идут в другую часть платы.
А на стаб идет дорога от ноги транса где судя по толщине провода вывод первичной обмотки.
Может это точка на дороге которая к трансу вообще не имеет отношение, а просто нога как точка разводки токов.
Один поток на транс другой на стаб.
На принципиальных схемах ШИМ из даташит ТОР253 выходное напряжение снимается со вторичной обмотки.
Еще одна обмотка со стороны вторичной как я понял из схемы это для регулирования модуляции.
Схема включения TOP253PN
(178.84 КБ) 295 скачиваний
Может там проблема еще и по обратной связи?
И по этому на стаб мало напруги идет, если шим думает что там высоко и занижает?
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3780550#p3780550"]
Так лампочка то на 220, а не на 12. 40 /220 =0.18А 220/ 0,18 =1200 Ом. У холодной раз в 10 меньше.[/uquote]
Да проблем нет, подберу резистор, для ноги он/офф контрол делитель делать пришлось чтоб стаб открыть, из тех что были все кОмники. Поищу теперь на Ом.
Последний раз редактировалось Volga134 Вс янв 26, 2020 22:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Для него нормально и 17, он допускает падение от 0,5 Вольт.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3780561#p3780561"]Для него нормально и 17, он допускает падение от 0,5 Вольт.[/uquote]
Смущает нестандартное напряжение.
Конденсаторы на выходе 25в что на 10в больше номинала стаба, на входе 35в равное максмально допустимому.
Если принять что инженеры заложили запас по выходу 10в то возможно аналогичный запас и на входе.
Тогда ожидаемое на стабе должно быть 25в ну или 24в что ближе к распостраненным 3,5,12,24.
Но это имхо, а для начала попробую включить под нагрузкой.
там должно быть конечно поболе дума ок 20в
но ты можешь провекрить чип и отделно собери простейшую схемку их бп стаба 2 банок мелких на входе и выходе и наагрузки -резистора или лампочкина 24в неболшой моши
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
чип на 15в не должен давать менше 14,5в
Если выпрямитель не в цепи ОС блока питания, а стабилизация там скорее всего по 5В, то там может быть и больше, и меньше, например и 17, и 20. В тех же плазмах на игрексус на 15В стабы не LDO 78L15 подается 18 В от силы. А здесь LDO.
счего ты взял что он LDO.? оьычный стаб просто с входом выключения
Даташит видел его? Падение от 0,5В при номинальном токе.
kia не делала нормалных стабоф никогда все что я встречал хуже аналоф чужих брендоф и брака полно...
Не нашел 2Вт по номиналу все корпуса маленькие , были мелкие 75 Ом 7-10мм, хз сколько там Вт
(114.88 КБ) 242 скачивания
, решил взять пару в сумме на 54 Ом.
(131.41 КБ) 227 скачиваний
Ничего не изменилось,
(125.91 КБ) 240 скачиваний
может пару по 75 спаять?
а толку траптить времяч на игры =уже давно всем ясно что чип-полутруп меняй !!!!
лучше чемто не от kia
Добавлено after 2 minutes 21 second:
есть подобные аналы от сани и фили... обозначени разумется иное погугли главное 15 и вход управления
Последний раз редактировалось musor Вт янв 28, 2020 21:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Подобное делает Fair KA78R15 и Шарп PQ чего то там не помню.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3781492#p3781492"]а толку траптить времяч на игры =уже давно всем ясно что чип-полутруп меняй !!!!
есть подобные аналы от сани и фили... обозначени разумется иное погугли главное 15и вход управления в старых видиках сани стояли такие но те 12в были но есть и 15 в[/uquote]
Да, или искать или приспособить трехногий вариант. В чипдипе в моей местности сказали что такая только на заказ, ждать недели три. С китая сейчас вроде карантин, а так можно и самому было заказать.
Или у них линейный 7815 брать или есть вот на плате от телека LM317, надо только на сборку резисторы подобрать.
(102.61 КБ) 241 скачивание
Только по модулю бы тоже убедиться, думаю попробовать модуль запитать без стаба и замерить сколько и откуда приходит на входной пятак.
насчет 17в я во че думаю если та нет ООС или она с другнова выхода то пока чип выключить но питания на входе минималны -ведь нагрузки нет
а потом после вклюючения ШИМ подаст газку ии поднимает питание на входе
и..
насчет замен можно приделать ключь на транзитсторе впереди к 7815
317/1084 с делителем? ну не знаю... не люблю я их вместо фиксикоф ставить проблем не оберешся
есть кстати и интеграловский чип с управлением номер не помню...
можно и не делать управление наверно ноэт над по схеме смотреть зачем оно
в видиках если менять на 3 ноги в стенбай оно не уходит стоит в рабочем стопе жрет конечно болше впрочем в стирке врядли это актуално все равно потом отключается сеть мех кнопкой или автоматом в щите
я полледне время так и делаю у меня на стирку и мойку ртделные лини и автоматы
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3781510#p3781510"]Подобное делает Fair KA78R15 и Шарп PQ чего то там не помню.[/uquote]
В наличии только типа таких
(52.04 КБ) 237 скачиваний
А тот что на руках выше постом картинка.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3781524#p3781524"]насчет 17в я во че думаю если та нет ООС или она с другнова выхода то пока чип выключить но питания на входе минималны -ведь нагрузки нет
и..
я полледне время так и делаю у меня на стирку и мойку ртделные лини и автоматы[/uquote]
На выходных надо будет до чипдипа добраться, можеь какойнить обычный стаб на 15в там прикуплю тогда и продолжим опыты.
