Сибиряк 303 и его пределка
это если хочется такеи с энкодером и LCD...но на мойц взгляд это неудобно-крутить искать капждвй раз я например слушаю в основном 105.6 шансон и 103.8 представте каждый раз крутить ебаный энкодер с трещоткой и искать по индикатору...вариант с памятью на 6-15 настроек и выбор кнопками по колцу удобне да и led красные или голубые лучше видно и днем и в темноте
Сообщение Enman »
Радиолюбитель Lv1, наше дело посоветовать как лучше, а наступать на грабли никто не запрещает... :)
С зарядником тоже не всё гладко для приёмника, так что мечтать лучше в пределах разумного...
не скажу ка на УКВ но в дв/св/кв годились тока чесные железны трагнсформаторные бп ...
попытка запитать их даже от выносного адаптера- вилки с ИБП приводила к сплошным тресками- свистам и невозможности поймать не 1 станции...
Сообщение Радиолюбитель Lv1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3771346#p3771346"]вообше транс в этой шняге очен дохлый от силы 2-3вт вытянет в пике и недолго.[/uquote]
Есть у меня трансик с диодами и который держит 3.8 ампера в пике,но не замерял напругу, думаю 2 ампера выдержит точно! НО там нет средней точки. Трансформатор не разборный. Что подскажите делать?
не маятся дурью и решить до заказа!!!
я дал вам 1 из вариаентоф юза вашей платы без исползования встреного УМЗЧ
можно поступить и иначе выкинуть совсем вашу плату и тран и поставить внутрь вашу плату с али заюзать ее выхода по полной но применить другой подходящий тран мост +стаб на 1083/1084 настроеную на 5в
или хорошо экранировани и отфилтрованый модулный БП 5в 3-4а в железном корпусе-экране ... но это требует решения ...
ВАМ ШАШЕЧКИ НА КРЫШЕ?
ИЛИ ПРОСТО ЕХАТЬ?
musor писал(а): сигнал с регулятра громкости подать на ващ усик(он звучит приятнее) то можно запитать через его 7805 подключить к положителному плечу питания там гденто+9...12в (лишних 60ма он думаю потянет)
Вот тут не понял, можно по подробнее :) :solder:
7805 лежит без дела, но там ток маленький очень :(
хотя если встроеные мосты не исползовать(лучше сдуть микросхемы с платы)
То есть заменить диоды?
Последний раз редактировалось Радиолюбитель Lv1 Пт янв 10, 2020 19:21:41, всего редактировалось 1 раз.
не МОСТЫ (диодные)
там мостовые усилители
вот эти обведены чипы и надо сдуть феном(отпаять)
впрочем можно наверно и не трогать их просто не нагружать ток ХХ у них наверно ма 20 всего... врядли критично для питания
7805 придется прикрутить на неболшой радиатор ее вкод(левый) подвести к +банки положителного плеча (+С19) землю к ее минусу(-С19)и к входу -DC платы тюнера а выход(правй) зашунтированый 10uF16v к плате приемника на контакт + разьема DC
сигеал на твой усилок снять с среднего разьема из 3пин с лбого канала
Нет. Такой вариант не катит.(с 7805)
Сделаю проще-выну всю внутрянку, сделаю бп из трансформатора(своего) и из диодного моста(тоже моего), получает ток около 2 ампер, затем ставим кондер на 2000 микрофарад чтобы не было пульсаций. Сверлю 2 отверстия под энкодоры, а место стандартного отверстия делаю окно под экран. Только я не знаю, как скрыть отверстие из под кнопок которые располагаются на плате.
А из старой платы можно сделать звуковую колонку для телефона что бы можно был слушать музыку на даче.
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3771404#p3771404"]Вот тут не понял,
То есть заменить диоды?[/uquote]
При чём тут "микросхемы" и "диоды"
Имелось ввиду- с платы вот такого или подобного приёмника-
убрать его "родные" микросхемы УНЧ, и использовать УНЧ от вашего трёхпрограммника..
7805 В ВАШЕМ СЛУЧАЕ использовать- особо не получится, судя по ЭТОЙ схеме-
питание УНЧ - "двухполярное" +- 5 вольт (нестабилизированное, поэтому там может быть и +-5, и даже +- 10 вольт.. ) Если там 5 вольт, то 7805 работать не будет..
Радиолюбитель Lv1 писал(а):Нет. Такой вариант не катит.(с 7805)
Сделаю проще-выну всю внутрянку, сделаю бп из трансформатора(своего) и из диодного моста(тоже моего), получает ток около 2 ампер, затем ставим кондер на 2000 микрофарад чтобы не было пульсаций..........
С "полуваттного" усилителя? :))) :))) :)))
Может быть, проще найти/сделать подходящий корпус с ДВУМЯМИ :))) динамиками и питальником, и туда "вделать" приёмник, а этот трёхпрограммник превратить в УНЧ, просто добавив гнездо для подключения телефона?
без стабилизатора тебе не обойтись!!! транс с мостом будет гулять от сети и нагрузки в широких пределах если верхне превысит 5в все сгорит
и да 7805 ей тогда уже будет мало надо 1083...1085 с хорошим радиатором
АлександрЛ в 3 програмнике +-8...13в като мероил сам лично
так что схеме хватит если будет мало поставить стаб на 3в3(например на 1117-33)
если всеже юзать встоеные в плату концы то о бп мощном надо задуматца всерьез замерте скока дает ваш мощный тран на ХХ и при 1,5а нагрузки и озвучте
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3771421#p3771421"]АлександрЛ в 3 програмнике +-8...13в като мероил сам лично[/uquote]В КАКОМ ИМЕННО?
Конкретно в этом Сибиряке303 именно +-5 вольт, а специально для "неверящих" я ещё схему выложил, а там напряжения подписаны!
зы.. По поводу напряжения питания УНЧ я сам удивился- обычно, действительно, делают просто 12 вольт и всё..
модели не помню но схема точ в точ похожая(типовая за 3клас средней школы) :beer: там впорлне возможно что в сибиряках там и +-5 :dont_know:
хотя этого мало для 8 головы чтоб дать боле 1вт :dont_know:
в тех что я мерил было поболее :wink: причем при громкой игре оно силно проседало-транс очень мягкий стоит :cry:
вобшем пусть мерит и выкладывае че гадатьто нам прибор у него жив пока
Сообщение Zanzib »
Случайно не vovw ?
Он такой трехпрограммник уже года три переделывает.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3291693
Правда по каждому возникшему вопросу по трехпрограммнику создает новую тему, чем всех на форуме запутал.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=163096
[uquote="Zanzib",url="/forum/viewtopic.php?p=3771439#p3771439"]Случайно не vovw ?[/uquote]
Нет)я его у себя на даче нашел(приемник)
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3771417#p3771417"]Может быть, проще найти/сделать подходящий корпус с ДВУМЯМИ :))) динамиками и питальником, и туда "вделать" приёмник, а этот трёхпрограммник превратить в УНЧ, просто добавив гнездо для подключения телефона?[/uquote]
Этот корпус хочу использовать как радио-FM,а вот из платы сделать колонку,поставив транзисторы КТ814 и КТ815 на радиатор(так как греются хорошо)
Так же я забыл что для стабилизации можно взять LM317T(схема обвески не такая и сложная-пара резисторов и конденсаторов)
Получаем стабильные 5 вольт которые идут в этот модуль: https://aliexpress.ru/item/32957115664. ... 1b10b78a14
а чем 317 лучше 7805 nt;t яйца тока всмятку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3771464#p3771464"]а чем 317 лучше 7805 nt;t яйца тока всмятку[/uquote]
Ток намного больше держит.
Сообщение samand587 »
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3771455#p3771455"]Этот корпус хочу использовать как радио-FM,а вот из платы сделать колонку,поставив транзисторы КТ814 и КТ815 на радиатор(так как греются хорошо)[/uquote]
Начал за здравие, кончил за упокой! :shock: С таким подходом легче купить китайский ширпотреб и наслаждаться! :music:
Сообщение RedLedStar »
Хватит мучать приёмник!
Продай или поменяй на динамик .
Возьми фанеру и сделай корпус , добавь плат с Али или спаяй сам.И ничего подгонять не придётся. Все на месте делается.
[uquote="Радиолюбитель Lv1",url="/forum/viewtopic.php?p=3771473#p3771473"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3771464#p3771464"]а чем 317 лучше 7805 nt;t яйца тока всмятку[/uquote]
Ток намного больше .[/uquote]
Ну, не "намного" а всего в 1,5 раза..
1 ампер и 1,5 ампера- для приёмника- невелика разница..
К тому же - тут больше мощность, рассеиваемая на микросхеме "рояля играет" :))) а не максимальный ток.. А без радиатора они обе "равнозначны"..
Сообщение SSkot »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3771489#p3771489"]Хватит мучать приёмник!..[/uquote]
Чья бы корова мычала, а тебе лучше помалкивать.
10 страниц соплей про маяк на форуме до того как снял с него крышку...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Практика»
