Тюнер
Сообщение Jemchug »
Gigavolt писал(а): SFE так и CDA выпускаются на различную центральнуючастоту
Здесь для справки можно посмотреть про это.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=31927
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=440053#p440053
Сообщение Genezis »
В общем собрал я... Ничего не работает, пока видимо.
Начнем с тюнера на CXA1538 - звука нет вообще, и без синтезатора тоже. Подключал вместо него переменный резистор на 100к. крутил - эффекта нет - напряжение на варикапах меняется. Постоянно горит светодиод "Стерео" и иногда мигает "Захват" (когда касаешься платы). Менял фильтр 10,7, все то же самое. На НЧ-выходе звука какие-то около 200мВ постоянки. Вообще это выход можно подключить к обычным наушникам? Или к УНЧ или к акуст. системе с усилителем только?
Как думаете микросхема не рабочая? Или что здесь?
В качестве FM-дискриминатора 10,7МГц применил LC-контур 10,7МГц из китайского приемника (розовый сердечник - весь инет перерыл, вроде как правильно). И подключил я его просто вместо керамического дискриминатора по схеме - вот последовательно через резистор 100Ом. Это приводит к шунтированию 26-й ноги микросхемы на землю по постоянному току? Вот здесь http://pro-radio.ru/air/2095-2/ прочитал что нужно что нужно через разделительный конденсатор это делать. Буду пробовать.
Что скажете по этому поводу? Какую ёмкость для блокировочного конденсатора выбрать?
Gigavolt, спасибо за ответы!
Сообщение Gigavolt »
Да,LC-контур 10,7МГц из китайского приемника нужно через разделительный конденсатор к н.26 подключать,ёмкостью 27...33пф,резистор 100ом не нужен,ещё можно в параллель LC-контуру подпаять резистор 10к.
Потом,если настраиваете на слух-крутите сердечник до момента,когда будет минимум шумов,и любое его смещение на оборот вперёд либо назад должно увеличивать уровень шума(это при отсутствии настройки на станцию) .Окончательно положение сердечника подкорректируете потом,уже при прослушивании станций,по наиболее качественному звуку.
Наушники выход микры,думаю,не потянет,лучше к УНЧ ,или к активной комп.акустике-она то у каждого есть в наличии :))
Сообщение Genezis »
Новости, хорошие :)
Нашел сегодня и поставил керамический дискриминатор. Все заработало, станции принимаются, некоторые качественно :) Но уровень громкости не на всех станциях одинаков - по принципу от какой мощность выше, та и громче :)
Управляю пока не синтезатором - простым многооборотным резистором 47К.
Подключал осциллограф к выходу частоты с гетеродина для синтезатора:
Вот например если я резистором настроил на станцию 107.0МГц, то при подключении щупа частота уплывает к 89МГц. Похожее будет наблюдаться при подключении синтезатора?
Кстати - наушники тянет (затычки в уши), но на очень малой громкости - активная акуст. система со всем справляется отлично.
Буду пробовать все-же подключить LC-контур вместо керамического дискриминатора, Gigavolt!
В общем то,эта расстройка зависит от того,какой буферный каскад для развязки частоты гетеродина применяете.Самый лучший-на полевом транзисторе,с ним расстройка была около 500 кгц,при подключении/отключении цифровой шкалы.Без буферного каскада-вполне возможно,и убежит на 10...20 мгц.НО-с подключенным синтезатором вы один раз настроите частоту гетеродина,и поскольку монтаж останется тем же,то и частота не убежит :) ,плюс с синтезатором частоты стабильность поддержания заданной частоты настройки очень высокая-определяется стабильностью кварца в синтезаторе частоты :))
Сообщение Genezis »
Подключил я синтезатор на SAA1057+PIC16F84A. Судя по всему сильно расстраивается гетеродин, т.е. частота уплывает.
Напряжение управления с синтезатора меняется при нажатии кнопок хоть и в пределах 0,1...11В, но в очень узком диапазоне частот, отображаемых на экране синтезатора (в пределах 100...108МГц). Станция при этом ни одна не принимается. Без синтезатора тюнер с резистором работает нормально.
Я буферный каскад для развязки частоты гетеродина сделал просто на одном конденсаторе, не экранированным проводом. Да и тюнер с синтезатором на разных платах. Из-за этого проблемы?
Применять каскад на полевом транзисторе КП303? Какие варианты подскажите?
Попробуйте,хуже не будет,только лучше :)) Только буфер расположите поближе к гетеродину,иначе не получите максимально возможной развязки.В идеале,когда всё на одной плате,буферный каскад и собственно приёмник,тогда (как у меня получилось)убег частоты при подсоединении цифровой шкалы мизерный,максимум что было-приёмник на соседнюю по частоте станцию перепрыгивает :) ,и это при соплях чуть ли не по 20см неэкранированного провода :))
Сообщение Genezis »
Все у меня заработало после того, как я объединил на одной плате синтезатор и тюнер: помехи исчезли - настраивается на станции. :)) То есть и без буферного каскада никуда частота не уплыла. Если на разных платах - шум, хрип, помехи, гул... Емкость монтажа - страшная вещь...
Сообщение tesla299 »
Дак Настя же давала печатку на первой странице, :)) где все вместе,тюнер синтезатор и контролер.Сам сейчас делаю её тюнер но только со светодиодным индикатором,короче совместил :)) два приемника в один.Прошивка в "СХЕМАХ",А САМ ПРИЕМНИК КОТОРЫЙ НАСТЯ ЗДЕСЬ СХЕМУ ДАВАЛА. :))
Сообщение Genezis »
Да я в курсе про печатку оригинальную и про схемы :) , просто начал умничать - синтезатор сначала собирал для передатчика (другая прошивка), а потом захотел вот приемник :)
Еще по поводу работы тюнера: при настройке на станцию все же на фоне имеется гул (похожий на 50Гц) он громкостью конечно ниже громкости станции, но ощутим. Питаю тюнер с приемником от транса с мостом и кренкой 7812 12В 100мА, потребление около 90мА. Электролит стоит 470мкФ и 22нФ параллельно ему.... Может недостаточно фильтрую?
Такая же фигня была,дроссель поставь по плюсу питания :)) , и будет счастье :)) .
Последний раз редактировалось tesla299 Сб окт 09, 2010 15:26:53, всего редактировалось 1 раз.
Только при настроенной станции слышен? Если так,тогда шунтируйте диоды моста керамическими конденсаторами 10...22 нанофарад,должно помочь.Ещё фон может пролазить по цепи управления варикапами и общему проводу,может быть недостаточна мощность трансформатора(случаем не от БП польской антенны запитываете ? ) Также можно попробовать поточнее контур дискриминатора настроить.В общем,тут комплексный подход нужен :))
Сообщение Genezis »
Gigavolt писал(а):Ещё фон может пролазить по цепи управления варикапами и общему проводу,может быть недостаточна мощность трансформатора(случаем не от БП польской антенны запитываете ? ) Также можно попробовать поточнее контур дискриминатора настроить.В общем,тут комплексный подход нужен :))
По общему проводу, это в смысле плохая разводка земли? Угадали, БП от польской антенны :), но я питал и от трансформатора 1А с кренкой 7812 и мостом и было тоже самое. Насчет дискриминатора - я керамический двуногий поставил, какой нашел (с большим трудом кстати). А у Вас от чего питается тюнер?
tesla299, попробую, спасибо.
БП от польской антенны-проверить бы напряжение на входе кренки.Для 7812 стабилизатора разница между входным и вых.напряжением должна быть не менее 3в,чтоб он из режима стабилизации не вылетал.Лучше ,если входное напряжение в диапазоне 16-20в.Если будет меньше-стабилизировать не будет,если больше-повышенный нагрев,он тоже ни к чему.Вот такой трансформатор и подберите,чтоб на выходе выпрямителя было 16...20в,тока 500миллиампер хватит :))
А тем БП антенный усилитель разве что питать,и то со скрипом :) Сколько их мне отдавали на запчасти,с одной неисправностью-расплавившимся трансформатором :)))
Может быть и такое-смотря как вы земли объединили синтезатора,контроллера и приёмника.Можно попробовать отцепить н.7 SAA1057 от схемы,и подключить к ней временно,для проверки 2 кроны,в сумме 18в-батарейное питание заведомо не содержит пульсаций с частотой сети,и если фон пропадёт-значит наводка лезет через цепи варикапов,из-за плохо сглаженного питания,и поможет избавиться от фона простой фильтр от +питания к н.7 микросхемы.
У меня стоит две микры первая 7808,после неё 7805. 7808 ПИТАЕТ МИКРУ ТЮНЕРА,7805 ПИТАЕТ СИНТЕЗАТОР И КОНТРОЛЛЕР.по плюсу питания я поставил по дросселю,и фон прекратился. :))
Сообщение azimov »
эквивалент LC контура, обозначается либо BPFB, либо на нём пишется 88-108 76-108
у кавота есть фото?
Сообщение iCat »
Собрал я этот приёмник. Смонтировал навесным монтажём, аккуратно.
В результате:
1. Гетеродин перекрывает диапазон 90-99 МГц, принимается только одна местная станция на частоте 100,5 МГц (из трёх, работающих в городе). Расширить диапазон приёма не могу - срывается генерация.
2. Если резистор R13 подключить к выводу 9 (АПЧ при частоте гетеродина ниже принимаемого сигнала), всё равно настроиться на единственную станцию очень сложно.
Из приборов имею авометр и Degen 1103 в качестве контрольного приёмника.
Кто что посоветует?
Сообщение mozgososik »
iCat писал(а):Гетеродин перекрывает диапазон 90-99 МГц
Навесной монтаж не есть хорошо,возможно появились лишние реактивности
Попробуй выкинуть С26 ,увеличить С6, да и R20 я бы побольше поставил
А может ты варикап наоборот поставил ? :shock:
Сообщение Котёнок. »
Если у Вас стоят варикапы КВ109А, что там в статье нарисовано на схеме, то это очень неудачный выбор. Слишком маленькое у них перекрытие по частоте получается. Данные варикапы не применяются для настройки. В основном они предназначены для подстройки с цепях АПЧ.
КВ109А не лучшие , но минимальный коэффициент перекрытия по ёмкости 4
при максимальном напряжении 5В пусть будет 1.5-1.6 но и этого должно хватать
http://radioelectronic.ru/tag/kb109-xarakteristiki/
