Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
As, Механический способ вообще не айс.Приветствуется ДУ регулировка на цифровом уровне,как на современных электронных девайсах
Тогда зачем людей троллите? Механическая регулировка Вас не устраивает, электро-механическая с радиоуправлением - тоже не устраивает... Цифровая, с заменой переменных резисторов цифровыми аналогами - потребует полной переделки аппарата, это точно будет не проще и не дешевле...
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3779605#p3779605"]Уверен.Гораздо проще.[/uquote]
Вы путаете понятия придумать, что подразумевает четкое понимание как это возможно реализовать и напридумывать , что обозначает мрии диванной школоты о киселях небесных.
As, Ну какой переделки.Нужен некий девайс,условно скажем,коробочка,управляемая ДУ пультом и устанавливаемая МЕЖДУ предварительным и оконечным усилительными блоками аппарата ,регулирующая напряжение (размах) звукового сигнала,проходящий через неё.Регулятор громкости (переменник) аппарата будет накручен на максимум либо вообще электрически исключен или закорочен (оставлен только для эстетики).Питание "коробочки" будет браться где-нибудь из блока питания аппарата,либо автономное (батарейка,аккумулятор).
И всё! Не нужны никакие ни платы с моторчиками,ни тем более детские радиоуправляемые игрушки,ни бичи,ни дети!
Как-то так
Добавлено after 2 hours 57 minutes 11 seconds:
бабай, У нас разговор вроде бы шёл о ремонте и разработке,а не напридумывании
Как-то так
...Купите ДУ от "Олимп-005", у него как раз имеется требуемый функционал!
(схема несложная - можно и самостоятельно собрать, БИС там нет...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3780774#p3780774"]...Купите ДУ от "Олимп-005", у него как раз имеется требуемый функционал!
(схема несложная - можно и самостоятельно собрать, БИС там нет...)[/uquote]
ДУ от Олимпа работает только в паре с приемоуправляющей коробкой,которая сама размером с усилитель
валяется вон такая,толку с нее ноль,идет на донорство..
А собрать самому можно и космический корабль,если шаришь..но увы..
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3780619#p3780619"]Нужен некий девайс,условно скажем,коробочка,управляемая ДУ пультом и устанавливаемая МЕЖДУ предварительным и оконечным усилительными блоками аппарата ,регулирующая напряжение (размах) звукового сигнала,проходящий через неё.Регулятор громкости (переменник) аппарата будет накручен на максимум либо вообще электрически исключен или закорочен (оставлен только для эстетики).Питание "коробочки" будет браться где-нибудь из блока питания аппарата,либо автономное (батарейка,аккумулятор).[/uquote]
Прям готовое ТЗ, в тему предложение работы https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Так и пишите - сделайте мне образец нахаляву, по моему ТЗ, вышлете всё - а я буду тиражировать(продавать) у себя в Украине...
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3780249#p3780249"][uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3779605#p3779605"]Уверен.Гораздо проще.[/uquote]
Вы путаете понятия придумать, что подразумевает четкое понимание как это возможно реализовать и напридумывать , что обозначает мрии диванной школоты о киселях небесных.[/uquote]
Дык... НАДО ЧТОБЫ КТО-ТО ПРИДУМАЛ, СОБРАЛ, И ДЕНЕГ (за алик) НЕ ПЛАТИТЬ - И НА ХАЛЯВУ ВСЁ... прям завеяло украинским духом...
Вот...
http://www.getchip.net/posts/130-mnogok ... ttiny2313/
http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/
http://www.getchip.net/posts/103-sozdae ... ami-mozgi/
http://www.getchip.net/posts/128_bender_a_start/
если немного ещё включить мозги - САМОСТОЯТЕЛЬНО, и прямые руки... то вполне можно СДЕЛАТЬ УПРАВЛЕНИЕ - НЕ НАХАЛЯВУ, А ПОТРУДИВШИСЬ...
ИЛИ ДОСТАЁМ КОШЕЛЁК - И НА АЛИК ЗА УПРАВЛЕНИЕМ...
винтаж говорят - кучу денег стоит...Дистанционное управление для винтажной аппаратуры
Вот...
