Трехточка
Сообщение NiTr0 »
YS писал(а):Я так подумал, подумал... Наверное, буду делать http://www.talkingelectronics.com/proje ... sp-P1.html .
Апериодический оконечник сильно уменьшает мощность, отдаваемую в антенну. Хотя повышает стабильность... Я делал подобное на КТ3102 - метров 30 потолок, при достаточно длинной антенне. Примерно такое же расстояние (если не большее) спокойно покрывал передатчик на 1 транзисторе по моей схеме, выполненный внутри ручки, соответственно с никакой антенной (см 30 провода уложено спиралью вокруг кусочка пасты - где-то см 10 спиралька).
Резонансний же оконечник - гиморно будет в резонанс все настраивать, т.к. при уходе резонанса (емкость тела и т.д.) мощность будет резко падать. Только рамочную антенну тогда надо пользовать (она ен так чувствительна к окружающим предметам).
